Öltemperatur
Diskutiere Öltemperatur im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Frage an die Wissenden Ich habe eine GS Bj.01. Öleinfüllstutzen oben. Nun habe ich die Grundplatte eines Tankrucksacks montiert und möchte...
Smile
Ich habe eine GS Bj.01. Öleinfüllstutzen oben. Nun habe ich die Grundplatte eines Tankrucksacks montiert und möchte trotzdem irgendwie eine Öltemperaturanzeige montieren. Wenn ich die Standard Eieruhr eindrehe sehe ich auf Grund der Grundplatte nichts.
Ich dachte nun daran ein Gerät mit ext. Fühler zu installieren (Götz?!). Dazu muss ich aber irgendwo den Fühler anbringen. Da ich nicht an irgendeine Ablassschraube dran will meine Frage wo???
Kann man evtl. den Fühler an den oberen Vorratstank von aussen ankleben?
Wie groß ist dann die Diff. zur tatsächlichen Öltemperatur?
Hat da jemand einen Tipp?
schlork
schlork
beim eingeschraubten RR Ölthermometer kann man oben das Schauglas verdrehen, so dass die relevanten Temperaturbereiche (80°C) seitlich sind, wenn man dann die Grundplatte etwas anhebt müsste man das T. ablesen können. So jedefalls bei mir.
Smile
Computerzubehör hilft
Ich habe nun eine andere Variante montiert. Ein Thermoeye von Revoltek. Das Ding ist aus dem PC Zubehör und hat zwei Temp.-fühler mit je 1m Kabel. Ein Fühler sitzt nun im Ausgleichbehälter vom Kühlwasser, der andere direkt am Öltank. Geht ganz prima und braucht noch nicht mal ans Bordnetz angeschlossen zu werden.:):):)
Kann per Knopfdruck sogar beleuchtet werden.
Ich habe die Anzeige mit Klettband einfach neben den Tacho geklebt.
Hagen_56
Hagen_56
Ratingen bei Düsseldorf
F650GS Dakar-Umbau
Hallo schlork,
wie ich gelesen habe, hast du wohl das RR-Ölthermometer in deiner F650GS verwendet. Ich überlege auch mir dies zu kaufen um Öltemperatur und den Ölstand besser ablesen zu können. Nun zu meiner Frage: wird das Metallgehäuse nicht zu heiß, dass man sich recht leicht daran verbrennen kann und kann es bei Auflage eines Tankrucksacks (Kunststoffmaterial) zu Beschädigungen am Tankrucksack selbst kommen?
Olaf
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Olaf
Hi Olaf.
Ich hatte an meiner F650 ebenfalls einen RR-Ölthermometer montiert. Klar, die Anzeige wird ebenfalls heiß; bei einer versuchten Ölstandskontrolle direkt nach dem Ausschalten des heißen Motors, kannst du dir durchaus die Finger verbrennen. Ob aber 80° ausreichen (es wird nicht ganz so heiß, wie das Öl selber), um einen TR zu beschädigen?
schlork
schlork
Nee, selbst bei einer Öl Temperatur von 120° ist dem Schaumstoff vom TR nichts passiert, das Thermometer kann man auch noch anfassen, insofern die Finger etwas Hitze gewöhnt sind. Kannst du beruhigt kaufen.
Öltemperatur
Öltemperatur - Ähnliche Themen
  • Sensor Öltemperatur wechseln
    Sensor Öltemperatur wechseln: Hallo zusammen, ...ich frage für einen Freund...! Es geht um eine R1200GS Adv. wassergekühlt; Bj. 2014. Offensichtlich ist bei dem Kollegen der...
  • Öltemperatur-Direktanzeiger
    Öltemperatur-Direktanzeiger: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit den Öltemperatur Direktanzeigern von Motorsport Ries? Kann man diese Empfehlen?
  • R 1200 GS LC Öltemperatur vom Ölstandsensor abfragen?
    Öltemperatur vom Ölstandsensor abfragen?: Moin, gibt es eine Möglichkeit die Öltemperatur am Ölstandsensor abzugreifen und anzeigen zu lassen? Ich habe meinen Service an der LC gemacht und...
  • Öltemperatur (-messer) und Rallye-Sitzbank
    Öltemperatur (-messer) und Rallye-Sitzbank: Hallo zusammen, ich habe etwas gestöbert, aber nur eine Info gefunden....stimmt es, dass es keine Öltemp-Anzeige gibt, sondern nur einen sich...
  • Öltemperatur schwankt stark
    Öltemperatur schwankt stark: Hallo Ich bin neu hier und habe mal ne Frage Ich habe mir eine G 650Gs Sertao zugelegt Bj.2011 und 15500km gelaufen. Jetzt habe Ich festgestellt...
  • Öltemperatur schwankt stark - Ähnliche Themen
