Radlagerspiel hinten
Diskutiere Radlagerspiel hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe soeben bei der 80.tsd Check etwas Spiel im Radlager hinten festgestellt. Irgendwie habe ich mal gehört das es dort zwei Lager gibt...
N
nero14
habe soeben bei der 80.tsd Check etwas Spiel im Radlager hinten festgestellt. Irgendwie habe ich mal gehört das es dort zwei Lager gibt und es sei nicht wirklich bedenklich....
Was habt Ihr für Erfahrung, schleicht das Problem langsam heran oder wird es in den nächsten 1000km krachen?
Will am WE eine ca.3000km Tour durch Südfrankreich starten.
Gruß aus den Weinbergen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Das kann dir nur die Glaskugel sagen wann es aufgibt......
Wie groß ist das Spiel denn?
Sind Undichtigkeiten erkennbar?
Macht es Geräusche?
N
nero14
Undichtigkeiten sind keine, Geräusche macht es auch keine.
Wie viel Spiel? Denke nicht so viel, wie kann man das am besten messen?
Gast 5187
Als erstes musst Du genau klären, um welches Lager es geht!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Mit Gefühl in den Händen "misst" man das. :)
Rad aussen am Reifen packen, horizontal und vertikal hin&her bewegen. 1...2mm sind normal und im Rahmen.
Ist die Maschine 1/2 Stunde im Einsatz gewesen und durchweg ordentlich warm sollte das Spiel gegen Null tendieren.
Ich rate dir eine Reparatur nie vor einer größeren Tour zu machen, sondern nur wenn man noch ausreichend Zeit für eine ausgedehnte Probefahrt in heimischen Gefilden hat. Schon gar nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss!!!
Durch die Glaskugel sehe ich, dass momentan kein Handlungsbedarf besteht, also lass es wie es ist.
Never touch a running System!
N
nero14
habe versucht das Spiel zu messen - ist allein fast nicht möglich. Gefühlt in den Händen hält es sich im 1mm Bereich. Es ist auch nicht wirklich zu sehen, wenn man die Außenkante Reifen gegen die Schwinge peilt. Und ich meine es kommt vom Winkelgetriebe her.
Könnte heute abend noch einmal versuchen das Spiel zu messen (dann sind wir zu zweit).
- - - Aktualisiert - - -
so... Spiel ist noch da - zeit zum reparieren aber nicht. Halte mich an vierventilers rat "Never touch a running System!"
Mopped ist gepackt, verzurrt und es geht los nach Südfrankreich - wird schon halten.
schaun mer mal, dann sehn mer schon
Sind es die hinteren Schwingenlager (nach ca 80Tkm platt) oder das Radlager?
Radlagerspiel hinten - Ähnliche Themen
  • BMW R1100GS Bremse hinten heiß
    BMW R1100GS Bremse hinten heiß: Moin Zusammen, ich benötige bitte einmal Eure Expertise da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin.. Folgendes Problem: Die Bremszange hinten...
  • R1300GS wie kommt man von hinten an die 12V Ladebuchse um Wunderlich Quick Connect anzuschliessen?
    R1300GS wie kommt man von hinten an die 12V Ladebuchse um Wunderlich Quick Connect anzuschliessen?: Hallo, ich würde mir gerne den Wunderlich Quick Connect Kabelsatz hinten an der 12V Buchse anschliessen und weiss nicht wieviel Aufwand es ist da...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW R 1100 / 1150 GS , hintere Fußrasten mit Trägerplatte
    BMW R 1100 / 1150 GS , hintere Fußrasten mit Trägerplatte: Hallo in die Runde , ich habe noch ein paar hintere Fussrasten passend für R 1100 / 1150 GS und R - Modelle , sie stammen von einer R1100 GS ...
  • "Touratech Suspension Plug & Travel DSA EVO UP Dämpfereinheit hinten für BMW R1250GS"
    "Touratech Suspension Plug & Travel DSA EVO UP Dämpfereinheit hinten für BMW R1250GS": Hat schon jemand Erfahrung mit dem oben genannten Dämpfer?
  • Radlagerspiel hinten
    Radlagerspiel hinten: Nun habe ich schon so einige R1100GS angeschaut in allen möglich und unmöglich Pflegezuständen, für Freunde und Bekannte die sich eine zulegen...
  • Radlagerspiel hinten - Ähnliche Themen
