R 1100 GS Problem bei Regen Motor geht aus
Diskutiere Problem bei Regen Motor geht aus im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bin ein neuer GS Fahrer und hab mich schon langsam an die Geräuschkulisse und das Konstantfahrruckeln gewöhnt...nun hab ich ein Problem. Die Q...
TarnGS
Bin ein neuer GS Fahrer und hab mich schon langsam an die Geräuschkulisse und das Konstantfahrruckeln gewöhnt...nun hab ich ein Problem. Die Q geht einfach mal aus, wenn ich bei Regen fahre...bleibe dann stehen. Lämpchen leuchten normal und auch der Anlasser geht...nur scheint was anderes Faul zu sein...Kommt bei der Q vielleicht öfter mal Wasser zur Zündanlage? Nach kurzem warten startet sie wieder und nach paar Kilometern steht sie dann wieder...
Wer kann mir helfen...bzw. wo sollte ich als erstes schauen...Muss noch hinzufügen, dass der Vorgänger mal das Schutzblech bzw. Schutzplastik überm Rad gekürzt hat, damit der Dreck besser durchgeht :-)...ev. spritzt das Wasser nun an eine ungünstige Stelle, oder das Problem gibt es vielleicht öfters...
Danke euch
MfG
nordman
nordman
Harmstorf und Hamburg
30 Years R 1200 GS Adventure Tü / Husqvarna 610 TE
Ich würde mal sagen dass deine Kleine ein wenig zu viel Wassernebel ansaugt.
Das Gefällt Ihr wohl nicht.
Abhilfe wird wohl ein neues Schutzblech bringen oder du passt die Ansaugöffnung irgendwie an.
Versuche es doch mal provisorisch mit einem Schlauch oder so.
Norman
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Unsere Kühe sind absolut nicht wasserscheu. An die Mär vom angesaugten Wassernebel glaube ich nicht. Es sei denn, du fährst durch knietiefes Wasser.
Ich könnte mir eher einen Kabelbruch im Bereich des Zündschlosses vorstellen oder einen defekten Hallgeber.
Zur Suche des Kabelbruchs wackele bei laufendem Motor mal an dem Kabel, das vom Zündschloss kommend links unter dem Tank verschwindet. Das ist eine Schwachstelle der 11er.
Zum Hallgeber schaust du am besten bei Gerd nach.
TarnGS
danke für eure Antworten...das mit dem Wassernebel ansaugen könnte in der Tat sein...das würde auch erklären, warum sie auch gleich wieder läuft, wenn man nur kurz im Stand wartet...es ist mir innerhalb kurzer Zeit dann zweimal bei Vollgas bergauf bei 140 - 160 passiert...da hat sie natürlich viel angesaugt Luft und Spritzwasser bzw Wassernebel...werde das beim nächsten Regen testen...zur Zeit kommt ja genug Wasser vom Himmel...
danke Norman
An das Zündschloss glaub ich nicht, ein Wackler wäre nicht nur bei Regen zu merken...
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Mach mal deinen Tankdeckel auf wenn sie das nächste mal aus geht nicht das die Tankbelüftung zu ist
der Jan :D
Smile
kann es evtl. der Schalter am Seitenständer sein??
Meinen hat es mal an der 650er GS beim Regen dahin gerafft. Hab ihn dann gebrückt und mir bis zum Wechsel so geholfen.
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
eine Frage: wo sitzt denn bei unseren 11-er Q's die Zündspule? Ich hatte das an meiner 2V mal,
dass die Zündspule einen Haarriss hatte und es da bei Regen oder Feuchtigkeit
(Abspritzen mit nem Schlauch) nach einiger auch zu Aussetzern kam.
Leider weiss ich jetzt nur nicht genau, wo die Zündspule an der 11-er verbaut ist :confused::rolleyes:
TarnGS
Danke für eure Vorschläge. Werde das mal bei Gelegeheit testen...
MfG Michael
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
hallo,
ich bin viel offene vergaser gefahren, und das ist keine mähr,
das merkt man deutlichst, wenn die vergaser sprühwasser ziehen.
gruss, stefan
Frosch'n
Frosch'n
Hallgeber...Kabel Zündschloß...Haariss Zündspule...eins von den isset..wobei ich auf Hallgeber tippe..wenn die nach einer kurzen abkühlphase wieder anspringt....Wassernebel angesaugt...nie im Leben...derLuffikasten ist Zweiteilig..da müsste schon ein richtiger Wasserschwall reinkommen.
Zündspule sitzt gleich hinter den Lenkkopf...brauchst eigentlich nur dem Zündkabel folgen...Tank muß runter...uffbasse..rechter Seilzug am Saugrohr sollte wieder in Stellschraube sitzen...
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Leute, das Thema ist zweieinhalb Jahre alt und der TE hat sich seit dem letzten Tipp nicht mehr gemeldet.
Problem bei Regen Motor geht aus - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...
    Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...: Hallo allerseits, wieder mal. Bin heute nach 550km liegen geblieben, 20km vor zu Hause... Benzinpumpe läuft nicht. Wenn Zündung an, kein Mucks...
  • Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem
    Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem: Hallo in die Runde. Ich habe die neueste Software drauf, eine Mini SD Karte verbaut und das neueste Kartenmaterial drauf. Mein Problem. Das...
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???) - Ähnliche Themen
