Progressive Gabelfedern, Erfahrungen?
Diskutiere Progressive Gabelfedern, Erfahrungen? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich will meine F800GS mehr auf Straße umbauen, angefangen mit anderen Gabelfedern. Die Standard Federn sind mir viel zu weich...
Stefan93
Deizisau
F800GS
anderen Gabelfedern. Die Standard Federn sind mir viel zu weich, beim harten Bremsen taucht die Maschine extrem ab,
hab auch trotz ABS schonmal einen Stoppie hingelegt.
Der Wunderliche hat progressive Federn von Öhlins und Wilbers im Angebot, beide zu einem ähnlichen Preis.
Auf Anfrage empfahl man mir die Öhlins Federn, allerdings ohne Begründung. Hat jemand
von euch die Federn drin und kann seine Erfahrungen mit mir teilen?
Ich werde vorne vermutlich auch eine 17 Zoll Felge einbauen, da ich die Maschine hauptsächlich auf der Straße bewege
und mir die Idee einer F800SM gefällt.
Vielen Dank für alle Antworten
Gruß Stefan
Stefan93
Deizisau
F800GS
Hallo GSAchris,
Hast du Erfahrungen mit den Produkten? An bikeservice-wild habe ich eben eine Mail geschrieben, vielleicht können die mir ja weiter helfen. Die Antwort werde ich natürlich Posten.
Gruß Stefan
Stefan93
Deizisau
F800GS
Eben kam die Antwort vom Wunderlichen:
Uns stehen leider keine Vergleichstests oder Diagramme zur Verfügung, allerdings lässt sich vielleicht was in den Medien finden.
Der Umbau ist für Laien ungeeignet da es sich um Sicherheitsrelevante Bauteile handelt und man zwingend wissen muss was man tut.
Hat mir also leider nicht wirklich weiter geholfen.
( Zwecks Vertrauchlichkeitsklausel habe ich die Mail in eigenen Worten wiedergegeben)
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
Der Wild verbaut die Wilbers Teile.
TT verbaut Hyperpro
HH Racetech ist ein ehem. Crosser, weiss nicht was er verbaut, aber diejenigen, die bei ihm umbauen ließen sind begeistert.
Im F800 Forum haben einige Wilbers drinnen und findens gut.
In den 650er Kälbchen der FRoSties haben wir die Federn ( Wilbers, Würth, Hyperpro) selbst gewechselt und waren danach sehr zufrieden.
ES ist immer eine Frage was für Ansprüche man hat und was man dafür bereit ist, auszugeben.
Nach oben ist alles möglich, vom einfachen Federtausch bis zum Tausch der kompletten Kartuschen.
Stefan93
Deizisau
F800GS
Fanden die es auf der Straße oder im Gelände gut?
Ich kann mir vorstellen, dass die Zubehör Federn zwar mehr für die Straße
ausgelegt sind, allerdings ist die F800GS ja sehr Gelände orientiert und da
werden die Zubehör Feder auch noch relativ weich sein oder?
Du hast die Feder selbst gewechselt? Wie schwierig ist das denn? Etwas Schrauber Erfahrung hab ich schon, aber wenn das
jetzt extrem aufwendig ist lass ich das doch vielleicht lieber machen.
Ein Tausch der Feder sollte reichen, so extrem viel Kohle möchte ich dann auch nicht ausgeben =P
wenn du mehr auf strasse umbauen willst, dann vermute ich einen eher dynamischen fahrstil.
gerade dafür würde ich auf lineare federn setzen, denn sie bieten eine bessere rückmeldung.
progrssive federn sind erst weich, verhärten dann bei höherer belastung, was eine komfortable abstimmung mit reserven ermöglicht.
nachteil dabei ist, dass die front je nach belastung unterschiedlich hart abgestimmt ist, was das exakte gefühl fürs vorderrad erschwert.
komfortabel -> progressiv
sportlich -> linear
Stefan93
Deizisau
F800GS
Hallo Larsi,
Danke für die Info, wusste ich zB so jetzt nicht.
Also wären härtere Lineare Federn gut, dann fällt die Maschine aber fürs Gelände ganz weg oder?
Die F800GS ist keine ideale Maschine zum sportlich fahren, das hab ich schon gemerkt, aber eine reine Sumo ist dafür nicht touren geeignet und sehr unkomfortabel. Es muss also ein kompromiss her, große Touren sind ein muss.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ich habe die Wilbers drin und bin damit sehr gut zufrieden. Eine Rennmaschine wird damit aus der GS aber nicht. Wechsel der Federn ist unproblematisch, aber das hängt natürlich von deinem Schraubertalent ab.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ich habe die HyperPro drinnen, aber ich glaube die Unterschiede zwischen den hier genannten progressiven Federn sind marginal und im Fahrbetrieb vermutlich nicht spürbar.
Der Wechsel ist durch die UpsideDown-Gabel eigentlich sehr einfach (Die Feder kann nach oben entnommen werden) und ich sehe da eigentlich auch kein großes Potential für Montagefehler.
GSAchris
GSAchris
Dann ist aber das 17" Rad auch ein schlechter Kompromiss.
Wenn Reisen dann umbauen auf 19". Dadurch haste dann auch die größte Reifenauswahl.
Stefan93
Deizisau
F800GS
Danke, in anderen Foren steht auch das der Wechsel nicht so schwer sein sollte. Mein Gabelöl ist
auch noch relativ neu (12tKm).
Bei ebay etc werden die Promoto Federn immer als die günstigsten angeboten, soweit ich das verstanden habe sind die ja
auch von Wilbers oder?
Ist deren Qualität ähnlich gut wie die von Öhlins oder den normalen Wilbers Federn?
Gruß Stefan
GSAchris
GSAchris
Spar nicht an 50 €. Mehr macht neues, passendes Öl und höherwertige Federn nicht aus.
Aber wenn du den Aufwand mit dem Umbau betreibst, machs gleich richtig.
Billig gekauft ist meistens teuer gekauft, weil de hinterher nochmal dran gehst.
Stefan93
Deizisau
F800GS
Auch wieder wahr.
Ich denke ich machs wie mir der Herr von Wunderlich empfohlen hat und kauf
die progressiven Federn von Öhlins.
Wie Larsi ja gemeint hatte sind die liearen Federn zwar die sportlicheren, bieten aber weniger komfort und können nur bestimmte Stöße abfangen. Bei ner GS ist der komfort ja schließlich auch wichtig.
Wo gibts die Öhlins Federn denn am günstigsten?
Bei Wunderlich kosten die 99€, auf der Polo und Lois website sowie bei Zietech hab ich die leider nicht finden können.
Progressive Gabelfedern, Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  • Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern
    Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern: Hallo, ich hab mir für die etwas mitgenommenen Gabelfedern meiner F650GS BJ 2008 (90tkm) Ersatz in Form von progressiven Wirth Gabelfedern...
  • Biete 2 Ventiler Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort
    Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort: Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort
  • Progressive Gabelfedern R850/1100GS
    Progressive Gabelfedern R850/1100GS: Hallo zusammen, da ich in der SuFu und Google Reserche leider nichts dazu gefunden habe spreche ich das Thema doch mal hier an. Ich bin auf der...
  • Progressive Gabelfedern von Wirth oder Wilbers ohne Ölwechsel?
    Progressive Gabelfedern von Wirth oder Wilbers ohne Ölwechsel?: Hat das o.g. schon mal jemand ausprobiert? Mit welchem Ergebnis?
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Wilbers Gabelfedern progressiv für HP2 Enduro
    Wilbers Gabelfedern progressiv für HP2 Enduro: Biete einen Satz Wilbers Gabelfedern für die HP2 Enduro an Waren nur ca. 1 Jahr verbaut, wurden dann durch härtere lineare ersetzt. Listenpreis...
  • Wilbers Gabelfedern progressiv für HP2 Enduro - Ähnliche Themen
