Reifenwechsel - Drehmoment Hinterrad
Diskutiere Reifenwechsel - Drehmoment Hinterrad im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem ich am Wochenende erst in der heimischen Garage bemerkt habe, dass ich mir ne ganz tolle Gipskartonschraube in meinen hinteren Tourance...
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Nachdem ich am Wochenende erst in der heimischen Garage bemerkt habe, dass ich mir ne ganz tolle Gipskartonschraube in meinen hinteren Tourance Next gefahren habe (mittig in der Lauffläche), darf ich mir heute nen neuen Pneu besorgen :mad:
Also muss das Hinterrad (Kreuzspeiche) runter. Hat jemand den Drehmoment für die Radschrauben? Gibt es beim Ausbau / Einbau irgendetwas besonderes zu beachten (ist mein erstes Mopped mit Einarmschwinge)? Wahrscheinlich macht es Sinn in der Reifenwerkstatt auf den Luftdrucksensor hinzuweisen.
Matthias
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Matthias
Matthias,
steht alles auf Seite 126 und 127 des Betriebshandbuches,
Moped lediglich auf Hauptständer aufbocken . Anzugsdrehmoment für die HR-Befestigungsschrauben = 60 Nm (kreuzweise erst mit Hand/Steckschlüssel und dann mit Drehmomentenschlüssel anziehen)
Falls du Angst hast das dir jemand(Kinder, Oma ) versehentlich das Moped nach vorne vom Hauptständer kippt, kannst du den Hauptständer mit einem Zurrgurt an der VR-Flege kraftschlüssig(handfest) verzurren...das verhindert das nach hinten klappen des Hauptständers falls das Moped einen Rempler nach vorne bekommt.
Dirk
callisto
callisto
Coburg
Matthias,
Danke Dirk! Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil! Auf das Naheliegendste bin ich natürlich nicht gekommen. *grummel*
QVIENNA
QVIENNA
1250er
kann man eigentlich auch problemlos flicken und fertigfahren...
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Jetzt bin ich auf die Kommentare gespannt.
Habe mir mal eine Spaxschraube in meinen sündhaft teuren und nigelnagel neuen Hochgeschwindigkeitsautoreifen gefahren. Schraube herausgedreht, mit BMW Flickset geflickt und den Reifen zuende gefahren. Höchstgeschwindigkeit ca. 300 km/h. Die Warner hatten alle unrecht und ich bin ohne Sorgen gefahren. Allerdings habe ich mich vorher bei einem echten Fachmann kundig gemacht.
callisto
callisto
Coburg
Hm, bei Autoreifen habe ich das schon mal machen lassen, aber bei nem einspurigen Fahrzeug? Habe da irgendwie kein so gutes Gefühl - der Hinterreifen ist ja nun doch absolut sicherheitsrelevant. Schon selbst Erfahrungen damit gemacht?
F700GS-Rookie
F700GS-Rookie
Niedersachsen
im Moment ohne
Moin zusammen,
kannst du bekommen...
Da hast du alles richtig gemacht! Denn ein "richtiger Fachmann" führt diese Arbeit, 1. nur dann durch, wenn es Sinn macht, 2. ordentlich durch, 3. wenn Einschränkungen eingehalten werden müssen, dir dies auch schriftlich gibt... zu seiner eigenen Absicherung!
Ich hatte dieses Problem sowohl am Auto, als auch am Motorrad und habe die Pneus ebenfalls reparieren lassen. Für mich macht es aber tatsächlich nur bei teuren Reifen Sinn, denn bei einer 100 € Pelle lohnt sich die Reparatur eigentlich nicht, weil ja auch die Rep. nicht kostenlos ist.
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Moin zusammen,
Diesen Aspekt habe ich nicht beachtet, allerdings habe ich die Reparatur selbst durchgeführt.
@callisto
Wenn du ein unsicheres Gefühl hast und wenn es nur ganz klein ist, dann wechsel den Reifen.
@alle
Tipp vom Fachmann (das bin nicht ich). Wenn es sich um ein vertikales kleines und rundes Loch in der Lauffläche handelt und der Reifen nicht im Nassen/Feuchten gefahren wurde, kann man über Flicken nachdenken. Wurde er auch nur durch eine einzige Pfütze o.ä. gefahren, Finger weg, bzw. Flicken und sinnig fahren und demnächst zum Reifenhändler.
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Also ich würde mal Vorsichtig sagen, dass die angegebenen 60 Nm Anzugsdrehmoment ganz klar nur für die Alugussfelgen gelten. ....Sollte ich falsch liegen, dann bitte ich um Korrektur......Gruss
Spark
Spark
in der Wetterau
Also ich würde mal Vorsichtig sagen, dass die angegebenen 60 Nm Anzugsdrehmoment ganz klar nur für die Alugussfelgen gelten. Für die Kreuzspeichenfelgen denke ich, gelten wie bei den letzten 1100/1150 usw. ca. 60Nm Voranzug und ca. 105 Nm Endanzug.....Sollte ich falsch liegen, dann bitte ich um Korrektur......Gruss
Du liegts falsch..
Deine GS hatt nur vier HR-Bolzen/Schrauben...die neue LC hat fünf Schrauben / Bolzen welche sich bei Kreuzspeichenrad zu Aludruckgussrad ledigleich in der Länge untescheiden (Kreuzspeichenräder haben längere Schrauben.
Anzugsdrehmoment ist für beide 60 Nm je Schraube / Bolzen..
..kann man alles im Betriebshandbuch nachlesen....wenn man es denn wissen möchte..
Dirk
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Du liegts falsch..
Dirk
Also meine TÜ hat 5 Schrauben :cool:
loscupo
LK Regen
aha, sehr gut......hatte mich nämlich das auch schon gefragt, ob die 60Nm für beide Felgen gelten! Danke...
gruss
habe hier mal einen Beitrag aus dem Forum gefunden, was den Drehmomentunterschied wohl erklärt:
Bei der 1200 werden Schrauben M10 verwendet. Die vertragen, in Güte 10.9, 72Nm.
Die bei den 11x0 verwendeten M 12 vertragen in gleicher Güte 125 Nm.
ride4fun
ride4fun
...dass die angegebenen 60 Nm Anzugsdrehmoment ganz klar nur für die Alugussfelgen gelten. Für die Kreuzspeichenfelgen denke ich, gelten wie bei den letzten 1100/1150 usw. ca. 60Nm Voranzug und ca. 105 Nm Endanzug
hatte ein Reifenmonteur (kein BMW-Mann) auch mal gedacht, bei zwei unserer Maschinen. Danach waren Gewinde vermurkst, einige Schrauben nicht mehr festzuziehen, also: Räder locker. Der Monteur hat mich zum Glück darauf hingewiesen, so dass BMW vor einem potenziellen Abflug prüfen konnte. Ergebnis: Ankerplatten versaut, der Reifenhändler hat die Reparaturkosten übernommen.
Warum werden in der Betriebsanleitung angegebene technische Werte eigentlich nicht ernst genommen?
Spark
Spark
in der Wetterau
..weil hier im Forum lieber alles zerredet wird als einmal aufmerksam zu lesen...
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
:toomuchinfo:
Auf die Eingangsfrage wurde in der ersten Antwort alles gesagt. Manual lesen und vorsichtshalber die 60 Nm Drehmoment dazu geschrieben.
Fehlt jetzt nur noch, dass einer das Drehmoment der Radbolzen für seine alte GS 80 veröffentlicht. Hier wird wieder einmal aus einer kompetenten Antwort, wie man sie sich in einem Forum wünscht, eine Forumblähung gemacht.
gruss
Dann berichtigte doch deinen anderen Beitrag bevor er andere verwirrt.
Reifenwechsel - Drehmoment Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Reifenwechsel Fehlermeldung
    Reifenwechsel Fehlermeldung: Moin in die Runde. Vlt gab es das Thema schon … Schreibe es trotzdem einfach mal so hin. hab ne R1200gs bj 03.2017 Reifenwechsel beim...
  • Ist es den Einsatz wert ? DIY Reifenwechsel
    Ist es den Einsatz wert ? DIY Reifenwechsel: Mit zwei Reifensätzen pro Jahr geht es mir nicht um das eingesparte Geld, vielmehr nicht Wochen auf einen Termin warten oder im Voraus planen zu...
  • Reifenwechsel Pellopones
    Reifenwechsel Pellopones: Hallo, wir werden Anfang Juni für ein paar Tage auf dem Pellopones sein und sollten neue Reifen aufziehen. Es ist gerade nicht so wichtig in...
  • Drehmomente für Reifenwechsel
    Drehmomente für Reifenwechsel: Hallo, wäre lieb, wenn mich einer mit den folgenden Drehmomenten für die 800er versorgen könnte, habe gesucht aber nicht gefunden: 1. Achse...
  • Drehmoment 2011er Reifenwechsel
    Drehmoment 2011er Reifenwechsel: Hallo, kann mir vielleicht jemand helfen; ich habe in kürze den Termin zum Reifenwechsel und habe meine Anleitung zu Hause liegen lassen. Ich...
  • Drehmoment 2011er Reifenwechsel - Ähnliche Themen
