Probleme mit Neutralschaltung
Diskutiere Probleme mit Neutralschaltung im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, seit etwa 500 km habe ich Probleme die Neutralposition des Getriebes zu wählen/schalten. Das Problem tritt ausschließlich beim...
J
juhugus
Bad Honnef
F 850 GS
Moin zusammen, seit etwa 500 km habe ich Probleme die Neutralposition des Getriebes zu wählen/schalten. Das Problem tritt ausschließlich beim warmen Motor auf, d.h. auf den ersten 20-30 Kilometern einer Tour läuft alles problemlos. Anschließend lässt sich nur noch vom ersten Gang direkt in den zweiten bzw. umgekehrt schalten, die Neutralposition kann nicht mehr geschaltet werden. Hat jemand eine Idee/Erfahrungen mit dieser Störung? Ja, dass der Weg irgendwann in die Werkstatt führen wird, ist mir bewusst...
F850GS, 2019er Baujahr, 14 TKM Laufleistung
Grimm
Hanau
F750GS
vielleicht ist dein kupplungszug nicht mehr straff genug, hatte ich im sommer auch, nach neueinstellung lief es wieder prima.
J
juhugus
Bad Honnef
F 850 GS
Danke für den Tipp. Wäre ja schön, wenn es so einfach wäre.
MoppedHeike
MoppedHeike
Im Brandenburgischen
F 750 GS
Das Problem hatte ich vor kurzem bei fast 50.000 km bei meiner 750er auch. Kupplungszug nachstellen hat das Problem beseitigt.
Schönen Abend
Heike
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Bei laufendem Motor und auch bei abgestelltem Motor?
J
juhugus
Bad Honnef
F 850 GS
Bei laufendem Motor auf jeden Fall. Ich bin mir sehr sicher, auch bei ausgeschaltetem Motor (Zündung eingeschaltet). Aber wie geschrieben, nur bei warmem Motor
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
wenn Du das Problem hast, mach mal den Motor aus und probiere dann, ob es gleich in Neutral geht
J
juhugus
Bad Honnef
F 850 GS
Kann ich erst nächste Woche testen...
J
juhugus
Bad Honnef
F 850 GS
Vielen Dank für Eure Antworten: es war das falsch eingestellte Kupplungsspiel. 30 Sekunden geschraubt und alles ist wie es sein soll.
@umdieEcke: das Problem blieb auch nach Neustart des Motors bestehen.
Probleme mit Neutralschaltung - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Runterschalten
    Probleme beim Runterschalten: Hallo liebe Schwarmintelligenz, bei meiner 750 sind in den Alpen Schaltprobleme aufgetreten und mich würde interessieren, ob die Probleme in...
  • Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS
    Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS: Hallo liebes Forum, zwischen Motorblock und Schwingen sorgt ein Gummi-Faltebalg dafür, dass an dieser Stelle der Kardan vor Dreck geschützt wird...
  • R1300GS ohne Probleme - was läuft falsch?
    R1300GS ohne Probleme - was läuft falsch?: Nachdem hier eine Schreckensbotschaft die nächste jagt, möchte ich von meiner GS berichten: Rd. 3500km ohne nennenswerte Probleme. Von der...
  • Probleme mit Hill Start Control
    Probleme mit Hill Start Control: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Monaten/Kilometern folgendes Phänomen beim HSC. Wenn ich es im Stand aktiviere und keinen Gang einlegen...
  • Hat jemand Probleme mit dem Pleuel
    Hat jemand Probleme mit dem Pleuel: Würde mich interessieren
  • Hat jemand Probleme mit dem Pleuel - Ähnliche Themen
