Suche Ölfilterschlüßel
Diskutiere Ölfilterschlüßel im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hallo rs Freunde Ich würde für meine rs einen gebrauchten Ölfilterschlüßel benötigen. Wer hat so ein Ding rumliegen und braucht es nicht mehr...
Gerd 56
Hallo rs Freunde
Wer hat so ein Ding rumliegen und braucht es nicht mehr,
oder gibt es andere Möglichkeiten den Filter zu Wechseln?
Vilen Dank im Voraus
Gruß Gerhard
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hallo Gerhard, da gibt es mindestens 3 verschiedene. Unbedingt auf die Größe achten, habe schon 3 verschiedene Filter verbaut und alle benötigen einen anderen Schlüssel.
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
Genau, beim einbauen vom neuen Ölfilter in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Also erst den Schraubendreher einhämmern und dann damit den Filter eindrehen. Bei Ölverlust den Filter mit Silikon abdichten, ihr habt schon geile Ideen.
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Sorry, aber wer benötigt bei der Montage von einem Ölfilter Werkzeug. Dafür habe ich zwei gesunde Hände, dies reicht völlig!
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
Sorry aber bei meiner 1100er liegt der Ölfilter tief im Schacht, der bei BMW erworbene schaut auf jeden Fall keinen Milimeter raus, bin mal gespannt wie Du den reinschraubst????
Murphy83
Murphy83
Dann ist dein Q zu alt 😄. Bei den neueren geht's. Ich denke aus wirtschaftlichen Gründen, ist es in deinem Fall jedoch günstiger einen Schlüssel als ein neueres Modell zu kaufen.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe mir einen Ölfilterschlüssel von Hazet für 12 Euro gekauft. Damit geht es einwandfrei raus und rein......
Gruß Andreas
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Gerd
gebraucht + Porto ... ? Lohnt nicht.
ich hab meinem vom Autozubehörladen um die Ecke,
hat etwa ´nen 10ner gekostet.
Ansonsten - wenn Du billig willst:
POLO Ölfilterschlüssel | Polo-Motorrad
ich würde dies Blechding zwar nicht nehmen, aber es wird wohl funktionieren, braucht man ja selten.
Ich hab etwa so einen:
SWV 11041 Ölfilter Kappe Ölfilterschlüssel aus Alu Druckguss 74mm x 14-Kant | eBay
so denn
Tschöö Matthias
PS @ Andreas - Hut ab - für nen Hazet 12 Euronen ist super !
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Kleiner Hinweis:
so schlecht ist ein Blechschlüssel nicht. Gegenüber dem Druckgusteil hat er einen kleinen, aber nicht unwichtigen Vorteil. Das Blechteil kann man mit Bohrlöchern versehen. Ob dies auch bei einem Druckgusteil gelingt, könnte problematisch sein.
Wenn sich jemand fraget, warum Löcher in die "Glocke" des Ölfilterschlüssels bohren, gibt es eine einfache Antwort. Es kann nämlich vorkommen, dass das Blech des Filters nachgibt und der Schlüssel durchdreht. Das jedoch ist bei den 11xx-Motoren nicht so prall. da der Filter in einem engen Schacht liegt. Hat man einen Ölfilterschlüssel mit Bohrlöchern, kann man durch diese Spaxschrauben drehen, die sich im Inneren des Ölfilters verfangen können. Damit sollte es gelingen, den Ölfilter herauszuschrauben.
CU
Jonni
Gerd 56
Hallo Jungs
Vielen Dank für euere Vorschläge.
hat mich echt sehr gefreut, hab das Problem schon gelöst von einem Kollegen, der mir Schlüßel plus Filter zu einem angenehmen Preis überläßt.
Ich wünsch euch eine schöne und Unfallfreie neue Motorradsaison,
die hoffentlich bald beginnt.
Grüße aus Bayern
Gerhard
Gast20919
In Beitrag 3 habe ich geschrieben …Notfalls gehts auch mit einem Schraubenzieher und einen Hammer …(Notfalls)
geeignete Werkzeuge wie Oelfilterschlüssel etc sind bei mir Vorrätig… :rolleyes:
Bulldoge
Noch besser, in den Ölfilterschlüssel ein dünnes nasses Tuch legen,aber nur wenn er sich durchdreht.
lodi
Hallo in die Runde,
und vielen Dank an Jonnie.....oller Blechschllüssel mit vier Blechschranben perforiert, das war die einzige Art und Weise, wie ich den Champion- filter aus dem Schacht drehen konnte!!
Puh... was für eine verkorkste Kontruktion...... damit sollte wohl der Werkstattbesuch beim Freundlichen verpflichtend werden!!
Lodi
Ölfilterschlüßel
Ölfilterschlüßel - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch
    BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch: Habe noch folgendes für die R NIne T : Ölfilter Neupreis 10,57 Preisvorstellung 6,00 Original BMW Ölfilterschlüssel Neupreis 47,98...
  • Ölfilterschlüssel
    Ölfilterschlüssel: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich bekomme mit meinen Universalschlüsseln den Ölfilter nicht runter. Gibt es im Raum Köln ein Forumsmitglied, bei dem...
  • Auto Öl für GS 1100?
    Auto Öl für GS 1100?: Morgen zusammen. Ich habe gestern das Öl an meiner GS 1100 gewechselt, buw es versucht. Mir ist aufgefallen, dass ich ca 500 Getriebeöl, in...
  • Ölfilter ohne Ölfilterschlüssel wechseln
    Ölfilter ohne Ölfilterschlüssel wechseln: Hallo, ganz kurze (blöde) Frage: Bekomme ich den Ölfilter ohne Schlüssel gewechselt? Ich wollte nachher das Öl wechseln, allerdings sitzt der...
  • Suche R 1150 GS Ölfilterschlüssel
    R 1150 GS Ölfilterschlüssel: Hallo, suche für meine 1150 GS einen Ölfilterschlüssel. Falls ein Umsteiger noch einen in der Garage oder Werkstatt liegen hat, bitte um...
  • R 1150 GS Ölfilterschlüssel - Ähnliche Themen
  • Ölfilterschlüssel
