Scottoiler für die F700GS
Diskutiere Scottoiler für die F700GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gebe Dir Recht. Das war Marke Eigenbau damit ich den Schlauch an einen Edelstahldraht befestigt bekomme . Habe ich da ,der 2mm starke...
Brathahn
Brathahn
Emden/Ostfriesland
R 1200 GS ADV
Gebe Dir Recht.
Habe ich da ,der 2mm starke Edelstahldraht gebrochen war ,
das ganze durch den Doppelölerabgang von Scott ersetzt. Der wird zwar auch durch 2 Kabelbinder gehalten aber anders gehts an der Schwinge nicht.
klaus
700er
700er
Iserlohn
F700GS rot
Guten Morgen in die Runde,
ich habe eine Frage zum Nachfüllen des Scottoilers:
nehmt ihr zum Nachfüllen die eckige schwarze Gummitülle ab oder nehmt ihr den Schlauch ab, der oben auf der eckigen schwarzen Gummitülle sitzt?
Danke vorab für Infos.
Einen schönen sonnigen Tag noch.
Grüße Klaus
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Grüße Klaus
Das Runde (Ende vom Schlauch) in das Eckige ..... ;)
Also die Befüllung erfolgt von der Längsseite - eckige Gummitülle (seitlich) ab und nachfüllen. Das Ende vom Schlauch der Nachfüllflasche ist oval - so dass es besser passt.
Grüße Holger
700er
700er
Iserlohn
F700GS rot
Grüße Holger
spricht da der Physiker :redface: ?
Danke für die schnelle Antwort. Also, die schwarze Tülle komplett abnehmen und direkt in den Vorratsbehälter einfüllen?
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Fred nochmal rausgeholt
das für und wieder haben wir ja schon geklärt. Ich möchte lediglich nochmal bestätigt wissen, dass die Kette absolut fettfrei sein muss und auch die 'Außenseiten' der Kettenglieder vom Scottoiler mit 'geschmiert' werden? Ist das so richtig?
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Moto Guzzi V85TT (Neus Modell), Ex-Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
Na ja, nicht so wirklich: dann würde das Öl schon ordentlich rumsauen. Ich habe den Öler recht sparsam eingestellt und reibe (wenn ich mal Bock habe) ab und an mit einem öligen Lappen die Außenseiten ab. Nach einer Regenfahrt ist eh wieder alles abgespült...
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hi Micha,
ja, das Kettenfett sollte runter wenn der Öler die Schmierung übernehmen soll.
Also als ich den Scotti eingebaut habe, wurde erstmal das alte klebrige Kettenfett aus der Spraydose mit Kettenreiniger und Wasserschlauch entfernt. Nach Montage des Scottis habe ich die Kette mit etwas Öl von Scottoiler eingeschmiert. Danach hat bisher der Öler alles von alleine geschmiert und gereinigt. Vor längeren Standzeiten oder nach einer Wäsche kannst Du die Schmierung per Hand mit Hilfe eines mit dem Öl getränkten Lappens erledigen.
VG
Burkhard
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
danke für die Antworten, ich war und bin auch überzeugt, dass es so sein muss. Jetzt muß ich es nur noch dem :rolleyes: erklären.
Strandeule
Strandeule
Baar (CH)
Mal eine andere Frage zum Scottoiler:
Weiss einer von euch, wo der Unterschied zwischen dem ursprünglichen Scottoiler V-System liegt und dem BMW-Kit?
Ich habe seit gut 2 Jahren noch einen Scottoiler originalverpackt im Keller liegen (bin nie dazu gekommen, ihn an die alte Maschine anzubauen) und würde den jetzt gerne an die F700GS anbauen. Die Frage ist jedoch, ob es neben dem Nubsi, den ich an die Unterdruckleitung stöpsel (ich geh mal davon aus, dass der im BMW-Kit auch BMW-spezifisch ist), noch weitere Unterschiede gibt, die einem beim Anbau das Leben leichter machen könnten.
Den Nubsi könnte ich wahrscheinlich noch recht gut einzeln nachbestellen, aber ich wüsste gerne, ob ich eventuell noch was zusätzlich bestellen sollte.
Bajaman
Bajaman
es gab für die 650er und 800er Twins bisher einen "speziellen" Haltesatz. Denke bei der 700er ist es genauso und sollte entweder direkt beim Hersteller oder bei BMW als Ersatzteil zu beziehen sein.
Ist nicht viel, somit sollte es auch nicht die Welt kosten.
Habe damals an die 650er Twin meiner Frau den Scotti mit der BMW Halterung verbaut. War nicht kompliziert. Einzig der Unterdruckanschluss oben am Luftfilterkasten war nicht ganz so einfach zu erreichen ... habe allerdings auch keine kleinen Hände ;-)
Denke der Abzweig dort ist auch mit einem "normalen Scotti" adaptierbar. Bei der 700er hat den Scotti gleich der Händler mit angebaut.
klick Scottoiler für F650Gs usw. - Einbauvideo - Einbauanleitung als PDF Download
Viel Erfolg beim Einbau ...
Strandeule
Strandeule
Baar (CH)
Ich gab den Scotti gestern mal angebaut - allerdings das Standard-Set, dass es vor einiger Zeit mal Tante Louise gab und nicht das BMW-Set.
Das mit dem Unterdruckanschluss bekommt man noch sehr gut hin - irgendein Ingenieur hatte die grandiose Idee, an den Nubsi an dem Unterdruckanschluss eine Art Grifflasche anzubauen, so dass man sie ohne Probleme und ohne Werkzeug abbekommt. Um den fehlenden Adapter im BMW-Set für eben diese Anschluss zu ersetzen, muss man nur etwas von dem klaren Schlauch, der eigentlich zu Befüllung mit dem Öl gedacht ist, abschneiden und als Zwischenstück zwischen den Anschlussadapter aus dem Set und den Uuterdruckanschluss am Mopped schieben.
Etwas schwerer war es schon, die Düse richtig zu positionieren. Mit dem komischen Metallwinkel kam ich nicht weit und an das Ritzel richtig ran ging es auch nicht, weil die Befestigungsschrauben immer im Weg gewesen wären. Jetzt hab ich die Düse knapp vor dem Ritzel positioniert und hoffe, dass sie sich nicht so schnell bewegt.
http://www.gs-forum.eu/members/strandeule-29560/albums/f700gs/103173-201307-scotti4.jpg
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Hallo Strandeule,
so wird es leider nichts. Du wirst überall Kettenöl haben, aber nicht wo es hingehört. Die Düse muß am Kettenrad anliegen. Habs vom :rollleyyes: anbauen lassen und es hat nicht gehalten. (siehe Bild 1) Jetzt habe ich es so gelöst.(siehe Bild 2 und 3)DSC02569.JPGDSC02570.JPGDSC02571.JPG
Strandeule
Strandeule
Baar (CH)
na toll.
Bei meinem Glück ist der Schlauch jetzt zu kurz, um noch ein paar cm rauszuholen.
Das würde heissen, alles wieder rauszuziehen, neue Kabelbinder zu kaufen und bei meinem Glück auch erstmal neuen Schlauch kaufen, weil ich nicht mehr genug über habe.
Und mein Männe, der meinte, dass das mit dem Centimeter Abstand vom Ritzel auch noch gut funktioniert, hat schon angedeutet, dass er keinen Bock hat, den Mist wieder auszubügeln, so dass ich das auch noch alleine machen kann.:stomp:
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
na toll.
:victory: Selbst ist die Frau... Meiner sagt auch immer: Wer Kette fährt, schraubt selber... :high5:
Scottoiler für die F700GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scottoiler vSystem Neu/OVP
    Scottoiler vSystem Neu/OVP: Moin, zu Jahresbeginn gekauft für meine G310, jetzt durch den Verkauf aber über und daher hier abzugeben für alle die sich um eine Kette kümmern...
  • f 800 gs scottoiler v sys. rückbau
    f 800 gs scottoiler v sys. rückbau: Hallo zusammen, Da mein scottoiler v System defekt ist, habe ich es zurück gebaut. Hier bei ist beim schlauchanschluss am luftfilterkasten das...
  • Suche Suche Scottoiler für F800GS
    Suche Scottoiler für F800GS: Hallo, suche einen gebrauchten Scottoiler für meine F800GS Angebote gerne unter andreasherm@gmx.de oder hier Gruß Andi :D
  • Scottoiler für F 650/800 GS Spezialversion
    Scottoiler für F 650/800 GS Spezialversion: Verkaufe einen funkelnagelneuen Scottoiler in der F 650/800 GS Spezialversion. Alles dabei inkl. Rechnung und Garantiekarte. Das Ganze für 110...
  • Scottoiler für F650GS
    Scottoiler für F650GS: hallo - hat wer schon den scottoiler für 650(800) GS in einsatz ? erfahrungen damit ? ist sowas eigentlich "nötig" ( bin sehr "faul" was...
  • Scottoiler für F650GS - Ähnliche Themen
