Scheinwerfer flackert
Diskutiere Scheinwerfer flackert im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich besitze eine F650 GS R13 Baujahr 2007. Bei der letzten Nachtfahrt ist mir aufgefallen, dass das Scheinwerferlicht ab 4000 U/min...
ComaF650GS
Hallo Leute,
ich besitze eine F650 GS R13 Baujahr 2007. Bei der letzten Nachtfahrt ist mir aufgefallen, dass das Scheinwerferlicht ab 4000 U/min anfängt abzudimmen und zu flackern.
Nur der Scheinwerfer flackert, der Rest (Brems- Rücklicht, Blinker) machen was sie sollen.
Die Spannung am Sockel der H4 Lampe fällt auch messbar ab, wenn man Gas gibt (4000U und ~7V). Im Standgas beträgt sie 13,4 V.
Daraufhin habe ich mich auf Fehlersuche begeben und zuerst mal die Masse der Lampe direkt auf die Batterie gelegt (externes Kabel), um Wackelkontakte auszuschließen, da der Fehler sowohl bei Fern-, Abblendlicht und Lichthupe auftritt.
Eine andere Lampe wurde auch getestet.
Danach habe ich den Kombischalter links für das Licht überbrückt.
Die Isolierung der Kabel ist augenscheinlich überall noch gut in Schuss.
Mein nächster Anhaltspunkt wäre der Regler unten am Motor, aber bevor ich Geld ausgebe würde ich gerne erst Eure Meinung zu dem Problem erfahren.
Vielen Dank schonmal.
bwm
Ich würde als nächstes erstmal die Spannung an der Batterie beim Gas geben messen. Wenn die auch einbricht vermutlich Batterie und/oder Regler. Wenn die in Ordnung ist dann das Kabel zum Scheinwerfer. Da die anderen Lampen keine Symptome zeigen dürfte das ein sich anbahnender Kabelbruch sein. Wenn es der Regler wäre müsste die Batterie das eigentlich "abpuffern". Wenn sie das nicht täte wären alle Lampen betroffen.
Außerdem sind sterbende Regler an der GS eher selten und wenn sie sterben, dann üblicherweise so, dass sie zu viel Spannung liefern und dann die Batterie mit Überspannung abraucht.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Neben dem oben genannten:
Lampenfassung auch mal checken.
Sind die Kabel richtig fest?
Eventuell Kontakte direkt an der Fassung korridiert durch Feuchtigkeit?
Wie siehts aus, wenn Du nur die Zündung anmachst, ohne Motor an?
Flackerts da auch, oder nur bei laufendem Motor?
Nadel im Heuhaufen, bring Geduld mit und stell ne Kiste Bier bereit, das hilft beim Fehlersuchen!
ComaF650GS
Fehler ist gefunden! Der Anlasser hatte keinen festen Massekontakt.
Scheinwerfer flackert - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Schutzgitter für Scheinwerfer R 1200 GS, GSA LC
    Schutzgitter für Scheinwerfer R 1200 GS, GSA LC: Schutzgitter für Scheinwerfer R1200 GS, GSA Für BMW R1200GS/LC 2013-2016 Für BMWR1200GS/LC ADV 2014-2017LC Preis € 20 zzgl. Versand innerhalb...
  • Erledigt Träger Scheinwerfer 80G/s Basic Brotdose
    Träger Scheinwerfer 80G/s Basic Brotdose: Hallo, bin auf der Suche nach einem Träger ( Befestigungsring ) zum befestigen des Scheinwerfereinsatzes ( Bosch ) in der " Brotdose " Nummer 7...
  • R 1250 GS LED Scheinwerfer
    LED Scheinwerfer: Hallo Jungs, weiß jemand zufällig ob ich den kaputten LED Scheinwerfer meiner 2019er 1250 GS gegen einen nicht LED Scheinwerfer tauschen kann...
  • Biete F 800 GS Offroad Scheinwerfer Schutz F700GS F800GS
    Offroad Scheinwerfer Schutz F700GS F800GS: Gebrauchter Scheinwerfer Schutz Preis: 35€ plus Versand
  • Vibration Scheinwerfer GS800
    Vibration Scheinwerfer GS800: Hallo, Bei meiner GS ist ein ziemliches wackeln im Scheinwerfer, so dass ein flackern im oberen Bereich des Scheinwerfers entsteht.. Sieht fast so...
  • Vibration Scheinwerfer GS800 - Ähnliche Themen
