Tabelle Federhärte
Diskutiere Tabelle Federhärte im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand eine Tabelle oder ähnliches für die Auslegung der Federhärte. Habe ein WP-Fahrwehr mit sehr harten Federn drinnen und würde die...
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
hat jemand eine Tabelle oder ähnliches für die Auslegung der Federhärte. Habe ein WP-Fahrwehr mit sehr harten Federn drinnen und würde die gerne für meine Tuniesentour wechseln.
Momentan habe ich die Federraten 160N/mm hinten und 60 N/mm vorne verbaut. Das beides um ein Stufe höher, als die Variante "hart" in der ABE von WP. Normal sind 140N/mm und 50N/mm.
Im Altagsbetrieb ist hinten mein negativ Federweg, trotz vollständiger Entspannung der Feder, bei nur rund 15% des Gesamtfederwegs -- demnach also zu hart.
Selber wiege ich mit Montur runde 80KG, bei der Tunesienreise kommt noch Gepäck dazu.
Gibt es irgendwo ein Tabelle für die Auslegung, was könnt Ihr mir raten.
Macht es Sinn nur die hintere zuwechseln, oder wird das ganz dann zu unharmonisch?
Kennt jemand ein günstige Bezugsquelle für Federn?
Danke und Gruß
Claus
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Hallo CaptainC,
habe zwar keine WP, aber Wilbers. Mit 55N/mm vorne und 150N/mm hinten. Verlangt war eine touristisch-komfortable Auslegung für 2-Personen-Betrieb (Fahrer ca 85kg, Sozia ca 75kg). Das wurde auch recht gut getroffen. Die vordere Feder ist ausreichend für alle Zustände. Die hintere Feder ist aber für Touren mit Gepäck (Seitenkoffer + Topcase) immer noch zu weich, da wäre wahrscheinlich eine 160er besser. Die Auswahl von Öhlins (bis 200N/mm !!!) erscheint mir zu hoch gegriffen. Eine 150er wäre vielleicht für Deinen Bedarf ideal.
Gruß Raymo
Eine für alle Beladungszustände passende Feder gibt es für leichte Fahrer nicht. Dazu müsste der Federweg länger bzw. die Vorspannmöglichkeit grösser sein.
Bei Öhlins passt die 160 um gemeinsam mit mir (gut 110kg) und total entspannter Hydraulikvorspannung den korrekten Federnegativweg im Stand zu erreichen. Bei voller Vorspannung passt es dann für die max. zulässige Ladung (210kg).
Folglich sind 160N/mm bei 80 kg viel zu hart und die Karre federt im Solobetrieb praktisch gar nicht. Das bestätigt auch die Beste meiner Frauen wenn sie mit ihren nicht mal 65 Kg solo unterwegs ist.
Wer kommt denn auf die Idee einem Normfahrer bei einer Enduro derart Knallhartes einzubauen?
Ein hochbeiniger SUV wird auch durch härtere Federn nicht zu einem Rennauto sondern hoppelt nur.
Z.B. BMW liefert die GS mit 120N/mm aus.
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
das ist mir bewusst und gerade deswegen möchte ich ja andere verbauen. Das Fahrwerk entstammte übrigens aus einem Unfaller, daher das "nicht" angepasste Fahrwerk.
Frage ist halt nun, hinten 140N/mm oder 150N/mm rein. Vorne kann man da die 60N/mm lassen (korrekter negativfederweg lässt sich einstellen), oder sollte man da auf 55N/mm oder 50N/mm gehen um die Harmonie im Fahrwerk zu wahren.
Frage auch, was nehmen für meinen alltagsbetrieb mit 80kg Fahrer und was wäre besser für die Pisten/Wüsten Tour mit zusätzlich zwei Koffern und Rolle.
Hat jemand die Auslegungstabelle der Federraten oder ähnliches mit Gewichtsgrenzen der Beladungszustände?
Danke und Gruß
Claus
Ah, das erklärt Einiges
Bei 80 Kg würde ich 140er nehmen und vorne den Standard (der bei Wilbers ohnehin eher hart ist)
Bei Wüstentouren würde ich eher "weich" wählen, also 140 und ab 180 Kg Zuladung dann eben etwas "zu weich" unterwegs sein.
Keine Ahnung. Allgemeines gibt es ohnehin nicht weil es auf der Fahrwerksgeometrie ankommt. Die Hersteller haben eben pro Maschine einen Standard nach ihren eigenen Kriterien festgelegt. Dabei halte ich die Wahl von Öhlins für gelungener als die von Wilbers (für meinen Geschmack rennstrecken- aber nicht schlechtwegegeeignet)
Tabelle Federhärte
Tabelle Federhärte - Ähnliche Themen
  • Tabelle Anzugsdrehmomente
    Tabelle Anzugsdrehmomente: Gibt es für die 1300GS bereits eine Tabelle mit einer Übersicht der gebräuchlichen Anzugsdrehmomente oder muss dies jeweils umständlich für alle...
  • Tabelle für Schrauben Anzugsmomente
    Tabelle für Schrauben Anzugsmomente: Hallo Weiß jemand ob es für die 310er eine Liste für die Schraubenanzugsmomente gibt? Besten Dank! MfG
  • Tabelle mit KM Laufleistungen
    Tabelle mit KM Laufleistungen: Wie wäre es, mit einer Tabelle der Reihenfolge der KM- Höchstlaufleistungen? Nachweis durch Foto und PN zB! Laufleistungen über 100000 Km wäre...
  • Drehmomente Tabelle
    Drehmomente Tabelle: Hallo zusammen, ich möchte den Lenker der F750 leicht nach hinten drehen. wo finde ich die Anziehdrehmomente der Lenkerbefestigungsschrauben?
  • Excel-Tabelle für Mopped-Historie?
    Excel-Tabelle für Mopped-Historie?: Hallo Leute, ich würde gerne mal interessehalber ein paar Daten in einer Excel-Tabelle festhalten. So allgemein Freeware für KFZ-Kosten (Sprit...
  • Excel-Tabelle für Mopped-Historie? - Ähnliche Themen
