Suche Suche Öl-Deckel für 1150 GS
Diskutiere Suche Öl-Deckel für 1150 GS im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Servus aus Oberfranken, hat jemand zufällig einen Öldeckel übrig? Kann ruhig der ganz normale Standarddeckel sein, will ihn nur als Reserve zum...
eagle-horst
eagle-horst
Pegnitz (Oberfranken)
BMW F 700 GS
hat jemand zufällig einen Öldeckel übrig? Kann ruhig der ganz normale Standarddeckel sein, will ihn nur als Reserve zum Mitnehmen. Habe einen Abschließbaren drauf, der mir aber vor kurzem während der Fahrt aufgegangen ist (war ganz schöne Sauerei), weil der beim Ölwechsel wohl nicht richtig arretiert war (war ich nicht). Gott sei Dank hab ich das gleich bemerkt und ist nichts weiter passiert und der Deckel ist zwischen Zylinder und Sturzbügel hängen geblieben - Schwein gehabt.
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Kostet neu 5,80 Euro beim Freundlichen.
Gruss Carlos
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Kontrolle vor der Fahrt nach Ölwechsel ist noch billiger.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchem Deckel !!!
Benny
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Eine Rolle Gaffa/Panzertape tuts auch, falls der Deckel oder auch andere Bauteile mal verloren gehen.
Gruß Gerhard
Franz Gans
Probier's aus und dann kommst Du wieder und berichtest hier, wie sich der Kleber eines Klebebandes unter dem Einfluß der Temperatur des Ventildeckels eines gefahrenen (nicht geschobenen) Motorrades verhält.
Ich hab's schon probiert! Dein Ratschlag taugt nicht für den Fall des suchenden TO.
Carlos61
Mittelfranken
Na dann raus mit der Sprache. Auch nicht als Notlösung geeignet ?
Schau dir mal den Ventildeckel/Ölnachfüllstutzen der 1150 GS an. Wie willst Du den mit Klebeband richtig abdichten? Es geht vielleicht kurzzeitig bei der 1200er GS, falls Du genügend Bremsenreiniger dabei hast, um die Stelle ölfrei zu bekommen. Und wenn der Motor richtig warm ist, löst sich der Kleber.
Gruss Carlos
Suche Öl-Deckel für 1150 GS - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Variokoffer für die R1250GS
    Suche Variokoffer für die R1250GS: Suche Variokoffer für die R1250GS Grüsse Heiko
  • Suche Suche niedrige Sitzbank für F800GS
    Suche niedrige Sitzbank für F800GS: Hallöchen, ich bin vor kurzem stolze Besitzerin meiner wunderschönen F800GS Baujahr 2017 geworden. Jetzt bin ich auf der suche nach einer...
  • Suche Suche Navigator 6
    Suche Navigator 6: Guten Morgen, ich suche einen Navigator 6 mit lifetime update und voll funktionsfähig. Angebot gerne per PN. Gruss und Dank, Goodtimes
  • Suche ein gutes vollsynthetisches Öl
    Suche ein gutes vollsynthetisches Öl: Hallo Gemeinde, ich weiß, möglicherweise gibt es schon viele Beiträeg zum Thema Öl... Ich möchte auch keine Diskussion zum Thema mineralisches...
  • welches öl thermostat (gletter auspuff)(suche)
    welches öl thermostat (gletter auspuff)(suche): suche ölkühler + thermostat habe n gletter 2 in 2 sound systhem dran und deshalb wenig platz da zwischen loch und krümmer! hpn oder silent...
  • welches öl thermostat (gletter auspuff)(suche) - Ähnliche Themen
