Bilderrätsel - Wo ist das?
Diskutiere Bilderrätsel - Wo ist das? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Wenn ich in Google Maps bin und an die Stelle klicke, zeigt er mir B500 an. Eingezeichnet ist aber B33. Vielleicht laufen die Strassen an dieser...
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Wenn ich in Google Maps bin und an die Stelle klicke, zeigt er mir B500 an. Eingezeichnet ist aber B33. Vielleicht laufen die Strassen an dieser Stelle parallel - deswegen das Fragezeichen. Nun die Position ist aber exakt, man erkennt den Baum und sogar den Mülleimer.
Wenn ich also gelöst habe, gebe ich weiter zum Freispiel.....
eschild
eschild
Dann nutze ich das Freispiel mal für folgendes Rätsel:
Und dann noch eine Bonusaufgabe, deren Lösung ich selbst nicht kenne, die mich aber sehr interessieren würde:
Herzliche Grüße,
Andreas
eschild
eschild
Da steht „Naumburg 8km“. Und es sollte das Naumburg an der Saale sein, also dass mit dem Dom und Uta und Ekkehard.
Aber wo genau könnte das aufgenommen worden sein
(die Aufnahme zeigt meinen alten Herrn - deshalb mein Interesse)?
X
X-ium
Kennedy Space Center Visitor Complex in Florida, also der Shuttle, :smile:nicht das Mopped nahe Naumburg
X
X-ium
Orte mit 8 km Distanz nach Ortsmitte Naumburg gibt es genug, beginnend mit Bad Kösen...... Zur Lösung könnte die aufwändige rechtsseitige Sicherung der Straße beitragen, dahinter könnte ein steiler Abhang mit oder ohne Flusslauf bzw. Schienenstrecke liegen, daher der hohe Aufwand schon zur damaligen Zeit mit niedrigeren Tempi und Kopfsteinpflaster.
Eine Rundtour im Frühjahr, am besten per Fahrrad bringt dich hier bestimmt weiter.
X
X-ium
  • Bilderrätsel: PKW im See
  • Bilderrätsel mal anders
