Krümmer der GS auf die HP2?
Diskutiere Krümmer der GS auf die HP2? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob der Krümmer der 1200 GS auf die HP2 passt? wie isses dann mit dem Kat? Merci vielmals Stefan
X
xtstefan
Emmendingen
HP2 Enduro, XT 550, XT 500
Merci vielmals
Stefan
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Also ich hab schon nen Krümmer der HP2 auf eine 12er GS geschraubt.Geht gerade so, da die Krümmerbiegung bei der HP2 enger ist und somit liegt der Puff sehr nah am Krümmer an. Andersrum dürfte der Krümmer der GS ziemlich weit vom Motor der HP2 abstehen. Passen sollte er aber auch.
Edit: Da fällt mir ein, ich hatte aber das Rohr hinter dem Kat abgeflext und verdreht wieder anschweißen (WIG) müssen. Hat dann aber super gepasst bis auf die Knappheit zum Motor.
mind
Merci vielmals
Stefan
Hi!
Das geht ganz einfach! Musst Dir nur 2 Ösen für die Federn anschweissen (lassen)! Habe dafür 2 Kettenglieder gebogen und angeschweisst!
Sonden einfach umschrauben!;)
shorty
die zwei...
kettenglieder hätte ich, was mir fehlt ist der edelstahlkrümmer :rolleyes::)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich glaube, es war der mind, der meinen GS Krümmer damals gekauft hatte. Ich hatte noch einschränkend gesagt, dass der ja irgendwie anders sei als der der HP, aber er meinte nur, dass das kein Problem sei.
Ich habe demnäx übrigens einen Chromkrümmer mit ganz leichter Macke, nicht Beule, zu verkaufen, falls es jemanden interessiert
X
xtstefan
Emmendingen
hallo, is dein chromkrümmer für die hp oder die gs und wieviele euronen sollen´s denn sein?
stefan
renieh
Passt der TT-Sturzbügel für die HP2E noch, wenn man den Krümmer der 1200 GS an der HP2E verbaut?
Passt die Original-Schelle vom MM-Krümmer am Kat noch auf den Krümmer der 1200 GS ?
Antwort eilt!
ovp90
ovp90
Mecklenburg-Vorpommern
HP2 Enduro/R1150GS 17"
Also der Sturzbügel dürfte trotzdem passen. Da schneidet sich nix. Zur Schelle kann ich leider nichts sagen...
fralind
fralind
Der Winkel hinter dem KAT ist ein anderer. Es muss geschweisst werden.
renieh
du meinst: der Abgang zum Endschalldämpfer-Zwischenstück ist beim 1200GS-Krümmer nicht nur schmaler (54 statt 60 mm) sondern hat auch einen Winkel nach oben!?
Richtig, das ist ja der Grund, warum ich einen anderen Krümmer für gängige, kleinere Endtöpfe der 1200GS benötige!
Es sei denn, ein Zwischen-Zwischenstück wäre machbar, das den Durchmesser verjüngt und gleichzeitig den anderen Winkel herstellt!
P1100110_Bildgröße ändern.JPG beim MM-Krümmer verläuft der Abgang waagerecht
GS-Kruemmer.jpgbeim GS-Krümmer zeigt der Abgang (hier an einem ohne KAT) im Winkel nach oben
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hallo Heiner,
die Krümmer von der Enduro und GS sind in der Rohrführung baugleich. Unterschiedlich ist nur die Befestigung vom Endtopf. Der MM Krümmer hat einen anderen Winkel und Durchmesser nach dem Kat.
An meiner E ist der Krümmer einer GS verbaut und der Endtopf mit der GS Schelle am Krümmer geklemmt.
Der zweite von links ist ein GS Krümmer und der dritte von der E.
Krümmer der GS auf die HP2? - Ähnliche Themen
  • Krümmer sauber halten
    Krümmer sauber halten: Hallo, wie bekommt ihr es hin, die Krümmer schön glänzend zu halten? Nach jeder Ausfahrt reinigen? Sobald sich der Dreck ein wenig eigebrannt hat...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS RS Krümmer schwarz beschichtet
    RS Krümmer schwarz beschichtet: Hallo, ich verkaufe einen schwarzen beschichteten Krümmer mit den gleichen langen Rohren. FP: 65,-€ plus Versand oder Abholung
  • Krümmer schweissen
    Krümmer schweissen: Hallo, nach der Durchsicht vor dem Schottland Urlaub hat mir die Werkstatt mitgeteilt, dass am Krümmer (kurz nach dem KAT) ein kleiner Riss in...
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Krümmer sehen "zernarbt" aus.
    Krümmer sehen "zernarbt" aus.: Meine Auspuffkrümmer sehen vorne wie zernarbt aus. Wer hat eine Idee, wie ich sie optisch wieder aufbessern kann. Politur hat nichts gebracht.
  • Krümmer sehen "zernarbt" aus. - Ähnliche Themen
