Schnüffelspiel
Diskutiere Schnüffelspiel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, könnte mir bitte mal jemand erklären, was es mit diesem ominösen Schnüffelspiel auf sich hat. Hier im Forum bin ich nicht schlau geworden...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
könnte mir bitte mal jemand erklären, was es mit diesem ominösen Schnüffelspiel auf sich hat. Hier im Forum bin ich nicht schlau geworden und im Boxerforum habe ich auch nix gefunden.
Ich bin im WHB darauf gestoßen, weil ich Brems- und Kupplungshebel austauschen möchte. Muss ich da wegen des Schnüffelspieles etwas beachten, oder ist das beim Hebeltausch nicht relevant?
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke Wolfgang!
Wenn ich´s bei PowerBoxer in die Suchfunktion eingebe, erhalte ich null Ergebnisse.
Und im Boxerforum bin ich auch nicht soooo richtig schlau geworden.
Mal sehen, was noch kommt.;)
SPW 70
Dresden Nord
R1150GS (R21) und CanAm Ryker 900
Das Schnüffelspiel ist die Stellung des Kolbens im Hauptbremszylinder, bei der das Schnüffelloch offen ist, so dass Bremsflüssigkeit vor den Kolben laufen kann. Erst beim Betätigen wird das Schnüffelloch vom Kolben wieder verschlossen - bis dahin pumpt man sozusagen nur die Bremsbrühe aus und in den Behälter.
juekl
juekl
Essen NRW
besser beschrieben finde ich es auf der Powerboxer Seite
allerdings
Touratech 2 mm
Powerboxer 0,2 mm
was ist denn richtig?
Die Bedienungsanleitung sagt auch 0,2 mm ob man das hinbekommt
mit drehen der Gewindestange, ich weiß jetzt nicht wie groß die Steigung bei M6 ist aber so fein geht es auf keinen Fall.
Gewindesteigung bei M6 ist 1
Wo misst TT? Wenn Du nach der PB "Vorgabe" 2 mm einstellst kannst Du den Bremshebel auch gleich weglassen
vented
vented
Münchendorf
R 1150 GS BJ 2000
Wenn man zöllig misst, dann stimmts auch:
0,079" = 0,2 mm (und nicht 2mm lt. TT) :D
gsrobert
gsrobert
wir reden von den handhebeln oder?
kupplung ist glaub ich unwichtig. spielfrei halt.
bremse ist wichtig ;-)
Hebel spielfrei einstellen und dann die schraube eine! umdrehung weiter rein drehen.
so steht es in meiner Anleitung.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Falsch. Auch bei der Kupplung ist etwas Spiel zwingend notwendig. Hier ist es im Gegensatz zur Bremse aber nur eine halbe Umdrehung. Der Rest ist identisch.
gsrobert
gsrobert
danke ;-)
wieder was gelernt.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Euch allen vielen Dank für eure Antworten und Hilfestellungen!!! Jetzt sehe ich klarer und wenn ich dann die Handhebel auswechsle, werden sich auch die allerletzten Nebel lichten. :rolleyes:
Schnüffelspiel
Schnüffelspiel - Ähnliche Themen
  • Kolbenstange Vorderradbremse R1250GS einstellen
    Kolbenstange Vorderradbremse R1250GS einstellen: Hallo Kollegen, bevor ich auf mein Thema eingehe möchte ich vorstellen. Es ist schließlich mein erstes Thema das ich erstelle. Ich komme aus...
  • Brems- und Kupplungshebel austauschen, Leerwegeinstellung/ Schnüffelspiel
    Brems- und Kupplungshebel austauschen, Leerwegeinstellung/ Schnüffelspiel: Hi, gleich vorweg: Ja ich habe die Suche genutzt aber so richtig schlau bin ich leider nicht geworden. :rollleyyes: Ich habe mir die V-Trec...
  • Schnüffelspiel am Kupplungshebel einstellen
    Schnüffelspiel am Kupplungshebel einstellen: Hallo allerseits, kann man das Schnüffelspiel am Kupplungshebel an der Madenschraube die horizontal eingeschraubt ist einstellen? Zu sehen ist...
  • Schnüffelspiel am Kupplungshebel einstellen - Ähnliche Themen
