1. Gang einlegen aus Leerlaufdrehzahl 1500 .
Diskutiere 1. Gang einlegen aus Leerlaufdrehzahl 1500 . im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was bei mir hilft: Motor im Leerlauf starten, und dann ein paar Sekunden die Kupplung ziehen. Das Öl hat die Möglichkeit sich zwischen den...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Was bei mir hilft:
Motor im Leerlauf starten, und dann ein paar Sekunden die Kupplung ziehen. Das Öl hat die Möglichkeit sich zwischen den Lamellen zu verteilen. Ruhig mehrmals ziehen und gehen lassen.
Erst dann den ersten Gang zum Erstenmal einlegen, geht dann mit einem sanften Klick.
Bitte ausprobieren!
Ansonsten wurde oben schon alles erklärt, so ein Motorradgetriebe is ziemlich primitiv, viele Teile auf engem Raum, da ruckts auch mal, das ist völlig normal. Wen das stört der sollte sich eine Honda mit DSG zulegen, oder gleich ein Auto.
U
UDO.G
Hallo Eckart,
auch Du solltest bedenken, dass Nasskupplungen auch Temperatur unabhängig einwandfrei den Kraftfluss trennen, wenn die Paarung der Lamellen und das passende ÖL eine Adhäsion verhindert.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hallo Eckart,
Nein, tun sie nicht, es sei denn, die Getriebeeingangswelle würde "schwergängig" sein, z.B. durch Lagerung in vorgespannten Kegelrollenlagern, eher unwahrscheinlich ;), o.a. andere Schwergängigkeiten.Selbst große Abstände der Reib- u. Stahlscheiben bedeuten nicht zwingend, daß sich Scheiben nicht berühren und damit nicht mitnehmen. Bei zunehmendem Alter der Kupplung spielt dabei außerdem der "Fußabdruck" der Scheiben im Kupplungskorb eine Rolle, der seitliches Verschieben der Scheiben behindert und dafür sorgt, daß sich die Scheiben mitnehmen, auch wenn sie trennen sollten.
Gieß einfach ein 0W-XX Öl rein, dann wird's besser (bloß nicht lange ;)).
Uli
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
:nicken:
"Früher" haben wir die Rattermarken im Kupplungskorb, veruracht durch die Beläge, vorsichtig entgratet und/oder durch einen andere Reihenfolge von Innen- und Aussenlamellen im Kupplungskorb dafür gesorgt, dass sie sich nicht "verhaken" können.
Wie hoch ist denn die Laufleistung des Mopeds? Wenn schon lange mit heftigem "Klack" gefahren wurde werden sich die Rattermarken sicherlich finden da die Beläge sich ja dagegen "abstützen".
1. Gang einlegen aus Leerlaufdrehzahl 1500 . - Ähnliche Themen
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt
    Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt: Tag zusammen. Gestern ist mir das o.g.. passiert. Fehlerquelle ist wie vermutet - der Schalter... Komischerweise klappte dann das Fahren wieder...
  • Probleme beim Einlegen des ersten Gangs
    Probleme beim Einlegen des ersten Gangs: Ich habe seit kurzem das Problem, dass sich hin und wieder (z.B. an der Ampel) der 1. Gang nicht einlegen lässt. Ich muss dann die Kupplung...
  • 1.Gang einlegen im Stand sehr laut, GSA2007, 62tkm
    1.Gang einlegen im Stand sehr laut, GSA2007, 62tkm: Hallo, Betreff sagt fast alles. Habe übers Wochenende ein paar Tankfüllungen vernichtet und habe den Eindruck dass es doch sehr "knallt" wenn ich...
  • sertao 1. gang einlegen
    sertao 1. gang einlegen: Hallo, fahre seit 3 tagen eine sertao. beim schalten in den 1. gang macht die Maschine einen ruck. kann das am kalten Getriebeöl liegen? Gruß olt
  • sertao 1. gang einlegen - Ähnliche Themen
