R1200GS LC - Ventile einstellen, bzw. kontrollieren
Diskutiere R1200GS LC - Ventile einstellen, bzw. kontrollieren im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich möchte bei meiner R12GS LC (K50) nach ca. 19.000km mal das Ventilspiel kontrollieren. Wie geht das? Gibt es irgendwo im Netz eine...
silver.surfer
silver.surfer
R1200GS
Servus,
ich möchte bei meiner R12GS LC (K50) nach ca. 19.000km mal das Ventilspiel kontrollieren. Wie geht das? Gibt es irgendwo im Netz eine Anleitung dazu, oder hat das schon mal jemand von euch gemacht und kann mir Tipps geben. Herzlichen Dank!
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Naja, soo Viele wird es wohl nicht geben, die das bisher selber gemacht haben. Vor allem deshalb, weil alle betreffenden Maschinen eh noch innerhalb der Gewährleistung sind und daher die Meisten anfallende Inspektionsarbeiten noch beim Händler erledigen lassen.
Aber wie auch immer, wenn ich das vor hätte, dann würde ich mir als Erstes das Reparaturhandbuch besorgen. Das gibts auf DVD beim Händler oder (als Raubkopie) billig im Netz.
Dort dürften die erlaubten Toleranzen, Drehmomente etc. drin stehen. Wenn eine Korrektur erforderlich ist, wird es aber schwieriger, weil man sich dann die passenden Shims besorgen muss.
silver.surfer
silver.surfer
R1200GS
@Larsi, Danke! Das hilft schon mal :-)
Ich werd am WE mal die Zylinderhauben runter nehmen und mit einer Fühlerlehre messen, kennt jemand zufällig den Wert des korrekten Ventilspiel für Ein- und Auslass?
Herzlichen Dank!
Frank
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
Und wie Du den Motor auf OT bringst weisst Du? Ich wüsste es nicht...
Oder machst Du es nach der Regel "spürbares Spiel an allen Kipphebeln" ?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
1 Zündkerze raus und einen Holzstift rein stecken. Beide Kolben stehen immer gleichzeitig auf OT, der eine ist im Arbeitstakt der andere auf Überschneidung. Es gibt nichts leichteres als bei einem Boxer das Ventilspiel zu Prüfen.
LC15
LC15
R1200GS LC
Hallo Frank,
vielleicht hilft dir das weiter:
Einlassventilspiel bei kaltem Motor max 35 °C 0,10...0,17 mm
Auslassventilspiel bei kaltem Motor max 35 °C 0,34...0,41 mm
gemessen wird hier:
Ventilspiel mit Fühlerlehre (1) zwischen Schlepphebeln (2)
und Nocken (3) ermitteln, dabei nicht an Aussparung (Pfeil)
der Nocken messen.
silver.surfer
silver.surfer
R1200GS
@LC15, super, herzlichen Dank, das krieg ich hin!
Und den Motor auf OT stellen, pack ich auch:wavespin:
haeustom
97440 Werneck
R1250GS TB
Hm ist ja alles sehr schön erklärt und bestimmt auch machbar aber was ist nun wenn das Ventilspiel nicht passt? Justieren kann man es ja so nicht ohne weiteres?!
Gruß Tom
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
frage: wo ist den bei einem BMW boxer der obere totpunkt? links und rechts oben oder wie?:rolleyes:
silver.surfer
silver.surfer
R1200GS
Servus,
gestern war das Wetter schlecht, also mal ran ans Werk...Motorrad auf Hauptständer, großer Gang rein, in Fahrtrichtung links ist da wo man das Schwungrad vermutet eine Schraube mit Innensechskant, die raus drehen und man findet die Markierungen für den OT (mit einer Taschenlampe rein leuchten), je 2 Kunststoffabdeckungen an den Zylinderköpfen abschrauben, Zündkerzen/spulen-Stecker raus ziehen, da hilft dieser kleine schwarze Kunststoffhaken, Kerzen raus schrauben (hier für wird eine Langnuss benötigt!), ich habe die nach 19.000km gleich mal durch Neue ersetzt (Kerzenbild war aber i. O., auf der linken Seite war eine Masseelektrode der Kerze leicht verbogen, warum auch immer???), 3 Schrauben mit Innentorx lösen, leicht gegen die Zylinderhauben schlagen und "plop" dann kann man die abnehmen, es kommen einem ca. 50ml Öl entgegen, also was unterstellen...Ventilspiel kontrollieren geht dann ganz easy, für die in Fahrtrichtung hintere Auslassventilkontrolle muss man unten einen kleinen Gummipuffer abnehmen (ist aber selbsterklärend)...Mein Ventilspiel lag an allen Ventile im oberen Bereich...z. B. am Auslass ging die 35/100 Fühlerlehre durch die 40/100 nicht...hier muss nichts eingestellt werden. Also die Zylinderhauben wieder drauf, auf richtigen Sitz der mittleren Kerzendichtung (auf korrekte Montageposition) achten. Neue Kerzen rein (kosten im Zubehör ca. 9,80 EURO das Stück), Zündspule wieder aufstecken und die beiden Kunststoffabdeckungen wieder montieren...mit Bremsenreiniger alles wieder ölfrei machen und die Schraube ins Guckloch wieder rein...schafft Jeder ;)!
Frank
@LC15: Nochmal danke für die Bilder! Hat sehr geholfen!:)
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Hi Frank,
klasse beschrieben. Könntest du uns evtl. noch sagen, welche mm-Größe innen der Zündkerzenschlüssel hat?
CU
Jonni
atgmax
atgmax
Südpfalz
Und ich hätte gerne gewusst, wie man ohne Spezialwerkzeug die Zündspulen heraus bekommt. Beim Bordwerkzeug ist dieser "kleine Kunststoffhaken" wohl nicht dabei oder?
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich habe einfach rutschfeste Handschuhe angezogen und den rausgezogen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Das Werkzeug dafür kostet bei BMW rund 3,-€ - dafür bekommt man im Baumarkt nebenan kein Paar rutschfeste Handschuhe.
silver.surfer
silver.surfer
R1200GS
@Jonni, eine Langnuss in SW14 wird benötigt. Die Kerze ist vom Typ NGK LMAR8D-J und z. B. für 9,10 Euro bei www.ks-parts.de beziehbar.
@atgmax, du kannst auch eine Zange nehmen, ich würde aber die 2 bis 3,- Euro investieren und den Kunststoffhaken beim :) kaufen...Im Bordwerkzeug ist der ab Werk nicht dabei!
Gutes Gelingen!
Viele Grüße
Frank
R1200GS LC - Ventile einstellen, bzw. kontrollieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Reparatur Handbücher für R1200GS K25 (Luftgekühlte 4-Ventiler)
    Reparatur Handbücher für R1200GS K25 (Luftgekühlte 4-Ventiler): Die beiden Bücher würde ich gerne abgeben. Stückpreis 15,00 € plus Versandkosten. Neuwertiger Zustand. 1. Reparaturanleitung BMW Boxer ab 2010...
  • Erledigt R1200GS Sondermodell 15 Jahre 4 Ventiler
    R1200GS Sondermodell 15 Jahre 4 Ventiler: Hallo liebe Forumsmitglieder, bevor ich auf andere Medien setze biete ich die GS dem erlauchten Kreise an: Angeboten wird hier eine sehr gut...
  • Ventile einstellen R1200GS mit Shims
    Ventile einstellen R1200GS mit Shims: Hallo zusammen nach langer Sucherei habe ich einen schönen Link gefunden, in welchem beschrieben wird, wie die Ventile an den Zylinderköpfen der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Orginal Ventil-Deckel Schrauben einer BMW R1200GS Bj: 2009
    Orginal Ventil-Deckel Schrauben einer BMW R1200GS Bj: 2009: Orginal Ventil -Deckel Schrauben einer BMW R1200GS Bj: 2009 Die VD-Schrauben wurden bei 350 KM abgebaut, da ich einen Peco - Zylinderschutz...
  • Motor ersetzen!! ...R1200GS bj 04
    Motor ersetzen!! ...R1200GS bj 04: hallo Freunde ich fahre eine R1200GS 04 Bj... letzten Monat hatte ich einen Motorschaden ...an den linken Zylinder ist Ventil abgebrochen mit...
  • Motor ersetzen!! ...R1200GS bj 04 - Ähnliche Themen
