Schwarzer Motor/Getriebeblock - Farbe geht ab
Diskutiere Schwarzer Motor/Getriebeblock - Farbe geht ab im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner 1150er mit schwarzem Motor/Getriebeblock geht an verschiedenen Stellen (Ecken) die (schwarze) Farbe ab. Es ist mir...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Es ist mir beim Kauf gar nicht aufgefallen, daß die einen schwarzen Motor hat :rolleyes:- und alle anderen einen silbernen:eek:,
aber jetzt sehe ich den Unterschied, denn unter schwarz kommt Silber zum Vorschein - und das sieht nicht besonders aus.
Mit welcher Farbe kann man das "nachlackieren" ohne den ganzen Motor auszubauen, ich dachte an eine einfache Spraydose,
ganz Schwarz (wenn auch nicht 1000% lackiert) sieht sicher wieder besser aus als "scheckig"
Danke schon mal für die Tipps
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Das hat der Vorbesitzer sicher auch so gemacht - mit bekanntem Ergebnis. :p.
wg. der nächsten Antwort erspare ich mir einen Kommentar auf diesen Punkt:rolleyes:,
manchmal ist auch keine Antwort besser als ne Antwort:rolleyes:
Ich bin nicht 100% sicher, aber ich denke, nur die Rockster gab es mit (vom Werk) schwarz lackierten Motorblock.
Momber,
das gabs sehr wohl und ist kein "Pfusch" vom Vorbesitzer,
siehe hier, da wurden die Unterschiede schon mal diskutiert,
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Also wenn es unter dem Schwarz silbern hervorscheint (silberner Lack) dann glaube ich leider schon das der Vorbesitzer mit der Sprühdose zu Werke war.
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen das BMW einen Motor Silber lackiert und dann erst Schwarz.
O.K. das hilft Dir jetzt aber alles nicht weiter...
Wenn Du es 100% richtig machen möchtest muss der Motor raus und der alte Lack runter. Dazu eignet sich Strahlen mit Trockeneis, nicht ganz billig aber es enstehen dabei keine Rückstände. Danach den Motor zu einem Lackierer bringen und mit einem Hitzefesten Lack lackieren lassen.
Wenn ich aber eine kostengünstigere Alternative wählen müsste würde ich den Motor gut sauber machen und entfetten, anschließend richtig warm fahren und mit Auspufflack lackieren. Nach dem lackieren nochmals mit der Heißluftpistole nachtrocknen, aber vorsichtig nicht das der alte Lack noch Blasen schlägt!
Ich hoffe ich konnte ein bischen weiterhelfen.
Gruß Jörg
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
also ok,
es ist wohl nicht silber sondern einfach die "Rohfarbe" des Gußteiles, was da hervorschimmert....
was natürlich bei einem Silbernen Motorblock nicht so auffällt, wenn die Farbe mal ab geht :o
@v2gearhead,
das werd ich mal probieren, daß sollte mit vertretbarem Aufwand machbar sein, damit zumindest dieses Grau/schwarz Gesprenkel wech ist,
ansonsten:
GS = Gehört Schmutzig :D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Hallo Palmstrollo,
wo steht der Getriebecode?
(bevor ich da unters Motorrad kriechen muß:rolleyes:)
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Danke für die Tipps,
ist ein GAG - Schwarz,
muß das jetzt mit Auspufflack lackiert werden?
oder geht auch normaler Lack:confused:
cub
cub
03er R1150GS
Normaler Lack dürfte bei den Temperaturen schnell aufgeben. Aber Auspufflack läßt sich genauso problemlos verarbeiten.
lulu19089
lulu19089
Schwerin
R 1150 GS Adventure
Strahlen und Lackieren
Also mit einfach strahlen und lackieren wird das nichts! Ich hab letzten Winter meine Q komlett zerlegt und wollte auch den Motor und Getriebe strahlen lassen! WAr aber gar nicht so einfach! Die Teile sind nämlich nicht lackiert sondern beschichtet!!!!!! Also, erstmal ein Bad in Säure und dann runter mit dem Zeug! Danach haben wir erstmal eine Aluminiumgrundierung drauf gemcht und dann wieder lackiert! Ich würde aber jedem empfehlen den Motor wieder zu beschichten und nicht zu lackieren!!!
Mfg Lukas
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
Mfg Lukas
Boah ey, da würde mich ja mal brennend interessieren was das gekostet hat ? Und wieviele Stunden hast du geschraubt. Komplett zerlegt und alle Teile einzeln in Säure und so ? Und dann nur von außen, ich mein die Säure sollte doch besser nicht in den Zylinder oder ist das egal ? Oder kann man das von außen mit nem Pinsel auftragen ?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
werds jetzt mal mit Auspufflack probieren,
kostet nicht die Welt,
und allemal besser als Schwarz mit Grauen Flecken,
und ein Ausstellungsstück ist sie ja nicht,
ist ja ein "Fahr"zeug -
und ne GS - G ehört S chmutzig :D
und da sind ev. Unterschiede in der Lackoberfläche nicht wichtig
Da taugt ganz normaler Autolack. Der hält lockere 120 Grad aus (Autodach in der prallen Sonne)
lulu19089
lulu19089
Schwerin
R 1150 GS Adventure
Moin moin aus Schwerin! Das ganze hat mich keine 200Euro gekostet! 100Euro fürs strahlen und dann noch mal 74,?? Euro für die Farbe! Arbeitszeit musste ich nicht bezahlen, hab nämlich alles selber gemacht!!! Zusammengerechnet 4-5 Tage Arbeit! Wäre bestimmt auch schneller gegangen, hab aber noch'n paar andere Sachen gemacht!
Wenn du mal ein paar Bilder dazu sehen willst, dann schick mir mal dene E-Mail Adresse!
Mfg Lukas
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Bevor ich "lulus19089", sicherlich tolle aber Overkillösung mache, würde ich es auch mit zum Motor passenden Normallack probieren.
Auspufflack kenne ich nur in nicht dazu passenden Farbtönen.
Ich habe letztes Jahr einen Teil des Getriebes schwarz nach lackiert. Hält einwandfrei und sieht niemand, dass da nachlackiert worden ist.
Martin
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Hallo Martwin,
welchen Lack hast du verwendet,
was besonderes,
oder einfach einen 0815 Autolack mattschwarz?
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Richtig. 0815 Mattack aus der Dose. Auch kein Klarlack drüber - nichts.
Vorher gut reinigen und abkleben (Kanten eignen sich hierfür da man dann keinen Unterschied/Verlauf sieht). Fetig.
Kann dir noch nachsehen welchen Lack ich im Detail genommen habe. Ist aber wie gesagt nichts Besonderes.
Man kann es auch einigermaßen auf meine öffentlichen Profilfotos 03 und 01 erkennen. Es ist der Getriebeteil hinter dem Zylinder und unter dem Ansaugstutzen.
Schwarzer Motor/Getriebeblock - Farbe geht ab - Ähnliche Themen
  • R1100r Bj. 2000 mit schwarzem Motor?
    R1100r Bj. 2000 mit schwarzem Motor?: Hallo geballtes Forumswissen, ich hatte ja mal eine R11r Bj. 2000 die hatte einen silbernen Motor und Getriebe. Die habe ich dann gegen eine 12gs...
  • Tausche R1250/1200GS ADV K51 Motor-/Tankschutzbügel, Kofferträger und Gepäckträger in Hochglanz Schwarz
    R1250/1200GS ADV K51 Motor-/Tankschutzbügel, Kofferträger und Gepäckträger in Hochglanz Schwarz: Hallo Gemeinde, beschäftigt sich gerade jemand damit seine Motor-/Tankschutzbügel, die Kofferträger und die kleine und große Gepäckbrücke der ADV...
  • Suche Motor R1200GS K50 schwarz / guter Zustand bis 30tkm
    Motor R1200GS K50 schwarz / guter Zustand bis 30tkm: Ich suche den im Titel genannten Motor. Es muss ein schwarzer sein, sollte keine Schäden am Gehäuse haben und er muss einwandfrei gelaufen sein...
  • Erledigt Schutzbügel - Motor, Wunderlich Krauser »SPORT« schwarz Art.-Nr. 31740-202
    Schutzbügel - Motor, Wunderlich Krauser »SPORT« schwarz Art.-Nr. 31740-202: Verkaufe meine Sturzbügel der Fa. Krauser, gekauft bei Wunderlich für 239 Euro! 1a Zustand bis auf eine kl. Macke vorne lks. hab mir den Lack an...
  • Schwarze Krümel auf Kardan , Motor und Auspuff?!
    Schwarze Krümel auf Kardan , Motor und Auspuff?!: Hi, ich war jetzt in den Schweizer Alpen mit Vogesen, Schwarzwald und allem drum und dran. Hatte nachher beim Putzen bemerkt, dass ich z.T. sehr...
  • Schwarze Krümel auf Kardan , Motor und Auspuff?! - Ähnliche Themen
