Noch wieviel Km mit 5 mm ?
Diskutiere Noch wieviel Km mit 5 mm ? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, mir ist klar das es über die Laufleistungen der diversen Reifen hier jede Menge zu lesen gibt und das die Laufleistungen immer...
Mamola
Mamola
Hildesheim
R 1150 GS
mir ist klar das es über die Laufleistungen der diversen Reifen hier jede Menge zu lesen gibt und das die Laufleistungen immer auch entscheidend vom Fahrstiel abhängen.
Ich habe aber ein kleines Problem das "anders herum" ist, und hoffe hier einen ungefähren Anhaltswert, zwecks besserer Planung zu erhalten.
Ich habe letzten Herbst eine gebrauchte GS 1150 mit Conti Trail Attack gekauft, von denen der Vorbesitzer nicht mehr wusste wann er sie aufgezogen hat, sprich wieviel km sie runter haben. Ich bin seitdem 2000 km damit gefahren, zügig aber nicht rasand würde ich sagen.
Die Profiltiefe beträgt jetzt ca. 5mm. Kann mir jemand ungefär sagen wieviel km dieser Reifen bei normaler Tourenfahrweise noch halten könnte ?
Schon mal vielen Dank im vorraus
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Namenloser.
5mm ist vorne mehr, als im Auslieferungszustand. Du meinst somit sicher den Hinterreifen. Der hat im Neuzustand ca. 8mm (6,4 bis zur legalen Verschleißgrenze). Ich schaffe mit einem Neuen ca. 10 - 12 tkm.
Du hast legal also noch knapp 3,5mm zum Runterfahren.
Somit würde es bei mir noch ca. 6 tkm halten; linearen Verschleiß vorausgesetzt (was leider nicht immer der Fall ist).
Baumbart
wenn der Vorbesitzer nicht mehr weiß wie lange er ihn schon drauf hatte ist er wahrscheinlich nachgereift und hält deutlich länger - hatte ich mal mir einem Tourance, den ich vorm Urlaub halb abgefahren runtergezogen hab und nach ca. 6 Monaten wieder aufgezogen hab, der wurde gar nicht weniger - und rutschte so schön in der Kurve :rolleyes:
Aber ich bin lernfähig, sowas mach ich nicht mehr :cool:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
aber Hartmut so empfindlich kenne ich dich garnicht, ich habe auf der Triumph den 8 Jahre! alten, fast unbenutzten Reifen noch bis an die Verschleißgrenze runtergefahren. im Trockenen kein Problem:p
Baumbart
Ja gut, ICH fahr halt auch wenn's nass ist - und weil der Tourance so schön harmonisch rutscht störtz nicht wirklich, aber es muss ja nicht sein :cool:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
ich kann jetzt nix zu genau dem Reifen sagen abermeine reifen auf der Q haben 5mm auf ca 4000km weg. Der Tourance den ich jetzt fahre gebe ich da mehr, denn bei 5000km (mit viel Autobahn) erst 3mm abgebaut.
P.S 5 Antworten und nur eine zum Thema
In anderen Themen wird man von den Mods deshalb kritisiert.
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
ich schätze 4000 km. Du musst aber aufpassen, zum Ende hin baut der CTA das Profil radikal ab (selbstverständlich subjektive Meinung:cool:)
Viele Grüße, Grafenwalder
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Clicky
Im zweiten Post ist eine Tabelle mit Verschleissdaten verschiedener Reifen. Das kann Dir einen Anhaltspunkt liefern.
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Clicky
Kommt auch n bisschen auf den Typ des Asphalts an... 2010 hab in neuen Satz TrailAttac in Schottland nach 5000km versch(l)iessen.... Könnte allerdings auch daran liegen das das Mopped da recht schwer beladen war....
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Der Straßenbelag dort ist extrem rau. Darum mögen die auch den Distanzia so sehr, denn der ist auf diese Bedingungen hin optimiert.
HaJü
HaJü
Südhessen
.....Tabelle mit Verschleissdaten verschiedener Reifen.....
Hai Peter,
der Link ist klasse. Bestätigt er doch meine subjektive Bewertung des CTA ;)
@ Mamola
Mit den 5mm kannst Du noch etliche Tausender auf die Straße legen (sofern der Allgemeinzustand es zuläßt).
Wie schon in anderen Posts erwähnt, hat der hintere bei flotter bis strammer Fahrweise 10tkm gehalten, der vordere hat z.Zt. 17,5tkm drauf und hätte wohl noch für 1-2tkm Platz.
Wer meint, einen Enduroreifen fahren zu müssen, kommt am CTA nicht vorbei und ist meine erste Wahl. Traktion auf allen Straßen im trockenen oder naßen Zustand immer satt.
Deswegen meine Bewertung: 1++
Die überwiegende km-Leistung hab ich in Deutschand abgespult, ca. 2,5tkm in Tschechien und den Vogesen, wo der Asphalt auch griffiger ist. Der Asphalt in Schottland und Irland ist schon an anderer Stelle als sehr reifenfressend beschrieben worden :rolleyes:
Mamola
Mamola
Hildesheim
R 1150 GS
Vielen Dank euch allen bis hier her!
Das waren sehr nützliche Hinweise für mich, so kann ich nun doch ganz gut einschätzen (je nach dem wieviel km ich noch vor dem Urlaub fahre), ob ich mit diesen Reifen noch los fahre, oder vorher wechseln werde.
Die Tabelle von Peter deckt sich auch ziemlich genau mit dem was ich am Vorderreifen gemessen habe, dort hat mein Reifen jetzt ca. 3,5 mm Profiel.
Ist nach eurer Erfahrung ein Satzpreis von ca. 188€ OK, oder kauft Ihr den noch wesentlich günstiger ein?
Andreas
HaJü
HaJü
Südhessen
.....ein Satzpreis von ca. 188€.....
Hai Andreas,
ist das in- oder exklusive Montage etc. :confused:
Exklusive ist der Preis normal, inklusive sehr gut.
Hab mir meinen CRA2 für vorne in KW1/11 bestellt und war da 27,- € preiswerter als im September 10. Mopedreifen sind momentan nicht der Renner ;):D
supermotorene
Mahlzeit, hatte hier schon mal eine ähnliche Frage gestellt, hat zum totalen Desaster geführt.
Ansonsten ist die Haltbarkeit deiner 5mm ungefähr so zu beschreiben.
Hält bei einem kräftigen Burnout keinen einzigen Meter mehr, bei schonender Fahrweise ohne großartig auf der Autobahn zu blasen entschieden länger!!!
Mit 5mm würde ich auch noch getrost in Urlaub fahren.
Gruß Rene
Noch wieviel Km mit 5 mm ? - Ähnliche Themen
  • Wieviel „Fahrerhelme“ kann das TFT im Speicher halten?
    Wieviel „Fahrerhelme“ kann das TFT im Speicher halten?: Ich habe gesucht und nicht gefunden. Kann ich mehrere Helme, bzw. natürlich Headsets, gleichzeitig im TFT unter Fahrerhelm ablegen und das TFT...
  • Interessante Doku - Wieviel(e) geh(t)en noch?
    Interessante Doku - Wieviel(e) geh(t)en noch?: Bezugnehmend auf viele interessante und zum Teil hitzig geführte Diskussionen hier im Forum, nachfolgend ein TV-Tipp. Empfohlen aus der TV...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • R 1200 GS Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System?
    Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System?: mich würde interessieren wieviel Bremsflüssigkeit im System ist. Weiß das Jemand? Hintergrund: Bei einem Bremsflüssigkeitswechsel fällt mir auf...
  • Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System? - Ähnliche Themen
