Motorgehäusedeckel links... Kupplung sitzt fest...
Diskutiere Motorgehäusedeckel links... Kupplung sitzt fest... im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe soeben die Welle der Wasserpumpe an einer 650 Dakar getauscht. (Werkstatthandbuch liegt vor!) Nach Vollendung muss der...
rufusact1
Lünen
1150 GS, 650 GS Dakar
ich habe soeben die Welle der Wasserpumpe an einer 650 Dakar getauscht. (Werkstatthandbuch liegt vor!) Nach Vollendung muss der Motorgehäusedeckel wieder montiert werden.
Schön und gut, Alle Schrauben sitzen, Ölleitung montiert etc...
Nachdem ich den Kupplungszug wieder eingehängt hatte, stellt sich heraus, die Kupplung lässt sich nicht mehr ziehen.
????? also Gehäusedeckel wieder losgemacht und erneut angesetzt. Pustekuchen :confused:
Jemand eine Idee was bei der Montage des Deckels falsch gelaufen sein könnte? An der Kupplung an sich ist nicht gemacht worden.
LG
Wolfgang
schuppi
schuppi
das hört sich doch an, als wäre die Ausrückwelle beim Aufstecken des Deckekels verdreht.
Grundeinstellung falsch.
Leider finde ich im Leitfaden keinen Hinweis auf die korrekte Einstellung.
schuppi
schuppi
Gefunden:
Abteilung Inspektion,
Der Ausrückhebel (1) am Getriebe muss so auf der Verzahnung sitzen, dass sich, nach Vordrücken bis zum Ausrückpunkt, das Maß „A“ ergibt.Maß „A“ .. 47...52 mm /Ausrückhebel > Gehäuse
rufusact1
Lünen
Tatsächlich war die Ausrückwelle verdreht. Folge: Jetzt hab ich den Ausrückpilz locker... Sch.....
Dieser wackelt nun recht dolle.
Kann dieser nach Abbau der Druckplatte wieder eingedrückt werden, oder hab ich was kaputtrepariert... ups...
schuppi
schuppi
Muß,
• Druckpilz (1) in richtige Position zur Ausrückwelle
bringen, mit Fett fixieren.
Der sollte der Funktion nach so eigentlich Zugpilz heissen, dann erklärt sich auch, daß das Spiel nach richtigem Einbau
und Einstellung des Hebels und des Seils weg ist.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
könnte sein du hast das Lager des Ausrückpilzes "rausgedrückt", dann muss die Druckplatte runter und du musst das Lager wieder "reindrücken".
Motorgehäusedeckel links... Kupplung sitzt fest... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges H+B Träger links für Triumph Scrambler 1200
    H+B Träger links für Triumph Scrambler 1200: Hallo, biete einen Kofferträger von H+B für Triumph Scrambler 1200 (XC oder XE). (nur für 1 Koffer links!) War 2 Jahre montiert dann durch...
  • Suche Schriftzug R1200 links und rechts
    Schriftzug R1200 links und rechts: Hallo zusammen, hat jemand noch diese Schriftzüge herumliegen oder kann mir ein paar Scans zuschicken? Gruß Peter
  • kein Öldruck nach Umfaller auf die linke Seite
    kein Öldruck nach Umfaller auf die linke Seite: Hallo Leute, ich bin schon längere Zeit hier sporadisch dabei, habe jetzt selbst eine Frage zum Öldruck / Ölkreislauf am 1200er Motor (Zuerst...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 (MM) - Ventildeckel links + Vorderradfelge (beschädigt)
    HP2 (MM) - Ventildeckel links + Vorderradfelge (beschädigt): Servus zusammen, nachdem meine MM verkauft ist, dürfen jetzt auch die restlichen Teile das “Lager“ verlassen… Die Schäden an Felge und...
  • Frage zum vorderen Motorgehäusedeckel
    Frage zum vorderen Motorgehäusedeckel: Wie schon erwähnt die Frage: Läßt sich der Deckel ( Jener wo die Ölpumpe darunter sitzt ) problemlos abbauen wenn der Motor eingebaut ist? Bei...
  • Frage zum vorderen Motorgehäusedeckel - Ähnliche Themen
