HAt jemand Erfahrungswerte mit Dainese Carroarmato Stiefel?
Diskutiere HAt jemand Erfahrungswerte mit Dainese Carroarmato Stiefel? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, beim Surfen im Netz bin ich auf Dainese Carroarmato Stiefel gestoßen. Hat diese Stiefel schon jemand aus dem Forum und kann...
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Hat diese Stiefel schon jemand aus dem Forum und kann darüber berichten?
Vielen dank für Eure Antworten.
VG
michi
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
So, nun kann ich mir die Frage selber beantworten.
Vielleicht hilft dies dem ein oder anderem bei der Kaufentscheidung.
Die Dainese Carroarmato musste ich eine Nummer größer nehmen als ich normalerweise habe (45 statt 44); ich habe einen breiten Fuß und doch sehr starke Waden.
Ich habe daher schon diverse Endurostiefel durchprobiert. Und außer den Vanucci VTB 9 (Gr 44) hat nichts irgendwie gepasst. Die VTB9 waren bei mir leider mehrfach nicht dicht.
Aber nun zu den Dainese Stiefeln:
Oberhalb des Knöchels ist der Einstieg etwas eng. Aber wenn man mal über diese „Schwelle“ ist, sind sie bequem und breiter, aber nicht schwammig um den Fuß.
Zunächst spüre ich die Fersenverstärkung, aber es ist nicht unangenehm. Nach 1-2 Minuten hat sich das auch erledigt.
Der obere Abschluss an den Waden ist angenehm und drückt nicht.
Die Knöchelprotektoren und die Schienbeinverstärkungen sitzen an der richtigen Stelle und man bemerkt sie nicht.
Die Sohle hat eine mittlere Profilierung und scheint sehr rutschfest zu sein. Allerdings ist sie etwas steif und lässt sich wenig biegen bzw. abrollen. – Ich hoffe, dass sich das noch im Laufe der Zeit noch gibt.
Die unteren Riemen der Schnallen verstellen sich schnell und „verrutschen“ in die weitere Position. – Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Zur Dichtigkeit kann ich noch nichts sagen. Allerdings scheint mir der Stiefel für die kältere Jahreszeit doch ungeeignet zu sein. Heute bei einer kleinen Runde bei ca. 8 Grad Celsius habe ich die „Temperatur“ gespürt.
Insgesamt finde ich die Passform und den Schutz der Dainese Carroarmato Stiefel sehr gut.
VG
michi
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
engt die Schnalle am Spann nicht etwas ein, wenn der Fuss nicht gerade steht?
Beim Schalten z.B.?
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Beim Schalten z.B.?
Keineswegs. Da gab es andere Stifel bei denen ich dieses Phänomen hatte. Der Dainese hat vom Fußgelenk bis zum unteren Bereich des Schienbeins eine Art Polstermaterial mit "Dehnungsfugen".
Schalten und Bremsen ist kein Problem.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
cool, wie hoch ist der Schienbein Schutz?
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Momentan bin ich unterwegs und könnte erst frühentens irgendwann nächste Woche nachmessen.
Aber geschätzt würde ich sagen, dass die Schafthöhe etwa 34 cm ist. Der Schienbeinschutz beträgt geschätzt mind. 15 cm
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
ok, danke....
das ist in etwa wie bei meinen Daytona`s :cool:
HAt jemand Erfahrungswerte mit Dainese Carroarmato Stiefel? - Ähnliche Themen
  • Hat jemand Erfahrung mit der Motea Sitzbank?
    Hat jemand Erfahrung mit der Motea Sitzbank?: Hallo zusammen! Hat jemand Erfahrung damit? Ist sehr günstig! Motea Sitzbank Danke und Grüße aus Köln
  • Kennt jemand dieses Schrauberbuch...?
    Kennt jemand dieses Schrauberbuch...?: Hi Gemeinde, kennt jemand von Euch dieses Buch, ist es zu empfehlen? Danke und Gruß Hans BMW R 1200 GS/RT/ST/S (2004-2014)- Wartungs- und...
  • Nutzt jemand das Nolan B902L R Intercom?
    Nutzt jemand das Nolan B902L R Intercom?: Hi, ich denke über ein Intercom nach, was mglst. kompatibel ist. Da ich einen Nolan N40-5 Helm nutze, bietet sich ein hauseigenes System an, hier...
  • Sizilien im Dezember - Hat jemand Erfahrung und Tipps?
    Sizilien im Dezember - Hat jemand Erfahrung und Tipps?: Servus GS-Community, mein Kollege und ich wollten eigentlich nach Tunesien fahren. Da sich die Abfahrt wegen einer ausgelaufenen Kettenspraydose...
  • Ventildeckelschutz/ -abdeckung aus Kunststoff: Was ist davon zu halten? Jemand Erfahrung damit?
    Ventildeckelschutz/ -abdeckung aus Kunststoff: Was ist davon zu halten? Jemand Erfahrung damit?: Moin, so tendenziell denke ich immer mal wieder drüber nach, meine OEM Sturzbügel zu demontieren. Primär aus optischen Gründen. Und ebenso denke...
  • Ventildeckelschutz/ -abdeckung aus Kunststoff: Was ist davon zu halten? Jemand Erfahrung damit? - Ähnliche Themen
