Ölstand kontrollieren
Diskutiere Ölstand kontrollieren im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Welt, nach ein bißchen Recherche im Forum ist meine Frage nachwievor offen.... Prügelt nicht auf mich ein; ABER wie kontrolliert...
buebigers
HP2 E
Hallo in die Welt,
wie kontrolliert man am sinnvollsten den Ölstand einer HP2 Enduro?
Ich habe keine Aufhängung oder ähnliches......
Für Anregungen/Ideen bin ich dankbar :)
Grüsse, Michael
HP2Sascha
Beinahe senkrecht mit dem rechten Lenkerende an die Mauer lehnen, das macht den Weg frei zum Niederknien! ;)
langlang
Saarland
HP2 Megamoto
oder Maschine gerade hinstellen, mit einer Hand am Lenker festhalten
und bücken....;)
Quereinsteiger
Hallo in die Welt,
Grüsse, Michael
Ist das wirklich ernst gemeint?:confused:
Die Methoden der Vorschreiber anwenden oder Maschine halten lassen und bücken oder selber halten und über einen Spiegel aufs Schauglas schauen oder oder oder... ;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
hast du denn keine Frau, die sich ab und zu für dich hinkniet???? :cool:
zur Ölstandkontrolle natürlich :p;)
buebigers
HP2 E
@Ampertiger tstststsss :D
Danke Euch, die Frage war tatsächlich ernst gemeint, die Idee mit der Garagenmauer hat aber was - werd ich morgen spätestens mal probieren...
DDAANNKKEEEE Euch
el.brasil
das wichtigste wird immer vergessen. bevor der Ölstand kontrolliert wird, MUSS der boxer warmgefahren werden. ich meine nicht kurz ums haus, sondern er muss betriebstemperatur haben.
dann bei laufendem Motor senkrecht stellen, Zündung aus, ca. 3 Minuten warten und dann kontrollieren.
wenn der Ölstand sich dann im oberen drittel des roten Kreises befindet ist es optimal.
das war mein senf dazu, da ich auf verschiedensten touren, etc. schon die haarsträubendsten dinger einer ölstandskontrolle gesehen habe.
steht auch so in der bedienungsanleitung :D
schön'n tach auch...
Crespo
Crespo
D-67269 Palz
HP2E,R12GSTB,WR450F
Hmmm,
darf ich denn auch *erst* die Zündung ausmachen, und sie dann an die Wand/Stein etc lehnen ? :rolleyes:
Die 3 Minuten halt ich immer locker ein, so ne Ziggi dauert :D
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hmmm,
Ob dann der Ölstand noch korrekt anzeigt :confused: ? Muß tatsächlich mal im Handbuch nachlesen :eek::D.
gelbe12S
Weswegen muss man bei euch die Enduro senkrecht stellen?
I. d. R. wird doch der Boxer (nach der Tour) auf dem Seitenständer für wenige Minuten abgestellt, dann mit der rechten Hand am ausgestreckten Arm in die Balance gebracht und man kann leicht nach unten gebeugt das Schauglas sehen.
Befindet sich der Ölstand in der Mitte des Glases ist alles perfekt. Vor einer großen Tour kann man ja ggf. gezielt 100 ml nachkippen. Dann ist man immer noch nicht am oberen roten Kreis angekommen.
Den würde man bei + 250 ml erreichen.
el.brasil
weil nur dann der korrekte Ölstand angezeigt wird.
wenn du den Boxer bei ausgeschaltetem Motor auf den seitenständer stellst, läuft vom rechten zylinder öl in die ölwanne, was einen nicht korrekten Ölstand zur folgen hat, wenn du dein Moped wieder senkrecht stellst.
schaut in euer handbuch! da stehts drin.
von minimalstand (roter ring unten) bis maximalstand (roter ring oben) sind es MAXIMAL 0,5 liter!
bei jeder übergabe eines boxers bei mir im bmw motorradcenter wird exakt nach Handbuch die Einweisung gemacht.
http://http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index.html?content=http://www.bmw-motorrad.de/de/de/fascination/downloads/down_catalogue.html
service - download betriebsanleitungen - Seite 81
der optimalste ölstand ist, wenn 2/3 des schauglases ausgefüllt sind (lt. meinen mechanikern)
gelbe12S
In unseren S - Handbüchern + Rep-DVDs steht nicht drin das man den Boxer in der Senkrechten erst ausschalten soll + so relativ blöde über Minuten halten / sitzen, um dann einen Blick auf das Schauglas zu werfen.
Seitenständer, warten - dann ausbalancieren.....
Hier mal eine BMW-Aussage:
http://motorrad.scheidecker.eu/pdf/oelstand.pdf
el.brasil
... jeder macht das, was er für richtig hält :cool:
... dass diese diskussion nüscht bringt..., war mir eigentlich schon klar:(
gelbe12S
Nochmal:
Das Öl und zwar wenn's geht alles, soll nach unten in die Wanne laufen und NICHT irgendwo rechts oben oder sonstwo verbleiben!
Vielleicht ist dir aufgefallen, das wenn man das Öl komplett ablässt und dann genau 4 Liter reinkippt i. d. R. keine Luft mehr im Glas zu sehen ist?!
Kippst du dagegen 3,8 Liter auf einmal rein, liegt es ca. bei Schauglasmitte.
Soweit alles bestens und nachvollziehbar.
Ölwechsel in edlichen Werkstätten haben zu Folge, das der Motor vorab nicht korrekt auf Temperatur gebracht wurde (Zeit ist Geld!) + die Jungs dem Öl nicht ausreichend Zeit geben komplett abzulaufen. Dann kippen sie 4 Liter rein und ...... fertig.
Fazit: Du hast immer ein "schwarzes Glas" und sicherlich 100 - 200 ml über dem Schauglas drin.
Davon stirbt der Motor natürlich kaum! ;)
Die meisten Messfehler ergeben sich aufgrund Zeitmangel u. Unwissenheit.
Man könnte auch das Öl im kalten Zustand checken.
Krad senkrecht + Ölstand am unteren roten Rand, knapp drüber. Wäre ok!
Wenn es dann heiss ist (Sollzustand), wird es Mitte Schauglas stehen / knapp drüber.
Wir bevorzugen die Variante während einer Pause nach heisser Tour bzw. wenige Minütchen danach. Dann stimmt auch die korrekte Messung!;)
Davon abgesehen machen die ca. 50 ml + die in den Ventildeckeln verbleiben, den Braten auch nicht fetter. Sicherlich fliesst der aussagekräftige Teil des Öls auch bestens nach unten in die Wanne wenn die Kuh über eine gewisse Zeit in der Balance verbleibt.
Sobald dann alles unten in der Wanne ist, stellt man die Kuh in die Waage und das heise Öl reagiert prompt und das was man dann im Glas sieht entspricht einer korrekten Messung / Ablesung!
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Motorölstand Prüfen
Hallo el.brasil,
in meiner Betriebsanleitung der MM Seite 80 steht es wie gelbe12s beschrieben hat. Betriebswarmes Motorrad abstellen, dabei auf ebenen festen Untergrund achten.
Nach abstellen des betriebswarmen Motorrads fünf Minuten warten.
Motorrad senkrecht halten, Ölstand ablesen.
Dies mache ich bei meinen Boxern schon jahrelang und fahre sehr gut damit.
Gruß Gerhard:)
torch
S1KR + MM + 11GS + G450X
Und ich baue mir jetzt noch eine Wasserwaage zwischen die Krümmer, damit ich auch sicher weiß, ob das Möppi auch in der Senkrechten steht.
Damit kann ich in Zukunft jegliche Fehlablesung vermeiden... :D
Es ist doch völlig wurscht ob das Motorrad erst 5 min. auf den Seitenständer steht oder ich es 10 min. in die Radklemme stelle (womit es dann gleich senkrecht steht) - irgendwann läuft die ganze warme Suppe (auch aus dem rechten Zylinder) in die Ölwanne und dann schaue ich nach.
Also, bei kaltem Öl ist alles zwischen Schauglas unten und Mitte ok, bei warmen Öl Mitte bis Schauglas oben.
Übrigens, wennn die Maschine auf dem Seitenständer steht und bei warmem Motor das Öl nur knapp im Schauglas zu sehen ist, fehlt ein Liter :D
gruss
t
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Hallo Torch,
wie groß / schwer ist den deine Radklemme.
Kann ich sie für eine Tagestour mitnehmen?:rolleyes:
Gruß Gerhard
Ölstand kontrollieren - Ähnliche Themen
  • Meldung Ölstand kontrollieren! ( Kippständer ist die Bezeichnung für den Hauptständer )
    Meldung Ölstand kontrollieren! ( Kippständer ist die Bezeichnung für den Hauptständer ): Hallo zusammen, ich war letzte Woche ein paar Tage inm Saarland und in Frankreich unterwegs und bin dort längere Tagestouren gefahren. Einmal...
  • Ölstand Kontrollieren
    Ölstand Kontrollieren: Hi Ich hatte die F850 gs im September beim Händler abgeholt, da hat er auch alles erklärt, aber das Langzeitgedächtnis hat nicht alles...
  • Ölstand Hinterachse kontrollieren bei 2010er TÜ.
    Ölstand Hinterachse kontrollieren bei 2010er TÜ.: Hallo Forum. hatte kürzlich meine GS 2010/TÜ einen Kundendienst machen lassen. Kurz danach entdeckte ich am bis dahin trockenen Hinterachsgetriebe...
  • Ölstand kontrollieren
    Ölstand kontrollieren: Hey. Da ich ja noch nicht so lange GS fahre, hab ich einige Fragen, darum bin ichs schon wieder. Bezüglich Ölstand: Hab letztes Wochenende...
  • Ölstand kontrollieren an Yamaha FJ1200
    Ölstand kontrollieren an Yamaha FJ1200: Hallo, kann mir jemand verraten, wie man an der FJ1200 Modell uralt (ich glaub 1985) den Motorölstand checkt? Also z.B. Bei betriebswarmem...
  • Ölstand kontrollieren an Yamaha FJ1200 - Ähnliche Themen
