F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Startprobleme nach Batteriewechsel
Diskutiere Startprobleme nach Batteriewechsel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Kollegen, nach dreiwöchiger Fahrpause musste ich feststellen, dass meine Batterie leider in der Zwischenzeit den Geist aufgegeben hat. Auch...
Maxican
Hallo Kollegen,
nach dreiwöchiger Fahrpause musste ich feststellen, dass meine Batterie leider in der Zwischenzeit den Geist aufgegeben hat. Auch ein Aufladen über die Bordsteckdose blieb erfolglos. Nach der Montage einer neuen Batterie, schaltete ich die Zündung ein und siehe da, vertraute Lichter und Geräusche, der Anlasser verrichtet kraftvoll seinen Dienst – doch dann – klackablubb. Aus. Auch mehrmalige Versuche den Motor am Laufen zu halten blieben erfolglos.
Ein Mechaniker meiner Werkstatt, meinte evtl. müsse die Steuerelektronik zurückgesetzt werden. Ich solle die Batterie nochmals ab- und wieder anklemmen, Zündung einschalten und dreimal den Gashebel bis zum Anschlag drehen und danach starten. Leider blieb auch das Unterfangen ohne Erfolg. Kennt jemand diesen Voodootrick? Kommt es dabei auf eine bestimmte Reihenfolge an?
Was kann ich noch tun? Kennt jemand überhaupt diese Symptomatik? Ich bin echt am Verzweifeln. Die Maschine zur nächsten Werkstatt zu transportieren, bedeutet für mich ein großes Unterfangen...
Herzlichst, Max
PS: Mangels Know-How, blieben entsprechende Suchanfragen hier im Forum leider ohne Ergebnisse. ;)
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Zündung einschalten und dreimal den Gashebel bis zum Anschlag drehen und danach starten. Leider blieb auch das Unterfangen ohne Erfolg. Kennt jemand diesen Voodootrick? Kommt es dabei auf eine bestimmte Reihenfolge an? ;)
Zündung an,
3 x Gas auf und zudrehen,
Zündung aus,
ca. 3 Minuten warten,
anlassen ohne Gas.
Damit weiß die Drosselklappe wo Standgas/Vollgas ist.
Standgas sollte dann bei warmen Motor 1500 UpM sein.
Beim ausrollen 2000 UpM.
Das ganze Drehen "für" die DK ist für den Start vollkommen egal.
Entweder an der Anlasser einen "Schuss" oder die neue Batterie ist zwar neu, taugt aber nix.
Überbrücke mal von einem Auto und versuche es dann.
So es funktioniert fährst Du zum Boschdienst, lässt den Anlasstrom testen und beurteilen ob der gemessene Strom einem gesunden Anlasser entspricht (bei den 11x0 wären das max 120A).
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ähmm, seh ich das richtig es geht um eine 650iger Einzylinder?
Die hat doch einen "normalen" Vergaser, oder?
Da kann man der Drosselklappe relativ wenig beibringen.
Korrigiert mich wenn ich mich irre.
@Maxican
Lief der Motor denn mit der neuen Batterie? Weil du geschrieben hast, du hättest ihn nicht am laufen halten können.
Martin
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Kommt drauf an ob sie vor oder nach 2000 gebaut wurde.
Maxican
@lemmi
Ja, mit der neuen Batterie verhält sich im Prinzip alles normal. Sie springt an und läuft so lange ich mit dem Gas spiele. Sobald ich den Griff loslasse geht sie aus. Sie steht auf dem Hauptständer und N leuchtet.
Maxican
Zündung an,
Zündung aus,
anlassen ohne Gas.
Habe das noch mal genau so probiert. leider ohne Erfolg. :(
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Sieh dir mal genau den Gaszug an (oben/unten), evtl.ist der fast am durchreißen.
Zündkerze/n kontrollieren und evtl. ersetzen.
Kerzenstecker gegen NGK-Kunststoffteil wechseln.
Zündkabel evtl. wechseln.
Fehlerspeicher auslesen lassen.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Max,
Dein Motorrad lässt sich nur mit dem Gashahn am laufen halten?!
Dann ist da was anderes defekt.
Ich denke da ist der Leerlaufstepper defekt bzw. hängt...
Ich würde da soweit alles abbauen bis die einspritzeinheit zugänglich ist. Der Stepper ist ein schwarzes Anbauteil, abbauen und auf Funktion sowie Beweglichkeit prüfen....
Viel kann das nicht sein.
Gruß Andreas
Maxican
Hallo Max,
Gruß Andreas
Hi Andreas, habe die Gute gestern mit schleifender Kupplung zur Werkstatt gequält und wie sollte es anders sein – also dieser sie heute Morgen testweise startete, funktionierte sie wieder einwandfrei. Fehlerspeicher war auch leer.
Aber ich werde deinen Tip im Hinterkopf behalten.
Danke auch an alle anderen.
Startprobleme nach Batteriewechsel - Ähnliche Themen
  • Keine Startprobleme mehr nach Update…
    Keine Startprobleme mehr nach Update…: Da es ja ein tiefgreifendes Problem war und einige hier (darunter auch ich) sehr unter den Startproblemen gelitten haben mache ich hier mal dieses...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Hallo leute, Ich brauche bitte mal eure hilfe Ich habe mir vor ca 2 Monaten eine Husqvarna 701 gekauft. Sie ist immer angesprungen und super...
  • Startprobleme, Elektronik
    Startprobleme, Elektronik: Liebe Community, meine GS, Baujahr 2009 hat zur Zeit Startprobleme, das Problem äußert sich wie folgt: Wenn ich den Schlüssel einstecke und die...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: ich hab folgendes Problem: Bei meiner R1300GS Trophy mit mittlerweile knapp 700 km, habe ich Startprobleme bei eingelegten Gang und gezogener...
  • Startprobleme nach leerem Tank
    Startprobleme nach leerem Tank: Hallo zusammen, wir fahren eine GS1150 Adv. Vor kurzem haben wir den Tank fast leer gefahren. Als wir wieder nachgefüllt hatten, sprang sie...
  • Startprobleme nach leerem Tank - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
