Welches digitale (Oszilloskop) Multimeter kaufen?
Diskutiere Welches digitale (Oszilloskop) Multimeter kaufen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, durch ein kleinen Problem an meiner G 650 XC G 450 X, G 650 - Nach Start Stromversorgungskabel defekt suche ich nun ein neues Messgerät...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Was mir neben den normalen Messfunktionen wichtig ist ist:
  • Spannungsspitzen sehen können und als Min/Max Wert speichern.
  • Grafik des Spannungsverlaufes.
USB Messung wäre auch sehr gut aber da habe ich nichts gefunden in einem solchen Kombi-Gerät.
Was haltet ihr von dem nachfolgenden Gerät:
Digitales Oszilloskop Multimeter 2 in 1, Professionelles LED Hochauflösendes, 2,5 Msps Abtastrate, Spannungsprüfer Oszilloskop, Intelligentes daten speichern Multimeter Set : Amazon.de: Baumarkt
Ist das zu empfehlen denn mehr Geld möchte ich nicht so gerne ausgeben?
Danke
ubecker
ubecker
Duisburg
das sind für mich Schätzeisen. Da sind auch 100 € noch zu viel. Ich glaube kaum das du damit Spannungsspitzen einfangen kannst. 2,5Msps sind da wohl zu wenig.
Unter dem würde ich nicht gehen
PeakTech 1400 Digital Oszilloskop, 2 Kanal, 5 MHz, 100 MS/s, USB Schnittstelle, PC Software, XY-Modus, Zoom, DSO, P 1400, Schwarz : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
PeakTech macht auch gute Geräte für CAN und LINbus.
(meiner hat 2,5G sps ist auch ein wenig teurer um die 5000€)
Ich melde mich demnächst bei dir wegen einer Hero. Ich stelle noch meine Anforderungen zusammen und brauch da mal deine Hilfe was am besten ist.
gruß Udo
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
DAs
Danke
Problem ist, wenn es dann um die Spannungsspitzen geht die den SP-Adapter "KFZ-Bordspannung auf 5VDC" zerstören, dass Form, Grösse und timing dieser Spitzen, unbekannt sind. So tapst Du quasi im Dunkeln, wenn es um die Erfassung geht.
Das oben im link genannte Tool hat nur ein sehr kleines Spektrum um die Bandbreite solcher Signale darstellen zu können.
Sobald sie messtechnisch erfasst sein sollten, fehlt noch der Beleg, dass diese verantwortlich sind für die Beschädigungen an der SP-Adapter-Leitung. SP könnte da freundlich sein und bei der Klärung unterstützen. Ob sie dazu bereit sind ?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Das Geld kannst Du sparen. Schätzeisen ist noch sehr geschmeichelt. Wenn Du ein solches Oszilloskop erwerben möchtest, kannst Du den Preis mindestens noch mal 10 nehmen. Dann kommt man in die Nähe von brauchbaren Hand-Oszilloskopen, die auch den Namen verdienen. Ob man das wirklich für eine einmalige Messaufgabe braucht?
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Hantek 2D72, notfalls noch mit Rechner dran.
Was wären wir zu Lehrzeiten glücklich über so ein Gerät, zudem auch noch bezahlbar, gewesen!
Welches digitale (Oszilloskop) Multimeter kaufen? - Ähnliche Themen
  • Werkstatthandbuch Digital
    Werkstatthandbuch Digital: Hallo zusammen, gibt es für die R1300GS ein Werkstatthandbuch, das im Internet in Digital Form gibt? Hat von euch jemand dieses Handbuch, vllt...
  • Digital oder klebend: Ab 1. Dezember gibt es die neue CH Autobahnvignette
    Digital oder klebend: Ab 1. Dezember gibt es die neue CH Autobahnvignette: So, habe nun online für die GS geordert 🙂 Infos dazu gab es ja bereits Digital oder klebend: Ab 1. Dezember gibt es die neue Schweizer...
  • Digitale Vignette Österreich
    Digitale Vignette Österreich: Hallo Leute, fahren im Juli Richtung Bayern und Österreich, hat jemand Erfahrungen mit der digitalen Vignette für Österreich? LHzG balu61
  • Welche Digitalen Messchieber
    Welche Digitalen Messchieber: Moin! Ich werde faul und älter... Gestern habe ich mit meinem analogen Messchieber die Dicke der Shims ausgemessen. Für die Ablesung musste ich...
  • Digitaler Führerschein in D - (angeblich) ab sofort möglich
    Digitaler Führerschein in D - (angeblich) ab sofort möglich: Verkehrsministerium: Digitaler Führerschein ist online ...und zwar über die App: ID Wallet – Apps bei Google Play Voraussetzung dürfte der...
  • Digitaler Führerschein in D - (angeblich) ab sofort möglich - Ähnliche Themen
