Problem mit der Kupplung.
Diskutiere Problem mit der Kupplung. im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab letzte Woche eine R 80 GS Bj. 94 gekauft. Bei der ersten längeren fahrt ca 40 Km und knapp 5 min. Vollgas (wollte...
Thassos
Bei der ersten längeren fahrt ca 40 Km und knapp 5 min. Vollgas (wollte ausprobieren) fühlte ich beim runterschalten plotzlich wenig druck auf dem Kupplungshebel (als wäre der Bautenzug gerissen). Angehalten, nachgeguckt, vom Hebel bis Motorblock alles ok.
Ich konnte schalten, Motor lief auch hoch beim Gas geben nur das Hinterrad wollte nicht drehen, so als hätte ich die Kupplung ständig
gedrückt gehalten. Nach dem ich einige Telefonate erledigte (u.a ADAC) so ca 15 min. probierte ich noch mal und das Problem war weg wie es gekommen ist. Bin danach 100 Km gefahren ohne daß es wieder aufgetreten ist. Hat jemanden von euch damit schon mal erfahrung gemacht? Was könnte das gewesen sein?
Die GS ist vor dem Kauf nicht viel gefahren.
Danke
Kostas
Horsthakker
Hallo Kostas,
vermutlich liegt das Problem an dem Kupplungsausrücklager. Bau den Kupplungshebel am Getriebe ab, danach den Gummibalg und dann kannst Du das Ausrücklager mit einer Spitzzange herrausziehen. Dieses graue Ausrücklager ist aus Kunststoff und verschleißt; bzw. dehnt sich im Lauf der Zeit aus ( insbesondere bei höheren Temperaturen) und verkantet dann. Und somit drückt die Kupplungstange auf die Kupplungsreibscheibe.( so als hättest Du die Kupplung gezogen). Bau ein neues Ausrücklager ein und schon hast Du Ruhe.
Gruß Horst
Thassos
Vielen dank Horst
ich gucke mir das Lager sobald ich Zeit habe an. Und noch mal danke für die Ruckmeldung.
basicrider
basicrider
72510 Frohnstetten
R80GS/basic r80g/s bj.82
Hallo Kostas,
hört sich nach dem bekanntem Problem mit dem grauen Kunststoffausrücklager an.
Du kannst wie schon empfohlen ein Neues einbauen. (Hält sicher wieder ne Weile)
Oder das Alte um 2-3 /10mm abdrehen oder schleifen.
Diese Dinger "wachsen" nämlich. Wurde mir in der Nachbarkneipe (2-ventiler.de) empfohlen und hat super fuktioniert!
Gruss ottmar
Thassos
Hallo Ottmar,
Vielen dank auch für deiner Info.
das müsste das teil sein. 50€ denke ich kann man investieren.
Gruß Kostas
Horsthakker
Hallo Kostas,
genau , das ist der Übeltäter.
Problem mit der Kupplung. - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...
    Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...: Hallo allerseits, wieder mal. Bin heute nach 550km liegen geblieben, 20km vor zu Hause... Benzinpumpe läuft nicht. Wenn Zündung an, kein Mucks...
  • Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem
    Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem: Hallo in die Runde. Ich habe die neueste Software drauf, eine Mini SD Karte verbaut und das neueste Kartenmaterial drauf. Mein Problem. Das...
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???) - Ähnliche Themen
