Tieferlegung rückgängig machen...?
Diskutiere Tieferlegung rückgängig machen...? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, möchte die 650er Twin meiner Frau von Werkstieferlegung auf Normalhöhe bringen. Habe keine eindeutige Aussage gefunden, inwiefern und ob...
bornin67
Weil am Rhein
2009er R 1200 GS Adv.
möchte die 650er Twin meiner Frau von Werkstieferlegung auf Normalhöhe bringen. Habe keine eindeutige Aussage gefunden, inwiefern und ob die Gabel von der Tiferlegung betroffen ist.
Kann uns da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Grüsse, Michael
MARKUS99
MARKUS99
Nordpfalz
R1200GS 30 Jahre
Die Werkstieferlegung betrifft nur das Federbein hinten. Leider wird das mechanisch gekürzt und ist nur mit Neuteilen umzukehren. Das ist die Auskunft meines Schraubers dazu. Der Umbau ab Werk kostet laut Prospekt 185€ aber am Federbein wird wohl was abgesägt und ist nicht Rückgängig zu machen. Ein Federbein aus dem Zubehör fängt bei 450€ an, was den Rückbau schon etwas teurer macht! Vielleicht kann man versuchen das original Federbein von einem zu tauschen der sein Moped tiefer legen möchte!
J
jojobubi
Hallo Michael,
ich habe ein Originales Federbein und Seitenständer. Du brauchst beides da die Maschine sonst zu schräg steht.
Die Teile haben mich 350€ gekostet, kannst du zu dem Preis gerne haben.
Jürgen
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ich glaube, Du solltest dringend Deinen Schrauber wechseln, wenn er Dir ernsthaft erzählt, die nehmen für die Tieferlegung ab Werk ein originales Federbein und sägen da etwas ab!
Es gbit zwei unterschiedliche Federbeine (mit unterschiedlicher Teilenummer)
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hallo Michael,
gugg mal in der Bucht oder in den Foren oder starte ne Suche Anzeige für ein gebrauchtes Standart FB.
Für nen Hunni sollte so ein FB zu bekommen sein.
Wenn du's optimal machen möchtest, bei Wilbers ein FB bestellen und nen Satz Gabelfedern dazu ( kompl. ca. 600 € ohne Einbau) und ihr habt vom Fahrgefühl her ein neues Mopped.
Den Seitenständer kannste mit nem Puk unterlegen oder einfach mittels passendem Rohr verlängern.
Bei der Gabel sollen die Standrohre ca. 1,5 cm kürzer sein, die Federn sind aber die gleichen.
Mit Wilbers oder Würth drinne ist die Gabelbrücke gerade mal o,5cm tiefer als bei der originalen. ( vor 14 Tagen eingebaut und Maße verglichen)
bornin67
Weil am Rhein
Danke für eure Hilfe,
@jürgen - danke für Dein Angebot, werde aber erst mal versuchen zu tauschen oder wie Chris vorschlägt, gleich mit Wilbers aufrüsten.
@chris - hast Du von der Werkstieferlegung auf Wilbers gewechselt? Möchte nicht experimentieren am Moped meiner Frau...
Und den Superprofis von den Fachwerkstätten traue ich schon lange nicht mehr.
Grüße, Michael
GSAchris
GSAchris
Habe von der Werkstieferlegung auf ein Wilbers gewechselt mit Baulänge 405mm
F 650 GS Twin original 420mm
F 650 GS Twin tiefergelegt 405mm
F 800 GS Twin original 435mm
Somit blieb die Fahrwerkstiefe erhalten, die Zuladung erhöht sich um 60 kg und vor allen Dingen ist das FB an das Gewicht des Fahrers mit Sozius angepasst.
Aufgrund der strafferen Abstimmung sackt sie auch nicht mehr so tief ein was mehr Bodenfreiheit ergibt und somit mehr Schräglage erlaubt.
Meine habe ich vom Standart FB auf das 800er FB und dann auf ein dem Gewicht angepasstes Wilbers umgebaut.
Ne weitere Standart 650er deren Fahrwerk mit ca. 50.ooo km so ausgelutscht war, daß das Mopped tiefer war wie die tiefer gelegte haben wir auch komplett auf Wilbers umgebaut.
Das Mädel bekommt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht und fährt auf einmal um Klassen flotter.
Dürft gerne vorbei kommen, und die tiefer gelegte Probe sitzen. Ab nächster Woche sind dann auch Düses wieder im Lande, wo die Standart mit Wilbers FW Probe gesessen werden kann.
Umbau wurde selbst erledigt, ist kein Hexenwerk.
W
Wippo
Eifel
R1200GS
Hallo GSAchris,
Ich stehe mit meiner Frau vor dem gleichen Problem, habe aber nicht genau verstanden, was Du genau gemacht hast,
Vorhanden ist eine werkstiefergelegte F650GS. Wilbers in Original oder in tiefergelegter Variante einbauen?
Reicht für die Gabel der Federntausch?
J
jojobubi
Hallo Leute,
ich weis nicht warum Ihr da so eine Wissenschaft draus macht, zum Tierlegen ist es nicht notwendig an den Gabelfedern zu spielen,
ich habe die Gabelholme um 15mm durchgesteckt und das Kurze Originalfederbein eingebaut, jetzt kann Frau oder Mann noch mit der hohen oder niedrigen Sitzbank Feintunen. Im Übrigen habe ich immer noch das Originale Hohe Federbein zu Verkaufen und Hey für´n Hunnie bestimmt nicht! 350 incl Seitenständer sind fair.
Jürgen
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Hallo Leute,
Es geht aber darum, eine werkseitig Tiefergelegte auf normale Höhe zu bringen und ab Werk werden die Holme nicht weiter durchgecheckt sondern kürzere Holme verbaut.
Also, was willst Du uns mit Deinem Posting sagen?
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
ich hatte das gleiche Problem. Ich habe mir ein Federbein bei Wilbers bestellt (nach meinen Maßen angefertigt)
und die Gabelfedern getauscht (auch Wolbers, progressiv). Die Gabel ist bei org. Höhe und Tiefergelegter identisch.
Aber wegen der optimalen Abstimmung habe ich auch die Gabelfedern gewechselt. Das Federbein habe ich in 410mm (+-5mm durch Höhenverstellung) anfertigen lassen. Dadurch habe ich nach leichter Korrektur der Federvorspannung jetz den Negativfederweg optimal und eine Sitzhöhe , mit niedriger Sitzbank, von 800mm.
Die Verlängerung des Seitenständers habe ich folgendermaßen gelöst:
So konnte ich Sitzhöhe und Feserbeinabstimmung optimal einstellen:D
juekl
juekl
Essen NRW
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
ist sowas "amtlich", mit Beifahrerin kämpfe ich auch immer mit der Zuladung
klappt nur nackig und ohne Helm.
Die werkstiefergelegte 650er hat eine geringere Zuladung als die normal hohe. ;)
Hecktik
Karlsruhe
f650GS Twin
Hallo GSAchris,
habe diesen Beitrag gefunden. Ist schon ne Weile her. Kannst du mir sagen welches Federbein genau du eingebaut hast ?
Bei Wilbers finde ich kenien Eintrag der besagt, dass sich die Zuladung um 60Kg erhöht. Woher kommt diese Aussage ?
MfG
Tieferlegung rückgängig machen...? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges R1200GS Adventure 2008 WESA mit 50mm Tieferlegung
    R1200GS Adventure 2008 WESA mit 50mm Tieferlegung: Hiermit möchte ich das WESA Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, Modelle 630 und 640, mit 50 mm Tieferlegung verkaufen. Es betrifft auch die Haupt-...
  • Wilbers WESAFederbeine für 1200GS BJ2010 - Tieferlegung um 3,5 cm - Fabriksneu zu verkaufen !
    Wilbers WESAFederbeine für 1200GS BJ2010 - Tieferlegung um 3,5 cm - Fabriksneu zu verkaufen !: Ich biete fabriksneue Wilbers-Wesa Federbeine - waren für meine GS geplant wurden aber vom Mechaniker leider falsch bestellt. Beim BJ 2020 wurden...
  • GS 850 Tieferlegung Rückbau
    GS 850 Tieferlegung Rückbau: Hallo zusammen, ich würde gerne die Tieferlegung an der F850 GS welche mittels Federteller erfolgt ist wieder rückgängig machen. Ich gehe davon...
  • R 1200 GS Tieferlegung rückgängig machen
    Tieferlegung rückgängig machen: Hi, bin noch neu hier und habe direkt eine Frage:D Ich habe mir im Sommer 19 eine tiefergelegte 1200er Gs bj07 gekauft. Nun hätte ich sie aber...
  • Tieferlegung rückgängig machen?
    Tieferlegung rückgängig machen?: Hallo Leute, habe jetzt inzwischen meine dritte F650GS. Letztere ist aber tiefergelegt und das nervt mich etwas. Wie aufwändig ist es, das gute...
  • Tieferlegung rückgängig machen? - Ähnliche Themen
