Öl Kontrollieren
Diskutiere Öl Kontrollieren im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe jetzt schon mehrfach versucht das Oel an unserer F800GS zu kontrollieren und es gelingt mir einfach nicht ... der komplette...
MatthiasL
MatthiasL
Südhessen (DA)
R100GS, meine Frau F800GS
ich habe jetzt schon mehrfach versucht das Oel an unserer F800GS zu kontrollieren und es gelingt mir einfach nicht ... der komplette Plastikstab ist immer volltriefend ... :(
Als wir die Maschine gekauft haben wurde neues Oel eingefuellt und ich denke dass der Haendler nicht ueberfuellt hat und ich habe auch nirgends Oel festgestellt bei Routinechecks. Seit dem Kauf ist die Maschine so 1000 km gelaufen (hat jetzt ca. 6 tkm). Gibts einen Geheimtip, oder muss man einfach genau treffen, oder wie macht ihr's??:o
Danke und Gruss,
Matthias
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ich hab es immer so gemacht wie es nach meiner Erinnerung auch in der Anleitung stand. Das Motorrad auf den Hauptständer, warten, Stab rausdrehen und säubern und reinstecken, raus und prüfen.
Steffen
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Exakt wie es in der Anleitung beschrieben steht machen. Die schreiben so was ja nicht als Comic:D
LGW
Und wenn er trotz exakt befolgter Beschreibung immer volltriefend ist: dann dürfte wohl bisserl üppig Öl drin sein, ein Problem, dass dein :) sicher gerne auf Kulanz lösen wird, bei dem KM-Stand. :D
MatthiasL
MatthiasL
Südhessen (DA)
hmmmm, muss ich wohl doch nochmal probieren
Vielen Dank und Gruss,
Matthias
Flitzpiepe83
F650 GS
da die F650 und die F800 eine Trockensumpfschmierung haben, sollte bzw. muss man beim Ölmessen genau nach Anleitung gehen.
Soll heißen: nach längerer Fahrt Maschine 5-10 stehen lassen und dann erst Öl checken. Wenn die Maschine nicht bewegt wurde, dann paar Minuten laufen lassen, bis der Kühler automatisch anspringt und danach ausschalten, wieder 5-10 min warten bis sich das Öl wieder gesetzt hat und dann kann mans wieder messen.
Bei Nasssumpfschmierung schaut das Ganze schon wieder anders aus, und man muss nich so penibel vorgehen.
Grüße aus Baden
Matthias
Tom123
Tom123
München Süd
Also das mit dem Kühler anspringt; Du meinst den Lüfter oder?
hab ich auch schon gelesen oder gehört, nur ich hab seit über 8000km noch nie den Lüfter gehört.....
Wichtig ist beim Peilstab, dass er bei der Mesung nur bis zum Gewinde eingesteckt wird und nicht reingedreht wird (das wären ca. 10mm Unterschied)
Dann klappts auch mit dem Ölstand.
Tom
LGW
Geht im Stand ja auch schneller als während 8000km fahrt, wegen fehlendem Fahrtwind. Einfach mal im Stand laufen lassen, so nach ein paar Minuten sollte der Lüfter anhüpfen - egal bei welchem Fahrzeug. Gut, Fahrzeuge mit Luftkühlung ohne Lüfter mal ausgenommen :D
Roter Oktober
Roter Oktober
[Bis manche Leut datt Öl kontrolliert haben, ist datt Öl verdunstet und datt Moped 'n Oldtimer:D:D:D:rolleyes::cool:;):p
Dakkurt
Dakkurt
Mönchengladbach
F800 GS
so habe mal gerade gemessen,vor der Fahrt ,kalter Motor,Ölstand min.
Nach 60 km,abstellen 2min.warten,genau zwischen min u. max.
Das selbe hab ich schon mal gemacht (zwei Tage vorher),da war der Ölstand fast bin an max.bei warmen Motor.
Probiert es mal selber aus,bin gespannt was dabei rauskommt.
der Kurt
Öl Kontrollieren
Öl Kontrollieren - Ähnliche Themen
  • Benzingeruch Öl
    Benzingeruch Öl: Moin, war gestern bei der 10k Inspektion. Der Mitarbeiter sagte mein Öl rieche nach Benzin. Man soll das unter Beobachtung halten. Er kenne das...
  • Öl am Hinterrad/Kardan
    Öl am Hinterrad/Kardan: Hallo, ich bin seit ca. 2 Monaten stolzer Besitzer einer 1150 GSA Bj. 2003 und daher neu hier im Forum. Bisher war ich auch sehr zufrieden, doch...
  • Erledigt MAHLE Öl und Luftfilter
    MAHLE Öl und Luftfilter: Hallo zusammen, wegen wechsel der Maschine benötige ich diese neuen Teile nicht mehr : 1x Mahle OC306 (Ölfilter) 1x Mahle LX984/2 (Luftfilter)...
  • G 650 GS hat Öl verloren. Aber wo??
    G 650 GS hat Öl verloren. Aber wo??: Hallo Liebe Leute, ich hab mal wieder ein Problem. Und zwar folgendes: Ich bin im Januar bei etwa -2°C auf Arbeit gefahren und hab mir immer mal...
  • Erledigt 3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl
    3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl: Hi zusammen, kann jemand 3x Castrol Gabel Öl gebrauchen? Hab ich mal gekauft, dann die Gabel aber doch in der Werkstatt revidieren lassen. Steht...
  • 3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl - Ähnliche Themen
  • Benzingeruch Öl
