Schalthebel austauschen bei 1150GS - kleines Problem
Diskutiere Schalthebel austauschen bei 1150GS - kleines Problem im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, für meine 1150GS habe ich mir nach dem Kauf neuer Crossstiefel bei TT tiefergelegte Fußrasten und den einstellbaren Schalthebel...
Scrat-GER
Scrat-GER
Nideggen
2000er R1150GS
Hallo Zusammen,
für meine 1150GS habe ich mir nach dem Kauf neuer Crossstiefel bei TT tiefergelegte Fußrasten und den einstellbaren Schalthebel gegönnt, damit ich wieder irgendwie mit dem linken Latschen vernünftig schalten kann. :-)
Heute wollte ich den Schalthebel tauschen, was theoretich auch kein Problem darstellen sollte.
Nur: Die obere Schraube des Fußrastenträgers verbindet ausserdem den Heckrahmen mit dem Getriebegehäuse. Als ich die Schraube gelöst und ein Stück herausgedreht habe, sind mir arge Zweifel gekommen, ob es eine gute Idee ist, die Schraube ganz herauszudrehen.
Ich habe den Eindruck, dass die Schraube sich über die gesamte Länge so schwer ausdrehen lässt, weil es an dieser Verbindungsstelle zwischen Getriebegehäuse und Rahmen Scherkräfte gibt, die nach dem Ausdrehen der Schraube das Rahmenauge gegen das Gewindeloch im Getriebeblock so weit verschieben werden, dass ich anschließend die Schraube nicht mehr hinein bekomme.
Hat da jemand Erfahrung mit? Wie bekomme ich die Scherkräfte soweit weg, dass sich die Schraube ohne Gewalt heraus- und hineindrehen lässt?
Frosch'n
Frosch'n
im Zweifel Öldruckheber unters Getriebe ....
warum muß der Fußrastenträger ab ..?? geht auch so
juekl
juekl
Essen NRW
das Getriebegehäuse abstützen.
Ich habe es auch mit Hyd. Heber und Unterbauen probiert.
Zum Schluss, gemessen Unterstützungspunkt bis Boden, und eine Dachlatte mit einem Zentimeter zusätzlich
abgesägt.
Die kann man dann mit Hammer oder Fusstritten unter würgen. Sagt Jürgen
Am besten macht man das wenn die 2 M8 Schrauben raus sind.
Die M10 lösen und probieren wann sie sich am besten drehen lässt.
Ach ja, die Schalthebelschraube lässt sich schwer lösen, ein Schraubstock und/oder Wärme
sind hilfreich.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Kann es sein das die Schrauben eingeklebt sind und deshalb so schwer raus zu drehen sind?????
Habe meine 1150ger auf die Fußrastenanlage der 1150ger R umgerüstet und da war so ziemlich das gleiche Problem .
Keine Angst das geht schon,und wenn nicht dann halt den Heber ansetzen.
Kleiner Tip am Rande die Schraube des Schalthebels ganz raus nehmen,weil die Schalthebelwelle hat eine Vertiefung in die ,die Schraube
eintaucht ,und der Schalthebel mit nicht ganz herausgenommener Schraube nicht abzuziehen ist.Ich hoffe meine Beschreibung ist einigermaßen verständlich.:wavespin::wavespin:
juekl
juekl
Essen NRW
Scrat-GER
Scrat-GER
Nideggen
2000er R1150GS
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Tipps.
In den nächsten Tagen werde ich mal schauen, ob ich weiterkomme.
Schalthebel austauschen bei 1150GS - kleines Problem - Ähnliche Themen
  • Suche Touratech verstellbarer Schalthebel für R1150 GS
    Touratech verstellbarer Schalthebel für R1150 GS: Moin, ich bin auf der Suche nach dem o.g. Schalthebel von Touratech. Vielleicht hat ihn ja noch jemand liegen und würde ihn mir verkaufen. Danke...
  • Biete Sonstiges BMW R1200GS/1250GS Schalthebel - neuwertig
    BMW R1200GS/1250GS Schalthebel - neuwertig: Ali-Schalthebel für die R1200GS und R1250GS. ABE für Schalthebel nicht erforderlich. Hier im Forum gekauft, von mir jedoch dann nicht montiert...
  • Schalthebel Verbreiterung
    Schalthebel Verbreiterung: Hallo zusammen, hat jemand sowas schon mal probiert? Schalthebelgummi Passt das an der GS? Und hilft es wenn man keine Verstärkung in den...
  • Wackeliger Schalthebel
    Wackeliger Schalthebel: Hallo Leute Heute habe ich festgestellt, dass der Schalthebel meiner 850er GS ziemlich viel seitliches Spiel hat. In der angehängten Datei ist...
  • Getriebeprobleme - Kein Gangwechsel möglich / Schalthebel führt ins Leere
    Getriebeprobleme - Kein Gangwechsel möglich / Schalthebel führt ins Leere: Hallo zusammen, habe an vergangenem Sonntag leider die erste gravierende Panne mit meiner R1250GS Bj 2022 erleben müssen, die mich zum...
  • Getriebeprobleme - Kein Gangwechsel möglich / Schalthebel führt ins Leere - Ähnliche Themen
