Blinklicht-Auflösung.
Diskutiere Blinklicht-Auflösung. im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; So, sieht das aus. Der Dämpfer ist sau-gut hoch,klein und macht gut Spektakel.(Noch in der Norm) Aber eine höhere Geschwindigkeit, gefällt dem...
Bante
Zwischen WF und BS
So, sieht das aus.
Aber eine höhere Geschwindigkeit, gefällt dem Blinker nicht.
Was machen ?
Die Lösung mit dem Original usw. meine ich nicht.
Foo'bar
Foo'bar
Oh, ist der Blinker durch den Abgasstrahl geflogen? ;)
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Ist doch ganz einfach, Blinker weg und die guten alten Ochsenaugen dran
Boxertyson
Boxertyson
Ochsenaugen sind Blinker an den Lenkerenden, hinten hat man dafür in der Regel keine.
Und was nicht da ist, kann auch nicht schmelzen.
monochrom
monochrom
München
K50
So wie mich das aussieht, produziert der Auspuff beim Vollgasgeben einen Feuerstrahl...
Mein Vorschlag: Alles so lassen wie es ist und wenn du links abbiegen muss - Vollgasgeben!
Feuerstrahlen sieht man besser als den kleinen Blinker...
fishermanGS
fishermanGS
Kiel
1200 GS 09.09
Moin Bernd,
ich würde das bei BMW reklamieren. Kann doch nicht wahr sei, dass an der Premium BMW der auspuffseitige
Heckblinker nicht feuerfest ist. Wenn du es geschickt anstellst, so wie der mit dem Lackschaden am Motor,
bekommst du den Schaden ersetzt. Incl. aller Nebenkosten kommt da schon was zusammen.
Nimm dir einen Anwalt und dann läuft das! :rocker: :cool:
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Das ist der Grund, warum die Konstruktion eines Produkts nicht nur die Umsetzung einer Einzelidee ist.
Ggf. ein Hitzeschild mit etwas Abstand an die Blinkerrückseite bauen. Das nennt man dann Nachbessern. Oder wie bei BMW genannt "Technische Aktion". Sieht zwar scheiße aus, klingt aber immer noch saugut. Alternativ eine Rohrverlängerung an die Auspuffmündung, ggf nach unten weisend.
So ist das halt. M;it den geilen Lösungen.
Gruß TomJupp
Foo'bar
Foo'bar
Moin Bernd,
Heckblinker nicht feuerfest ist. (...)
Mit 'nem nachträglich angebauten Ofenrohr, welches genau gegen den Blinker bläst? Wohl kaum. ;)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Normalerweise bekommst Du den Dämpfer immer etwas gedreht, bzw. mit der Halterung verschoben, so dass der Blinker nicht mehr direkt im Abgasstrom liegt. Das würde ich als erstes probieren.
maxquer
Bante
Zwischen WF und BS
Werde'n Hitzeschild vor dem ,,Neuen,, Blinker montieren.
Aber was ist zu empfehlen ? Alu oder Edelstahl-Blechle ?
Ja, sieht nicht grad so toll aus, aber was solls.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
12.5 ADV, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
Wie es aussieht wird der Blinker außen vom Abgasstrahl getroffen und schmilzt dann nach innen. Warum nicht mit kleinen, kurzen LED Blinker versuchen?
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Ich würde es mit einem Alu-Schutzschild am Blinker versuchen. Ist leicht zu verarbeiten und Schmelzpunkt liegt bei 660 c .
Ansonsten Anfrage bei der NASA . Die dürften noch ein paar Kacheln herum liegen habe, da Spaceshuttle-programm ausgelaufen ist.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
kein Hitzeschild, man bekommt den ausgerichtet
Intermezzo
Intermezzo
Etwas Abstand zum Blinker, ca. 1 cm. Und nicht zu klein. Auch an den Halter denken. Der ist auch aus Kunststoff und ist bei Dir ja auch weggeschmolzen.
Alu reicht für das Blech.
Was nicht paßt, wird passend gemacht!
TÜV ist kein Problem? Nicht wegen des Bleches sondern des Auspuff wegens. Obwohl, wenn der keine Zulassung hat, zeugt das Blech wenigstens von Kreativität und technischem Sachverstand. Vielleicht hilft das.
Gruß TomJupp
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Bist Du Dir sicher dass Du den Blinker mit einem Hitzeschutzblech verschandeln möchtest? Ich würde versuchen die Halterung vom Endtopf etwas zu verlängern und diesen damit 2-3 cm tiefer zu setzen. Das müsste genügen um den Blinker aus dem Abgasstrahl zu bekommen.
Wünsch Dir was,
Markus
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht!:cool:
maxquer
Bante
Zwischen WF und BS
Der Dämpfer hat'ne feste Halterung, wie zB. der Zach.
Verlängern gede vielleicht. Gleich mal gucken gehen.
Aber danne hat er auch nicht mehr das schöne schräge Äußere.
Na, mal sehen.
Danke für Eure Vorschläge.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
mich wundert, dass der Dämpfer überhaupt 'ne Zulassung bekommen hat. Beim Testen des Herstellers muss so 'n Mangel doch auffallen. Oder steht in der ABE, dass der Blinker umgebautr werden muss?
Blinklicht-Auflösung. - Ähnliche Themen
  • Umprogrammieren Fahr-, Brems- und Blinklicht
    Umprogrammieren Fahr-, Brems- und Blinklicht: Hallo, ich habe zwar das Programm Bimmer-Utility, jedoch (noch) nicht den Stecker zur OBD-Verbindung und auch noch keinen Schimmer. Ich habe...
  • Leuchten die Blinklichter permanent wie bei der 1250?
    Leuchten die Blinklichter permanent wie bei der 1250?: In der Bedienungsanleitung steht nichts dazu. Leuchten die Blinklichter permanent wie bei der 1250? Nachtrag: vorne Mod Edit: Titel sinnvoll geändert
  • SAFER TURNS - SAFER RIDES
    SAFER TURNS - SAFER RIDES: * WERBUNG nicht erwünscht*
    SAFER TURNS - SAFER RIDES: *Werbung nicht erwünscht - gelöscht - Frosch'n*
  • Tagfahrlicht als Blinklicht - würdet Ihr das als sinnvoll sehen??!!
    Tagfahrlicht als Blinklicht - würdet Ihr das als sinnvoll sehen??!!: Hallo zusammen, nachdem ich ja vor gut 14 Tagen Ersthelfer bei einem schweren Motorradunfall war, habe ich gestern beim Verkehrskomisariat meine...
  • Tagfahrlicht als Blinklicht - würdet Ihr das als sinnvoll sehen??!! - Ähnliche Themen
