Zylinderkopfdeckel selber wechseln
Diskutiere Zylinderkopfdeckel selber wechseln im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, eine Zylinderkopfdeckel hat etwas gelitten und ich möchte diesen nun tauschen - hat jemand die Drehmomnete der Schrauben für mich? Oder ev...
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
eine Zylinderkopfdeckel hat etwas gelitten und ich möchte diesen nun tauschen - hat jemand die Drehmomnete der Schrauben für mich? Oder ev. ein Bild aus der RepCD?
Der Deckel sollte sich doch einfach tauschen lassen, oder?
Danke!
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
- Abdeckung Einspritzventil abbauen
- Zündkerzenabdeckung ausbauen
- Zündspule ausbauen (Verriegelungslasche am Stecker nicht abbrechen, laut BMW braucht man dann für die Zündspule einen speziellen Abzieher)
Unter der Kopfhaube liegen dann zwei Dichtungen, zusätzlich ein sogenannter Verschiebeschutz.
Die Schrauben (M6x76) nach Austausch der Haube dann mit 10 Nm anziehen.
Die Angaben sind so alle der Reparatur - CD entnommen. Ich schraube zwar selbst viel an meinen Mopeds, an der LC war das aber bisher noch nicht nötig. Ob du diese Arbeit zutraust bzw. ob das einfach für dich ist kann ich natürlich nicht beurteilen.
Oli11
Oli11
Am Rande des Nordschwarzwalds
R1200GS LC K50
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß nach der Wiedermontage der Ventildecklel, trotz Einbau neuer Dichtungen, die Ventildeckel nicht mehr dicht waren. Selbst die Werkstatt mußte mit Flüssig-Dichtmittel nachhelfen. Keiner hats verstanden.
Gast20919
Kann nur für mich reden ,bei meiner GSA 09 ,jetzt das 6.te mal Ventile eingestellt und immer noch dicht ,ohne Hylomar -Curil o.ä.
Die Jungs in der Werkstatt, erzählen so was gerne (müssen) weil das ihr Geld ist ....logisch ,oder ?
juekl
juekl
Essen NRW
Das konnte BMW doch vor 30 Jahren schon nicht, bei der K100RS war es auch so.
Andere lernen aus Fehlern, BMW gräbt sie immer wieder aus.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Die Dichtung alleine für die LC kostet 80 Euro ...
Austausch ist nicht notwendig. Mein Deckel war letztens offen und ist wieder dicht.
Peti
Peti
Schland
...und ganz ehrlich:
Bevor ich 80! Schleifen für eine neue Dichtung ausgebe, würde ich immer wieder wenn irgend möglich die alte Dichting wieder verwenden oder eben ggf. Flüssigdichtung aus der Tube einsetzen.
Da spricht nämlich überhaupt nichts gegen.
Und beim nächsten Mal pult man das Zeug eben wieder ab.
Ist natürlich klar, dass eine Werkstatt nicht so ökonomisch denkt. Bzw. dass bei 140,-€ Stundenlohn das Fummeln nicht lohnt. :smoke:
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
--> welcher Abzieher ist das? Gibt es eine Materialnummer dazu?
es gibt einen von Horning für 6,60 - tut ders auch?
Vatta
Vatta
Aachen
1200GS LC TB
In dem Video geht es zwar ums Einstellen der Ventile, aber vielleicht auch bei diesem Thema hilfreich?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das Teil von Hornig geht. Oder Du nimmst eine gekröpfte Spitzzange. Damit geht es auch. so fest sind die Zündspulenstecker gar nicht drauf. Wirklich gehalten werden die durch die Abdeckungen. Musste ich letztes Jahr in den Alpen erfahren, nachdem ich die linke Abdeckung verloren hatte, weil ich Schusel sie bei der letzten Inspektion nicht fest genug in die Haltenuten gedrückt hatte. :banghead:
So flog mir alle 10km der Zündspulenstecker von der Zündkerze.
Gruß,
maxquer
Zylinderkopfdeckel selber wechseln - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1200GS LC Exclusiv - Zylinderkopfdeckel rechts 09/2017
    R1200GS LC Exclusiv - Zylinderkopfdeckel rechts 09/2017: Moin zusammen, hat jemand zufällig das o.g. Teil übrig? Gerne anschreiben Viele Grüße und allen eine besinnliche Weihnachtszeit Oldenburger
  • Breite Zylinderkopfdeckel-Zylinderkopfdeckel
    Breite Zylinderkopfdeckel-Zylinderkopfdeckel: Hat jemand zufällig die Breite vom Boxer der Lufti im Kopf?
  • Suche Gefräste Ventildeckel / Zylinderkopfdeckel gesucht beide oder links einer 1250GS
    Gefräste Ventildeckel / Zylinderkopfdeckel gesucht beide oder links einer 1250GS: Hallo, ich suche oben genannte Teil(e). Wer etwas zu verkaufen hat, bitte PN. Gruß Markus
  • Zylinderkopfdeckel 40-Years (Option719) gegen 'normale' Deckel tauschen
    Zylinderkopfdeckel 40-Years (Option719) gegen 'normale' Deckel tauschen: Liebe Foristi, mit SuFu habe ich leider nichts gefunden: Weiß jemand, ob man die Zylinderkopfhauben/-deckel der 2021er 40-Years-Edition (Option...
  • R 1150 GS Zylinderkopfdeckel aus Alu oder Magnesium?
    Zylinderkopfdeckel aus Alu oder Magnesium?: Moin, mir möchte ein Kollege pulverlackierte Ventildeckel aus Alu verkaufen. Sind die nicht aus Magnesium? Oder gab es auch mal Alu-Deckel? Gruß...
  • Zylinderkopfdeckel aus Alu oder Magnesium? - Ähnliche Themen
