Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
Diskutiere Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Angestossen durch diesen Thread, möchte ich gerne eine neues Thema erstellen: Durch den rechtzeitigen Einbau eines Längsreglers sollen Probleme...
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Durch den rechtzeitigen Einbau eines Längsreglers sollen Probleme der F700/800GS LIMA der Vergangenheit angehören.
Nach meinen Recherchen müssten diese Teile für einen Ausbau zum Einsatz kommen, bin mir da aber nicht sicher:
Die folgenden Teile bezogen sich auf den Längsreglers SH775:
Buchsengehäuse 4-poliger 12521427964
Universalbuchsengehäuse 3-polig 61138352304
Rundsteckhülse für 3-polig 61130007449
Der SH775 wurde ersetzt durch diesen hier, ob dann die o.g. Teile noch passen weiß ich nicht:
Spannungsregler Längsregler SH847AA
Was meinen die Erfahrenen hier im Forum zu diesem Thema? Bringt das wirklich was, vor allem auch bei den neueren Modellen ab 2012?
schlork
schlork
R 1250 GS Prod. Date 2018-12-12
Danke dass du diesen Thread aufgemacht hast!
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es drei verschiedene Lösungsansätze:
1. Anderes Polrad durch welches die LIMA besser gekühlt wird und so die Wicklungen vor dem Durchbrennen geschützt sind.
So hat es wohl BMW bei den Baujahren ab 2012 gemacht.==> Sehr teuer zum Nachrüsten
2. Anderer Spannungsregler der verhindert, dass die LIMA überhaupt so warm wird==> Vergleichsweise günstig, aber den Beweis habe ich noch nicht gefunden, dass dies sicher funktioniert.
3. Günstiger Ersatz der LIMA aus China oder alternativ neu wickeln lassen ==> Auch nicht teurer als 2. , aber man riskiert dass die LIMA kaputt geht, wenn man es gerade gar nicht gebrauchen kann.
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
M.W. sind ab 2012 andere Rotoren verbaut die nicht mehr so heiß werden bzw. besser gekühlt werden und dadurch nicht mehr verschmoren.
Die LIMA Problem gabs m.W. nur bei Modellen bis 2012 und bei den meisten ab 60.ooo km
Wer also noch eine mit jungfräulichem km Stand hat braucht sich vorerst nicht sorgen.
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
Das hätte man dem Thread vielleicht vorausschicken sollen.
Kein Problem dürften auch die haben, die schon für Ersatz sorgen mussten.
Das mit dem jungfräulichen Kilometerstand stimmt nur bedingt und hängt vom Fahrprofil ab - siehe dazu weiter unten. Vor allem aber: Wenn man vorbeugen will, muss man das tun, bevor der Fehler aufgetreten ist, denn der Einbau eines Längsreglers behebt einenschon aufgetretenen Fehler nicht.
Welche Art von Beweis schwebt Dir denn vor ?
Es können ja eigentlich nur Erfahrungsberichte von Leuten sein, die das getan haben.
In erster Linie ergibt sie die Beweisführung aus den technisch-wissenschaftlichen Grundlagen:
Das Prinzip des klassischen Reglers beim Motorrad ist ein Kurzschlussregler. In dem Moment, wo keine Energie mehr gebraucht wird, wird die Lichtmaschine kurzgeschlossen. Die Folge davon ist nach den Gesetzen der Elektrotechnik, dass die Leistung am Innenwiderstand der Lichtmaschine abfällt, welcher in ihrer Wicklung verkörpert ist. Nach den Gesetzen der Physik wiederum bedeutet das, dass die elektrische Leistung in Wärme umgesetzt wird.
Das Prinzip des Längsreglers ist ein Regeln durch Unterbrechen. In dem Moment, wo keine Energie mehr gebraucht wird, wird die Lichtmaschine elektrisch getrennt. Die Folge davon ist, nach den Gesetzen der Elektrotechnik, dass keine Leistung von der Lichtmaschine abgenommen wird, die in Wärme umgesetzt werden müsste. Stromfluss ist also nur entsprechend der abgenommenen Leistung.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass bei Autos fast nur geregelte Lichtmaschinen eingesetzt werden, aber auch bei manchen Motorrädern, darunter auch viele BMW GS, aber eben nicht bei der F-Serie. Hier wird die Lichtmaschine so gesteuert wird, dass sie nur gerade so viel erzeugt, wie gebraucht wird. Erkennbar ist das am Vorhandensein einer Ladekontrolllampe.
Eigentlich ist das Prinzip des Längsreglers das näher liegende, vernünftiger erscheinende Prinzip, Nachteil ist hier nur, dass hier die Bauteile des Reglers sowohl hohe Ströme als auch hohe Spannungen verarbeiten müssen. Wohl vor allem deswegen sind sie teurer. Aber es gibt Motorräder, die sowas trotzdem serienmäßig haben.
Die Leistung der Lichtmaschine ist propotional zur Drehzahl; die Nennleistung der Lichtmaschine von ca. 400 Watt bezieht sich auf die Nenndrehzahl, die in der Nähe der Höchstdrehzahl liegt. Das ist auch der Grund, weswegen Raser, also die, die oft auf der Autobahn nahe V[SUB]max[/SUB] heizen, früher mit dem Ausfall bestraft werden als die, die nur gemütlich cruisen oder in der Stadt herumfahren. Der Stromverbrauch der Zündung steigt zwar mit der Drehzahl, der der meisten anderen Verbraucher wie dem Licht aber nicht, sodass der Leistungsüberschuss bei höherer Geschwindigkeit höher ist. Leistungsüberschuss ist jedenfalls reichlich eingeplant, damit die Batterie im Leerlauf nicht geleert wird.
Am Rande sei bemerkt, dass man manchmal liest, der Regler würde den Leistungsüberschuss verbraten. Das stimmt so nicht, aber weil die Bauelemente nicht ideal sind, erwärmt sich der Regler trotzdem - der Kurzschlussregler wegen der höheren Ströme mehr als der Längsregler.
Hintergrundwissen in Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine#Rotorausführung_als_Permanentmagnet
Eckart
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Das sind die Stecker um den Regler ohne Veränderung des Kabelbaums an zuschliessen.
So ist es, aber beim dem Regler im Link ist der Hersteller nicht Shindengen, also ein Nachbau.
Verfügbare Längsregler sind meines Wissens (Vollständigkeit nicht garantiert)
- Silent Hektik
- Shindengen SH 847
- CompuFire 55402
- Nachbauten wie z.B. der oben
einen Hauch mehr Leistung (max. die Leistung der LiMa), ein kühlerer Stator, minimal weniger Spritverbrauch, aber das wars. Da ab 2012 die Kühlung des Stators verbessert wurde, sterben die eigentlich nicht mehr den Wärmetod. Hier stellt sich dann wirklich die Frage ob das wirtschaftlich sinnvoll ist.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Danke also erst mal für eure Kommentare! Da meine Maschine von 2017 ist, brauche ich da also offensichtlich keine weitere Vorsorge treffen...
schlork
schlork
Sorry das ist etwas ungeschickt ausgedrückt, aber bisher hatte ich einzig nur hier gelesen. Und wenn man mit der Materie noch nie zu tun hatte, sollte man sich nicht nur auf einen thread verlassen. Deine Erklärung ist super, danke dafür.
aber für die Baujahre davor dann wohl schon!?
Da wäre natürlich jetzt die detailierte Kaufempfehlung hilfreich :)
Weiss man eigentlich wie die Steckerbelegung ist?
Rotax562
BaWü
klares JA, (eigentlich ist die Frage nur wann sie den Wärmetod sterben)
also ich habe inzwischen den SH847 (vorher den SH775, der den Geist aufgab, war aber eine Nachbau, was ich erst im Nachhinein erfahren habe)
SH847 (Original Shindengen) ist bei mir seit ca. 30 000km im Einsatz ohne Auffälligkeiten
ich würde den SH 847 oder Silent Hektik empfehlen (Compufire .... USA, also Garantie etc. )
SH847
+ max. Strom 50A
+ Wärmeschutzschaltung
-- ein riesiges Ding (wirklich riesig!!!)
Silent Hektik
+/- ich meine "nur" 30A oder 35A (so aus der Erinnerung: wurde von MAB mindestens 30 000km eingesetzt ohne Probleme)
+++ Baugröße identisch zum Originalregler
ich denke beide sind o.k. und vom Preis her ähnlich bei ca. 200 Euro
beim 3-poligen Stecker von der LiMa ist das egal
beim 4-poligen, musst du nur den originale Belegung "kopieren"
schlork
schlork
Hast du zufällig auch Bezugsquellen?
Bei Silent Hektik kapiere ich schon gar nicht welcher Regler der Richtige ist. Bei SH847 finde ich im Moment nur mtp-racing und das ist ja ein Nachbau
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
SilentHektik hat keinen passenden Regler auf ihrer Seite.
Damals haben sie für mich extra einen Regler für die F800GS 2010 gebaut. Also Maßanfertigung! Prima Service. Der so gefertigte Regler hat die gleichen Abmaße die der Originale, nur eben als Längsregler. Da die Stecker damals nicht verfügbat waren, habe ich mir selbst eine Verbindung konfektioniert.
Der Regler läuft bisher ohne Probleme und wird selbst auch nicht sehr heiß. Also alles Prima.
Wie weiter oben schon geschieben, sind nur die Modelle bis 2012 gefährdet, aber aus meiner Sicht macht der Längsregler immer Sinn. Kostet auch nicht mehr als ein Satz Reifen. ;)
MlG
MAB
Rotax562
BaWü
der SH847 ist in der Suzuki-VStrom ab Bj. 2014 verbaut
Teilenummer:32800-31J00-000
hier eine von vielen Bezugsquellen
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile/suzuki-motorrad-teile?itemid=3280031J00000
Stecker für den Regler brauchst du dann auch noch (z.B. bei MTP-Racing).
Und wie schon geschrieben das Ding ist wirklich groß und du musst dir über das anbringen des Reglers gedanken machen.
Wenn du dich für Sllent Hektik entscheidest lass die die Kabel lang genug machen (2xPlus, 2xMinus, 3xLima), dann musst du nur noch die Stecker (von BMW) rankrimpen und gut ist)
schlork
schlork
Was hast du da für Stecker genommen? Die im ersten Post gezeigten Stecker verstehe ich nicht so ganz, da es drei Stück sind und der Original Regler hat doch nur zwei Stecker.
und eben welche sind das?
Rotax562
BaWü
Ein Stecker besteht nicht nur aus einem Teil ...
wie oben beschrieben sind es 2 Gehäuse (einmal 3-polig, einmal 4-polig).
Das sind NUR die Plastikgehäuse.
Jetzt brauchst du noch die "Metallteile" für den Stecker (oder Innereien des Steckers)
das sind zum einen 3 Rundsteckhülsen für den 3- Poligen Stecker
und
Hert + Buss Kontaktstifte für 4-polig 50253299
Hert + Buss Dichtstopfen für 4-polig 50282023099
am einfachsten gehst du zu einem BMW-Autohändler, fragst nach den Gehäusen und der kann dir dann die dazugehören Kontaktstifte/Rundsteckhülsen/Dichtstopfen heraussuchen. Beim Kabelquerschnitt immer den größten nehmen (es gibt die Dinger teilweise für verschiedene Querschnitte).
in den 4-poligen Stecker kommt jeweils 2xPlus und 2xMinus ran, beim 3-poligen Stecker eben die 3 Kabel von der Lichtmaschine.
Den 4-poligen musst du richtig belegen, beim 3-poligen ist das egal.
Noch ein Hinweis, in der Regel sind Längsregler empfindlich, was den Betrieb ohne angeschlossene Batterie angeht.
Rotax562
BaWü
ich habe gerade noch nachgeschaut ....
Die Bestellnummer für die Rundsteckhülse des 3-poligen Steckers ist korrekt
für den Kontaktstift des 4-poligen Steckers muss der Kabelquerschnitt von 1mm²-2.5mm² sein, den gibt es auch bei BMW (Autohändler)
MAB
schön dass es die Stecker nun gibt.
Wie schon geschrieben: der Längsregler (aber auch andere Regler) sollten nicht ohne Batt. betrieben werden.
Daher ist auf eine stabile Verbindung zu achten und die Metallstifte sollten unbedingt mit einer passenden Crimp-Zange gequetscht werden, damit durch Zug und/oder Vibration sich nicht eines der Kabel löst.
Aber auch wegen der hohen Ströme ist eine gute Verbindung wichtig (Übergangswiderstand)!
Du kannst ja den originalen Regler ausbauen und so dem BMW-Händler die benötigten Stecker zeigen!
MlG
MAB
schlork
schlork
Ich habe jetzt mal Silent-Hektik kontaktiert, aber leider kam nur folgende Antwort
Bei manchen der dortigen Regler steht auch noch
Fertigung eingestellt
Ist der SH847 tatsächlich so groß? Der wird mit 110x85x45 angegeben, was mir jetzt nicht so groß erscheint, aber ich habe den Originalen noch nicht gemessen.
Gibt es zufällig Bilder vom Einbau?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
MlG
MAB
Wer ganz sicher will, der crimpt nicht nur, sondern lötet es (weich).
Bei einer Mopedelektrik kommt doch schon mal Feuchtigkeit in die Verbindungen und dann rottet es (Grünspan).
Und der leitet schlecht bis garnicht.
Zwar ist schon mal die Steckverbindung vor Wasser geschützt (Car-Stecker mit Dichtlippen) , die Verbindung zwischen Kabel und Metallstift aber oftmals nicht.
Das Löten von den paar Käbelchen dauert wirklich nicht lange, verbessert die Betriebssicherheit aber deutlich.
MAB
zum Verlöten von Kabelverbindungen im Moto-Bereich gibt es unterschiedliche Auffassungen.
Eine gelötete Stelle verhält sich wie ein Draht und kann durch Vibration brechen. Hier sind gecrimpte Verbindungen im Vorteil.
MlG
MAB
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
Meines Wissens gelten Crimp-Verbindungen als sehr zuverlässig, wäre es anders, würde man die im Fahrzeugbau nicht einsetzen. Natürlich ist das nur bei fachgerechter Herstellung der Verbindung gegeben, was vielleicht nicht jeder beherrscht.
Es kann deshalb sein, dass man den einen Fehler durch einen anderen ersetzt, bzw. die vermeintliche Unsicherheit unbeabsichtigt gegen ein größeres Risiko ersetzt. Es ist aber nicht so, dass es gar keine Lötverbindungen im Motorrad gäbe, nur müssen diese Kabel eben vor Biegebeanspruchung, auch einer durch Vibration, geschützt werden.
Im Original sind die Kabel an den hier diskutierten Steckverbindungen relativ gut mit strammen Kabelbindern fixiert. Berücksichtigt man das bei den Arbeiten, ist ein Löten vielleicht vertretbar. Aber natürlich gilt auch hier, dass es fachgerecht sein sollte.
Löten ist aber nicht unbedingt die Korrosionsschutzmethode, schlimmstenfalls verschlechtert man sogar auch noch den Korrosionsschutz statt ihn zu verbessern, deshalb bieten sich da eher andere Schutzmaßnahmen an. Von der F800GS hört man aber nicht so oft von Problemen in diesem Bereich, von der Einzylinder-F650GS kenne ich das aus dem Forum anders, obwohl ich selber dort auch keine Probleme hatte.
Eckart
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! - Ähnliche Themen
  • Schutz
    Schutz: hallo, nachdem die kleine jetzt ausgiebig im ACT Camp getestet wurde, brauche ich mehr Schutz-Zubehör. die handguards halten garnichts aus, die...
  • Suche Schutz Winkelgetriebe 1300 GS
    Schutz Winkelgetriebe 1300 GS: Hat Jemand einen original Schutz Winkelgetriebe (Teilenummer 77125A8E9A6) abzugeben?
  • Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht
    Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht: Moin Moin! Ich möchte künftig ein Tablet als Navi nutzen, und habe mir ein Blackview Active 5 (8 Zoll Tablet) gekauft. Das Gerät muss ich...
  • Biete R 1200 GS LC Zusatzscheinwerfer Schutz Neu
    Zusatzscheinwerfer Schutz Neu: Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer, Satz, schwarz (-2017) Robust genug, um vor Steinschlag zu schützen - Filigran genug...
  • Erledigt Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray
    Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray: LOBOO BMW R1300GS Scheinwerfer-Schutzabdeckung in Light Gray Neu und unbenutzt für 100 Euro abzugeben an Selbstabholer, Versand 7,69...
  • Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray - Ähnliche Themen
  • Schutz
