Vorderrad fängt ab 45 km/h zu "singen" an
Diskutiere Vorderrad fängt ab 45 km/h zu "singen" an im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit ein paar Tagen fängt mein Vorderrad so ca. ab 45 km/h zu "singen" an. Das Geräusch ist dann aber ab ca. 55 km/h wieder weg. Hab leider keinen...
Harno
Seit ein paar Tagen fängt mein Vorderrad so ca. ab 45 km/h zu "singen" an. Das Geräusch ist dann aber ab ca. 55 km/h wieder weg. Hab leider keinen Plan was es sein könnte. Hab nirgends angedockt und bin über nix großes drübergefahren. Felge sieht perfekt aus und der Reifen hat auch keine sichtbaren Schäden. Der Reifen hat eh erst knappe 800km drauf, ist also noch recht neu.
Hat vielleicht einer nen Plan woher das kommen könnte?
Meine eigene Vermutung geht in Richtung Lagerschaden. Aber sowas kann ich leider nicht selbst überprüfen.
Gruß, Harno
Peter
Peter
wiesloch
Hi Harno,
Das kannst du schon selbst prüfen.
Drücke die Bremsklötze sachte von der Bremsscheibe weg,
damit das Rad vollkommen frei läuft,danach wackle an dem Rad
ob es Spiel hat??danach drehe es mit Schwung in Laufrichtung und halte dein Ohr an die Nabe. Nun kannst du noch einen Schraubenzieher
nach dem Drehen auf die Steck-Achse setzen und auch da mal hören.
Hast du kein Spiel und keine mahlenden Geräusche ist das Lager ok.
Ich tippe jedoch auf den Asphalt,als auch auf die Reifen.
Peter
Harno
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Hab mal die Bremsbacken weggedrückt und wie oben geschrieben getestet. Ergebnis: kein Spiel, keine Geräusche.
Anzumerken ist noch, daß der Straßenbelag egal ist. Scheint wirklich nur von meiner eigenen Geschwindigkeit abzuhängen. Daran, daß es der Reifen ist glaube ich eigentlich auch nicht, sonst hätte er das Geräusch wohl schon von Anfang an machen müssen, was er aber nicht hat.
Wird wohl doch ein Fall für die Werkstatt...
Gruß, Harno
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Geräusche
Hi Harno,
zu unserem Leidwesen nutzen sich die Reifen numal halt ab und das ab dem ersten gefahrenen Kilometer. Also erste Frage, welchen Reifen
( Hersteller, Typ ) hast Du aufgezogen ?. Zweite Frage, tritt das Geräusch eventuell nur in Schräglage und sei sie noch so gering auf ?. Zur Erklärung, auch wenn wir es beim Fahren kaum merken so kippen wir das Mottorrad ständig nach links und rechts um das Gleichgewicht zu halten. Haben wir wir dabei ein etwas groberes Profil auf dem Reifen so kann es sein das Ablaufgeräusche entstehen die sich nach jaulen oder singen anhören.
Gruß Ingo
scarvertreiber
Gruß, Harno
hallo harno
ich fahre zwar die schwester F650cs aka Scarver, aber ist ja auch nen eintopf.
und der singt auch!
beim 20tkm service hat mir der :) auf garantie (und aus eigenen stücken) den riemen getauscht, seither singt sie und zwar immer zwischen 30 und 40 kmh (am besten bei 40 auskuppeln und ausrollen lassen bis 30 kmh. sie sing-eiert laut vor sich hin).
der :) hat sie dann eine woche lang zerlegt, aber letzten endes nix gefunden, sie sing-eiert heute, 6 monate / 15tkm später immer noch - wenn auch nicht gaaaanz so laut.
ob der riemen, oder ein anderes teil schuld ist ist bis heute nicht geklärt, nur die reifen schließe ich aus (wurden in der zwischenzeit schon 2x gewechselt).
nächste woche bring ich sie mal zur konkurrenz vom :) (eine freie werkstatt hier in wien mit einem guten ruf in sachen bmw), mal gucken ob der was findet ....
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Also bei meiner 650 GS waren es ganz klar die Reifen. Und auch nur geradeaus, weil die mittige Lauffläche am gleichmäßigsten im Profil "unterbrochen" ist... bei 50km/h war es auch am lautesten. a) weil dann Windgeräusche noch nicht so heftig waren und man überhauüt die nebengeräusche gut wahrnehmen kann, b) anscheinend ist dann die Laufgeschwindigkeit und die "Stollenabroll"-frequenz in einem Bereich, den man besonders gut hört.
Bei >80km/h hab ich dann mehr die Kette "rasseln" gehört... aber auch das ist normal.
Turrican21
Turrican21
mein Cousin hatte mal bei seiner 1150 Gs so ein singen im Vorderrad,kam daher weil eine Speiche locker war.Einfach mal mit nem Schraubenzieher leicht auf die Speichen klopfen wenn eine Speiche locker ist hörst dus am Klang ,klingt dumpfer.
Geht natürlich nur wenn du auch Speichenfelgen hast.
Grins.;)
Hitter
Hitter
BMW F 800 GS
hatte das problem bei meiner alten xr 600, lag an mehreren losen speichen.
Vorderrad fängt ab 45 km/h zu "singen" an - Ähnliche Themen
  • Suche Hauptbremszylinder Vorderrad BMW R 1100 GS
    Hauptbremszylinder Vorderrad BMW R 1100 GS: Ich suche für meine R1100 GS mit ABS, Bj. 6/1998, einen dichten und funktionsfähigen Hauptbremszylinder ( Handbremspumpe). GSrüsse Frank
  • Hallo, bin auf der Suche nach einen Vorderrad für eine BMW F 800GS 63KW 2011
    Hallo, bin auf der Suche nach einen Vorderrad für eine BMW F 800GS 63KW 2011: Hallo bin auf der Suche nach einen Vorderrad für eine BMW F 800GS 63KW 2011, Angebote bitte per PN oder Email Dank im Voraus Martin
  • Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben
    Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben: Hej liebe Gemeinde, hab mir neue Socken für meine R 1100 GS Bj. 1998 geleistet. Dabei ist meinem Freundlichen aufgefallen, das da keine Original...
  • Erledigt Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad
    Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad: Bin auf der Suche nach einer Vorderrad Gußfelge für meine 1250GS K50. Die Felge sollte in jedem Fall rund laufen. RDC, Bremsscheibe, ABS-Ring...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • 17 Zoll Vorderrad - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
