Woran erkennt man Tieferlegung
Diskutiere Woran erkennt man Tieferlegung im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, woran erkenne ich eine Werkstieferlegung des Fahrwerkes? Kann mir hier jemand z.B. ein Maß bei aufgrichtetem Motorrad vom Boden bis zur...
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
woran erkenne ich eine Werkstieferlegung des Fahrwerkes? Kann mir hier jemand z.B. ein Maß bei aufgrichtetem Motorrad vom Boden bis zur Fußraste oder was ähnliches mitteilen?
Danke und Gruß
Jürgen
IngoP
IngoP
F650GS ; Nuda 900R
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Jürgen.
Dazu müsstest du uns erst einmal sagen, um welches Modell es denn überhaupt geht.
Bei der Vergaser-F (bis 2000) sah man es vorne recht einfach an den durchgeschobenen Standrohren. Für die Absenkung hinten wurden längere Umlenkhebel genutzt. Bei der Werkstieferlegung wurden zudem auch kürzere Haupt- und Seitenständer genutzt.
Die Sitzhöhe beträgt 81 cm.
Bei den Folgemodellen GS und Dakar beträgt die Sitzhöhe 78 bzw. 87 cm.
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
also, ich bin auf der Suche nach einer 650 GS ab Bj. 2004. Einige Abbieter wissen nicht, ob es sich bei ihrem Motorrad um eine werkstiefergelegte handelt oder nicht. Deshalb suche ich eine einfache Möglichkeit dies zu überprüfen.
In 2006 hatte ich schon mal eine tiefergelegte 650er GS. Habe diese dann zwar kostengünstig umgebaut und auch die Teile der Tieferlegung verkaufen können, will mir aber jetzt die Arbeit nicht wieder machen.
Vielleicht könnt ihr ja mal bei euren Moppeds den Abstand bei aufgerichteter Maschine vom Boden bis Oberkante Fahrerfußraste (mit Gummibelag) messen. Wenn dies je einer von euch bei einer tiefergelegten und bei einer "normal" hohen GS macht, hättet ihr mehr schon geholfen.
Jürgen
locke1
also,bei meiner sinds zwischen 31-32cm.
Ich habe aber ein WPFederbein u. pogressieve Gabelfedern drin,dadurch kann das Kälbchen um einiges höher:)
Gruß Bernd
ohne Fußrastengummi
wenns von der seite aussieht wie ein dackel, dann isse tiefer gelegt :rolleyes:
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Wenn sie gleich in der ersten Kurve mit den Rasten aufsetzt dann auch;)
Woran erkennt man Tieferlegung - Ähnliche Themen
  • BMW M Endurance Kette.....woran erkennt man das "original".....
    BMW M Endurance Kette.....woran erkennt man das "original".....: Hallo Forum, aus gegebenem Anlaß: Woran kann man erkennen, das an der BMW F 850 GS Trophy ab Werk die "original" BMW M Endurance Kette (so...
  • Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?
    Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?: Hallo, Ich habe mein Gespann jetzt zwei Jahre. Als Vielfahrer kann ich mich nicht bezeichnen. Nun ist mir aufgefallen, daß die Leerlaufdrehzahl...
  • Woran erkennt man das Sportfahrwerk?
    Woran erkennt man das Sportfahrwerk?: Eine Frage zum Sportfahrwerk der 1200 GS Rallye. Gibt es eindeutige Merkmale woran man erkennen kann, dass das Sportfahrwerk verbaut ist? Gruß
  • Woran erkennt man den orginal Motorschutzbügel...
    Woran erkennt man den orginal Motorschutzbügel...: Moin,moin kann man eigentlich erkennen ob der Motorschutzbügel orginal vom freundlichen:) oder aus dem Zubehör ist. Ist irgentwo eine...
  • Woran erkennt man einen Kat?
    Woran erkennt man einen Kat?: Hallo Leute, ich habe eine hoffentlich ganz einfach zu beantwortende Frage: woran kann ich erkennen, ob ein ausgebauter Auspuff einen Kat hat...
  • Woran erkennt man einen Kat? - Ähnliche Themen
