Schlüssel für Givi TRK52B TREKKER verloren - wo bekomme ich Ersatz
Diskutiere Schlüssel für Givi TRK52B TREKKER verloren - wo bekomme ich Ersatz im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe meinen Schlüssel für o.g. Topcase verloren. Weiß jemand , wie man an Ersatz rankommt - es gibt ja leider keine Seriennummer mit...
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
Weiß jemand , wie man an Ersatz rankommt - es gibt ja leider keine Seriennummer mit der man nachbestellen kann.
Oder hat schon mal jemand das Schloß aufgebohrt und ersetzt?
Günter
dalmeny
Holledau
1190 ADV-R, 640LC4 , R100GS
Gute Frage...
2 Schlüssel sind bei Lieferung dabei.
Leider konnte ich bis jetzt keinen Schlüsseldienst finden, der den Schlüssel nachmachen konnte (oder wollte?).
Lt Givi gibt es einen "Universal Ersatzschlüssel".
Wie das dann funktionieren soll (Schlüsdeldienst...oder Schloss neu codieren ) - keine Ahnung .
Ich habe zwar keinen verloren, hätte aber trotzdem gern 3 Schlüssel, damit ich 2 auf einer Tour mitnehmen kann und nach wie vor daheim noch einen Ersatz habe.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Verloren offen oder verloren abgeschlossen?
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, Vmax 1700, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Ich kenne den TRK52B nicht. Es kann also sein, das ich ab hier Unsinn schreibe:
Ich hatte früher diverse Givi Monokeys. Da war immer die Schlüsselnummer (3 Stellig) sehr klein auf
dem Schloss eingeprägt. Ist das bei den TRK52B wirklich nicht mehr ?
Alternativ gibt es hier im Forum doch Anleitungen, ein Givi Schloss auf den BMW Schlüssel umzubauen.
Wäre es nicht möglich das Schloss vorsichtig auszubohren, und dann durch ein neues, eventuell sogar
BMW-Schloss, auszutauschen ?
Dritte Möglichkeit, falls Du die Rechnung des Topcase nicht weggeworfen hast, teilweise steht die Nummer
des Schlosses/Schlüssels dort drauf.
Gerlinde
Gerlinde
Was und wie ist vollkommen egal.
Schon wenn man einen Schlüssel nur verloren hat ist es am einfachsten einen neuen Schloßsatz zu kaufen. Der Tausch, bzw das Aufbohren ist eigentlich selbsterklärend, erst recht wenn man das Neuteil in der Hand hat.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Wenn der Koffer offen ist, bekommt man das Schloß ausgebaut => Ersatz
nobbe
nobbe
ACHTUNG : der schlüssel ist KEIN standard schlüssel : beim Trekker sind überlängen mit "security lock"
Ich hatte dasselbe Problem : Ich habe einen koffer bekommen, mit schloss & OHNE schlüssel (amazon hats verbummelt :mad: )
Anstatt den Koffer komplett zurückzusenden habe ich dass schloss "aufgebohrt" und dann diesen schloss einsatz komplett neu gekauft
https://www.amazon.de/Schlosssatz-T...=1-1&keywords=schlosssatz+topcase+koffer+givi
falls link nicht geht : bei amazon nach "schlosssatz topcase koffer givi" suchen - versender ist "moto supply" - hier darauf achten das security lock" zu nehmen..
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Nöö, dann hilft aufbohren und das zerstört diesen Zylinder. :)
Ist der Koffer offen, kann man den Zylinder ausbauen und umcodieren auf einen neuen Schlüssel.
dalmeny
Holledau
Aber auch beim Ersatzschloss sind wieder nur 2 Schlüssel dabei, oder ?
Gerlinde
Gerlinde
Man vielleicht, ob Du weiß ich nicht. Überleg sonst noch mal.
Wenn Du das schonmal gemacht hast, dann solltest Du doch schon wissen, daß man den Zylinder ohne Schlüssel nicht so einfach aus dem ausgebaute Schloß ziehen kann.
Ansonsten der TÖ will hinterher ja sicher auch wieder zwei Schlüssel haben und da finde ich sind 15 Euro sogar mit neuem, also nicht hakelndem Zylinder ein nicht zu toppendes Angebot.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich habe einen Trekker 58 schon eigenhändisch umkodiert auf den BMW-Schlüssel und kann das Sperr-Plättchen (das den Zylinder in seinem Sitz hält) von den Schließ-Plättchen ( die dafür sorgen, das man den Zylinder in seinem Sitz verdrehen oder eben nicht verdrehen kann) unterscheiden. :)
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
danke für die vielen Antworten.
Ich habe gesehen, das es ein Security Ersatzschloß gibt. Es gibt aber auch einen "unverschlüsselten Schlüssel". Was ist das?
Ist das Aufbohren unkritisch?
Gruß Günter
nobbe
nobbe
ja .. ich habs mit einem 5er bohrer angefangen, dann immer grösser machen , solange bis es aufgeht - das dreht dann irgendwann einfach
weiterhin habe ich mit einem staubsauger gleich alle späne abgesaugt während dem bohren.
PStranger
PStranger
K50 2014
Der "unverschlüsselte Schlüssel" ist nichts weiter als ein Schlüsselrohling, mit dem man sich eine Kopie eines
vorhandenen Schlüssels beim Schlüsseldienst seines Vertrauens anfertigen lassen kann.
Givi Deutschland - Unverschlüsselter Schlüssel für Security Lock Z2400CNGR
Das zu machen wäre aber unsinnig, denn für 40 Cent weniger (!!!) gibt es einen komplett neuen Zylinder
mit 2 neuen Schlüsseln. Aus- und Einbau ist in wenigen Minuten gemacht, ein Kinderspiel.
Givi Deutschland - Security Lock Ersatz-Schloss SL101
Wer da wohl die Preise macht? ^^
Wer unbedingt 3 Schlüssel möchte nimmt dann am besten ein gleichschließendes 2er-Set für 30,80, und bekommt
dafür 4 Schlüssel und 2 identische Zylinder, so hat man eines in Reserve.
Givi Deutschland - Security Lock 2-fach Schloss-Satz SL102
GF-GS
Raum Heidelberg
R1200GS BJ2006
zunächst mal vielen Dank an alle guten Tipps.
Inzwischen habe ich das neue Schloß drin und kann darüber berichten.
Aufbohren war die Lösung - heftig aber Erfolgreich.
Auf der Verpackung steht "getempert". Ich muss sagen, das haben die Jungs wirklich gut hingebracht....
Ich habe mit einem kleinen Bohrer angefangen und immer weiter aufgebohrt. Leider nur mit Akkubohrer und nicht optimaler Drehzahl.
Aber es geht - ok. es sind 4 Bohrer dabei drauf gegangen, aber das Schloß hat aufgegeben. Nachdem alle Metallstücke, die das Schloß sperren weggebohrt waren, konnte ich es drehen und das TopCase öffnen.
Meine Frau meinte - wir brauchen keinen Tresor, wir legen alles Wertvolle in das Topcase :-)
Also für alle denen es ähnlich ergeht - Bohrervorrat anlegen, Staubsauger an, Schutzbrille aufsetzen und los gehts.
Gruß Günter
Schlüssel für Givi TRK52B TREKKER verloren - wo bekomme ich Ersatz - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Werkzeugbox 4L für BMW R1200GS Adventure, benutzt, inkl. 2 Schlüssel
    Touratech Werkzeugbox 4L für BMW R1200GS Adventure, benutzt, inkl. 2 Schlüssel: Ich verkaufe folgendes: Touratech Werkzeugbox so wie der von mir auf dem original BMW Koffersystem für R1200GS Adventure (LC) montiert war. Mit...
  • Erledigt HAG Schlüssel für die Mutter
    HAG Schlüssel für die Mutter: Servus Suche einen Schlüssel/ nuss für die Schraube die das Lager der Antriebswelle hält?
  • Schlüssel für Öleinfüllschraube
    Schlüssel für Öleinfüllschraube: Hallo Bikerinnen und Biker Wer kann mir sagen womit man den Einfüllschrauben öffnet, Sorry das sollte nicht zu den Reifen, kann ich das in das...
  • Erledigt Touratech Werkzeugbox für BMW R1200GS, R1250GS, neuwertig, inkl. 2 Schlüssel
    Touratech Werkzeugbox für BMW R1200GS, R1250GS, neuwertig, inkl. 2 Schlüssel: Ich verkaufe folgendes: Werkzeugbox für ZEGA Evo / Pro2 Koffersysteme für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)...
  • Schlüssel für Hepco Becker Kofferträger
    Schlüssel für Hepco Becker Kofferträger: Bei meiner "neuen" ware Kofferträger dabei. Leider ohne Schlüssel. Auf den Schlössern ist eine 0 abgebildet. Die Schlüssel haben wohl Nummern...
  • Schlüssel für Hepco Becker Kofferträger - Ähnliche Themen
