Öhlins Federbein an HP2 Enduro !?
Diskutiere Öhlins Federbein an HP2 Enduro !? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat das Öhlins Federbein Vorteile gegenüber den orig. verbauten Luftdämpfer der HP2 Enduro !? Hat jemand ein Öhlins Federbein verbaut und...
sepwwurz
Hat jemand ein Öhlins Federbein verbaut und Erfahrung damit !?
Danke Peter
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Hallo Peter!
Herzlich Willkommen im Forum und in der HP2-Ecke.
Drei Beiträge und schon drei Freds eröffnet - nicht schlecht ;)
Die Experten können Dir zu deinen Fragen sicherlich mehr sagen, auch findest Du mit der Suchefunktion ein wenig was zu deinen Fragen.
Zum Federbein:
Was fährst Du überwiegend? Rennen, Sprünge, da führt dann wohl kein Weg am Öhlins vorbei?
Oder zählst Du - wie Einige von uns (ich auch :o) nicht gerade zu den Riesen, wenig Gewicht und bist froh für einen Bodenkontakt mit wenigstens einem Fuß das einstellbare Luftfederbein nutzen zu können.
Finde, ein Öhlins lohnt sich bei bestimmten Einsatzzwecken sicherlich, für meine bescheidenen Belange reicht das Lufi. Es hat bei kurzen Wellen oder ähnlichen Bodenverhältnissen eben die Nachteile eines Luftfederbeins ohne Öldämpfung.
sepwwurz
Danke , ich bin sicherlich fast nur auf der Straße und auf Schotterwegen unterwegs !
Darum hatte ich mir eigentlich gedacht daß dafür ein ÖHLINS Dämpfer besser geeignet wäre !
Kann man sicherlich besser auf KLEINE Bodenwellen ect. einstellen !
Werde mal die SUFU benützen !!!
Danke Peter
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Peter,
sicher ist das Öhlins hochwertiger, aber die Frage ist ob du es brauchst. Erstens der Preis :eek: und zweitens ist das Luftfederbein was das Ansprechverhalten anbelangt konkurrenzlos denke ich, wenn auch in der absoluten Dämpfung nicht so toll.
Der Öhlins vom mind (auch von HPN handverlesen :eek:)spricht zwar auch fein an, aber nicht besser als das Original, allerdings ist es deutlich besser gedämpft, Lufi auf harte Dämpfung bringt schon was.
Tiger
Hitter
Hitter
Berlin
BMW F 800 GS
großartig besser im normalen gebrauch ist das goldene nicht.
sieht aber besser aus und man verliert die angst vor der großen luftleere.
sepwwurz
HP2
Habe auf Deinem Profil Foto von der HP2 gesehen , daß Du die Tankseitenspoilerin weiß hast !
Hast Du die lackieren lassen oder kann man die so kaufen !?
Könntest Du mir bitte ein Foto von deiner HP2 senden !?
Bitte an : peter.gruber.wels@aon.at
Danke Peter
BMWHP2
Hat sich im Forum
irgend etwas geändert ?
Obwohl der Kollege auch ein ÖSI ist und offensichtlich gar nicht so weit von mir wohnt, möcht ich doch daran erinnern, dass sich bisher jeder vorstellen mußte, bevor er Antworten auf seine Fragen bekam :confused:
Sinkt das Niveau im Forum nun so dramatisch ab :confused:
Schade :mad:
sepwwurz
Sorry , war wohl zu sehr mit meiner Freude an der neuen befallen !
Habe dazu dann natürlich sehr viele Fragen , da es meine erste BMW ist .
Ich möchte mich dann natürlich einmal kurz vorstellen .
Wie schon bemerkt komme ich aus Oberösterreich und habe mir jetzt eine BMW HP2 zugelegt .
Vorher hatte ich eine XTZ660 2008 und eine KTM 950 Adventure .
Bin 43 Jahre jung und erlernter Werkzeugmacher mit Ambitionen eben aus der HP2 das beste herauszuholen .
Darum auch meine vielen Fragen zu dem Thema HP2 .
Ich hoffe nicht unhöflich gewesen zu sein und werde natürlich dieses Forum weiterhin besuchen und mir GUTE INFOS wenn möglich holen .
Ich bedanke mich für die bereits beschrieben Infos und hoffe noch viele anregende Meinungen lesen zu können .
Danke Peter
HP2Sascha
Sers Peter!
Das Forum ist größer als der HP-Bereich und sicher bist Du bald auch in anderen Bereichen aktiv. Da freut sich der Rest der Userschar über Deine Vorstellung hier: Neu hier? ;)
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
Habe Öhlins
War drin, als ich die HP gekauft habe, hätte aber sonst eh umgerüstet. Der Grund ist die Angst, irgendwo in der Pampa in Albanien oder sonstwo ohne Luft im Federbein dazustehen. Nicht bessere performance. Ich müsste nämlich lügen, würde ich mir anmaßen, dererlei Unterschiede zu merken ....
Ob das Fuftfederbein tatsächlich Luft verliert? Keine Ahnung. Aber es gingen da diesbezügliche Aussagen durch dieses Forum, bevor ich die HP geholt habe.
Und dann gibts da offensichtlich noch ein Problem mit der Belastbarkeit. Schau mal nach Postings von Scubapauli zum Theme Baja 2009!
Hümmi
Hitter
Hitter
Berlin
BMW F 800 GS
meins hat zwar keine luft verloren, aber beim auffüllen ist die tolle pumpe
zu bruch gegangen. im nu war das ding leer und dann is nich mehr mit weiterfahren (war zum glück nicht in der pampa), deshalb hats gleich ein goldenes gegeben.
die seitenteile sind lackiert im design der mm.
die aufkleber sind auch von der mm (über 20 euro das stück:().
die mm teile kannst du nicht nehmen, die haben eine etwas andere form.
foto sende ich an deine mail.
gruß karsten
BMWHP2
Habe
Danke Peter
meine Anforderungen an ein Ersatzfederbein sowohl bei HPN - Wilbers und WP deponiert.
Lastenheft über die Beladungszustände :
a. ) Fahre alleine ( +- 80 kg ) Softenduro und Strasse ohne Gepäck
b. ) Fahre zu zweit ( + - 140 kg ) Strasse ohne Gepäck
c. ) Fahre zu zweit ( + - 180 kg ) Strasse mit Gepäck
Wilbers :
Können das vielleicht abbilden jedoch ohne Gewähr
HPN mit Öhlins :
Können das nur dann abbilden, wenn wir mit mindestens zwei unterschiedlichen Federn arbeiten können ( sprich andauernder Federwechsel erforderlich )
WP + Öhlins Fachbetrieb :
Können das nur mit mehreren Federn abbilden ( also auch andauernder Federwechsel )
Der WP Fachmann stellt abschliessend fest, dass das Luftfederbein meine Beladungszustände am besten bewältigen kann.
Das " Schwammigwerden " des Luftfederbeines ( bei höheren Temperaturen ) könnte er durch eine Stickstoffüllung komplett reduzieren ( habe am 18.08.09 in der Technikecke eine Frage hinterlegt ) worauf ich ihm leider antworten musste, dass die Dinger nicht wirklich dicht sind und ich somit ständig Stickstoff nachfüllen müsste. ( Cowy gibt es irgendwo eine kleine Stickstoffpumpe ?? )
Fazit :
Würde ich nur alleine und fallweise mit Gepäck ausreiten, hätte ich schon längst ein Öhlins eingebaut - nachdem auch meine Frau gerne mit der HP und mir unterwegs ist, wird es bei mir wohl beim LUFFI bleiben.
Die Adresse von dem ( österreichischen ) WP bzw. Öhlins Spezialisten kann ich auf Wunsch gerne per PN mitteilen.
Beste Grüße
Friedl
sepwwurz
Super sehr viele interessante INFORMATIONEN !
Ich habe mir auf jeden Fall ein Öhlins Federbein bestellt !
Eine Akrapovic habe ich gebraucht bekommen !
Und die seitenteile werde ich wohl auch lackieren da mir das Design SEHR GUT gefällt !
Sobald meine HP fertig ist werde ich ein Foto posten !
Vielen DANK für Eure TIPPS und INFOS !
Danke Peter
schalke
schalke
wegen lackieren
Danke Peter
Das ist schon ziemlich lange her, wurde hier aber auch schon diskutiert.
Meine Seitenteile sind auch lackiert, auf der rauen Oberfläche mit Haftgrund usw. Das hält nicht wirklich prickelnd!
Da hatte mal wer so ne ganz schwarz gemachte MM. Der hat das geschliffen usw, das schien zu halten.
Und Bilder sind doch wohl selbstverständlich. Habt ihr in Österreich schon Kameras???
Hümmi
BMWHP2
Klar
Hümmi[/quote]
haben wir schon Kameras...
Die Belieferung der begehrten Asienteile nach Österreich war zeitgleich mit der Einführung in " Stacheldrahtdeutschland ":D:D
Öhlins Federbein an HP2 Enduro !? - Ähnliche Themen
  • Suche BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h)
    BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h): Guten Morgen, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Fahrwerk (vorderes und hinteres Federbein) für meine R1150 GS Adventure von 2003. Hat...
  • Suche Federbein vorne R 1200 GS K25 bj 2004-2007 31428529485
    Federbein vorne R 1200 GS K25 bj 2004-2007 31428529485: Hey, möchte vielleicht jemand noch ein Federbein loswerden? Der Vorgänger hat die Federbeine von der R eingebaut, ich wünsche mir nun die...
  • Erledigt Öhlins Federbeine 1100 GS neuwertig
    Öhlins Federbeine 1100 GS neuwertig: Verkaufe Öhlins BM 4247 (hinten) und BM 4256 (vorne). Neu gekauft 2020 bei Polo (Rechnung liegt vor). Seitdem nur rund 4000 km gefahren...
  • Öhlins Federbein STX 46 undichte externe Hydr. Verstellung
    Öhlins Federbein STX 46 undichte externe Hydr. Verstellung: Hallo, vor drei Jahren habe ich mir dieses Federbein für eine Ténéré 700 zugelegt. In der letzten Woche fiel mir ein leichter Ölnebel am...
  • öhlins-federbein zu hp2 - E und MM identisch?
    öhlins-federbein zu hp2 - E und MM identisch?: ...suche für meine hp2 ein öhlins-fahrwerk und eine kahedo sitzbank. Wer könnte mir helfen? Nachtrag HP2 Enduro! viele grüsse tom (0175/4140640)
  • öhlins-federbein zu hp2 - E und MM identisch? - Ähnliche Themen
