Motor stirbt im Leerlauf?!
Diskutiere Motor stirbt im Leerlauf?! im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; So... sitze nach 400km hier in Holland und habe ein echtes Problem. Mitten auf der Autobahn geht auf einmal bei 120kmh der Motor aus :eek...
V
viob
Melbourne, VIC, Australia
Mitten auf der Autobahn geht auf einmal bei 120kmh der Motor aus :eek: Drehzahl auf 0. Dann wieder an. Wieder aus. Das drei vier mal dann wieder alles in Ordnuung?! Ich fahre rechts ran und merke sobald ich auskuppel und / oder in den Leerlauf gehe, dass der Motor wieder abstirbt. Also einfach weiterfahren dachte ich. Bei der letzten Autobahnausfahrt ausgekuppelt, an Ampel gerollt... Motor aus! Ich kann ihn jedes Mal wieder starten und dann die Drehzahl hoch halten aber sobald ich unter 2000-1800 gehe stirbt der Motor ab.
Irgendeine Idee oder Vermutung?
P
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
P
1. tankentlueftung? tankdeckel aufmachen, zischt es? probeweise mit offenem
deckel (und tuch drin) fahren.
2. reset machen. ->
  • ausmachen
  • zuendung an
  • gas voll aufmachen
  • gas schliessen
  • gas schliessen
  • zuendung aus
  • zuendung an
  • starten
  • probefahrt
3. motronic verarschen
  • zuendung aus
  • batterie abklemmen
  • 10 min warten, mindestens einen caffe latte und ne kippe
  • batterie anklemmen
  • zuendung an
  • starten OHNE den gashahn zu drehen
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
1000 Dank fuer deine schnelle Antwort
Die Punkte auch in dieser Reihenfolge durchfuehren?
P
naja ... in der reihenfolge ist es am wenigsten aufwand. bei 1 musste nur
auf ein lautes zischen achten, bei 2 nur zweimal bei zuendung an die
drosselklappe langsam aufziehen (sollte 2-3 sekunden dauern) und beim 3.
musste halt die tankattrappe abnehmen um an die bakterie zu kommen.
falls das alles nicht hilft, schau mal ob der luftfilter atmen kann. aber ich
tippe eigentlich mehr auf variante 2.
hau rein und berichte obs was half, kommen bestimmt noch andere mit
ideen.
V
viob
...also hab's heute morgen probiert. Punkt 1 gab kein Zischen oder aehnliches von sich. Dann Punkt 2 Schritt fuer Schritt. Und es laeuft wieder... was ein wenig komisch ist ist dass das Licht etwas flackert. Nicht stark aber man sieht es ein bischen. Eher am Armaturenbrett als am Scheinwerfer...
aber das Bike lief brav im Leerlauf. Fuer ne Testfahrt war es zu nass heute morgen. Es schuettet!
Mal generel gefragt. Was kann das gewesen sein - wenn es denn jetzt hoffentlich wieder vorbei ist? Das System kann doch nicht waehrend der Fahrt auf einmal crashen oder? Ist ja schlimmer als Windows :)
p
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
fein. das flackern koennte ein unruhiger leerlauf sein ... vermutlich gibt sich
das, wenn die kiste mal gefahren wird. ich wuerde dem keine grosse
bedeutung beimessen.
p
kommt manchmal vor ... meistens wenn die fahrer die pfoten nicht vom
gasgriff nehmen beim start. wenn der gashahn leicht geoeffnet ist, dann
wird das als "nullstellung" registriert. und durch das prozedere "lernt" die
motorsteuerung eben, was wirklich "0" und was "ganz auf" ist. nichts
was dich beunruhigen sollte.
N
Nothinel
F 650 GS (Baujahr 2002)
HI,
auch um Wiederholung des Problems musst du dir nach meiner Erfahrung keine großen Sorgen machen....ich hatte das gleiche Problem kurzzeitig...einmal quasi...einmal Zündung aus und wieder an....und niewieder was davon mitbekommen^^
mfg Nothinel
Anonymus1
gerade bin ich Deine Antwort zu dem geschilderten "Ausgehen während der Fahrt" gestoßen. Ich habe ein ähnliches Problem, das mir im Sommer den ganzen Italienurlaub versaut hat. Auch der BMW-Händler konnte das Problem nicht auslesen. Es wäre sehr, sehr nett von Dir, wenn Du Dir meinen Beitrag vom 24. (Motor stirbt ab von Hannoversebi) durchlesen würdest und mir vielleicht antworten könntest. Ich liebe das Mopped, hab aber einfach kein Vertrauen mehr für eine schöne, längere Fahrt.... Vielen Dank"
Motor stirbt im Leerlauf?! - Ähnliche Themen
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor stirbt ab, wenn er warm ist??
    Motor stirbt ab, wenn er warm ist??: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Motor und hoffe auf hilfreiche Tipps. Meine Kuh springt gut an, nimmt gut Gas an und macht...
  • Motor stirbt mit Gas sofort ab.
    Motor stirbt mit Gas sofort ab.: Hallo liebe Forenkollegen, ich schildere euch mal die Situation: Habe den Vergaser mit Kugellagerkugeln synchronisiert. Er läuft jetzt wieder...
  • Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt
    Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt: Tag zusammen. Gestern ist mir das o.g.. passiert. Fehlerquelle ist wie vermutet - der Schalter... Komischerweise klappte dann das Fahren wieder...
  • Motor stirbt im Leerlauf ab.
    Motor stirbt im Leerlauf ab.: Hallo miteinander, meine 800er fährt, bis gestern mit einem Powercommander (dynajet) und SR Racing Gesamtanlage - und das wie am Schnürchen. War...
  • Motor stirbt im Leerlauf ab. - Ähnliche Themen
