R 1200 GS LC Y-Kabel Smartbox Steuergerät
Diskutiere Y-Kabel Smartbox Steuergerät im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Leider fehlt mir zum Thema Can-Bus und Steuergerät die Erfahrung und ich hoffe mir kann jemand bei der Schließung dieser Wissenslücken helfen. Bei...
Qdriverle
Qdriverle
Wangen im Allgäu
R1200GS
Bei meiner GS 2017 herkömmlichen Tacho war das Y-Kabel an diesem angebracht.
Bei einer 2018er mit TFT Display wurde die selbige am Rdc Steuergerät dazwischen gehängt.
Beides funktioniert die Stecker sind Identisch.
Ist es bei der Canbus Technologie egal wo die Informationen abgegriffen werden?
Grüße Elmar
Der Gag ist ja, dass alle Infos über nur ein Kabel übertragen werden können. Nachteil ist, dass jeder Verbraucher einen "Empfänger"(Decoder) und jeder "Geber"(Schalter, etc) einen "Sender"(Encoder) braucht.
Es spart Verkabelungsaufwand und somit auch Gewicht, ist aber ohne die entsprechenden Gerätschaften extrem wartungsunfreundlich.
"Mal eben" irgendwo ein Signal abnehmen um über ein Relais einen Fernzusatzscheinwerfer anzuklemmen kann man z.B. vergessen.
Die Elektroniker sagen: Braucht man nur einen Decoder anklemmen der die Information "Fernlicht" dekodiert und dann funktioniert es "ganz normal".
Ernstliche Frage an die "Digitalen": Gibt es ein bezahlbares(!) Gerät das BUSsignale decodieren kann (bei z.B. "Licht an" muss ja ein bestimmtes Codepaket gesendet werden) und einen Baustein den man auf ein bestimmtes Bussignal programmieren kann? Logisch wäre natürlich auch ein Schalter mit programmierbarem Encoder. Damit könnte man einen zusätzlichen Verbraucher (z.B. "Blaulicht2 :-)) über den vorhandenen Bus schalten.
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
R1250RT MÜ
@gerd_
... dies kennst du bestimmt schon oder?
Home - www.hexezcan.com
Dieser "Schalter" kann ganz schön viel. Kenne einige LC-Fahrer die den eingebaut haben und etliche Scheinwerfer damit steuern.
Schon mal merci für die Tips.
Die einen Teile schwer nach Basteln aus.
Das Hexezcan kann zwar Einiges, aber das "Einige" reduziert sich auf "kann einige Signale aus dem Bus lesen und reagieren". Viele der Funktionen sind Spielereien bei denen ein TÜVie blass wird.
Doch wahrscheinlich kann ich etwas "rauslesen", schliesslich habe ich mal Feingeräteelektroniker gelernt. Allerdings zu einer Zeit in der Transistoren handgeschmiedet waren :-).
Y-Kabel Smartbox Steuergerät - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kabel-Mikrofon (Shoei) Sena SLR2
    Kabel-Mikrofon (Shoei) Sena SLR2: Hallo bräuchte ein Ersatz Mikrofon. Vielleicht hat von euch eins über, da er das Schwanenhals Mikro nutzt?
  • Erledigt BMW Y-Kabel - 1x Originalanschluss auf 2 x Originalanschluss
    BMW Y-Kabel - 1x Originalanschluss auf 2 x Originalanschluss: Neuwertig. Nur kurz montiert. No-name Ali-Kabel aber einwandfrei in der Funktion. Auch für die 1300er geeignet. Preis 10 Euro zzgl. Versand im...
    BMW Y-Kabel - 1x Originalanschluss auf 2 x Originalanschluss: Wegen Doppellieferung abzugeben. Neu und unbenutzt. No-name Ali-Kabel aber einwandfrei in der Funktion. Habe es selbst verbaut und es funktioniert...
  • SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel
    SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel: Da ich es noch nie gebraucht habe... Dachte immer hier wäre es möglich ein Kabel nach innen zu führen: Scheint aber nicht so zu sein. Wie...
  • Elektrorasenmäher mit Kabel, oder Akku?
    Elektrorasenmäher mit Kabel, oder Akku?: Es ist zwar noch kein wirklicher Frühling, aber das Grünzeug im Garten wächst schon. Mein 40 Jahre altes Schätzchen (Elektro Kabelgebunden)...
  • Elektrorasenmäher mit Kabel, oder Akku? - Ähnliche Themen
