Motor startet nach Umfall/umkippen nicht mehr
Diskutiere Motor startet nach Umfall/umkippen nicht mehr im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, erster Post in diesem neuen Forum (hier sind mehr als bei f650.de) :) Heute ist nicht mein Tag. Denn heute hätte ich fast meine BMW...
Moisyn
F650GS Dakar
Heute ist nicht mein Tag. Denn heute hätte ich fast meine BMW und die Maschine von meinem Bruder auf dem Gewissen.
Heute früh wollte ich eine Runde drehen, die Maschine stand auf dem Hauptständer in der Garage gleich neben der von meinem Bro.
Beim hinstellen (vom Hauptständer auf den Seitenständer) ist mir meine BMW F650GS Dakar umgekippt und hat mir der anderen Maschine gekuschelt. Dabei gab es leichte Kratzer am Einschaltknopf, aber der Motorschutzbügel hat das Schlimmste verhindert
Jedenfalls als meine BMW wieder stand, ich sie aus der Garage schob, hinstellte und ich sie einschaltete, drehte der Motor von 0 auf 6000++ und höher. Überrascht hab ich den Motor gleich wieder ausgeschaltet (mit dem Schlüssel). Nach dem Schock wollte ich sie nochmal einschalten, doch nun kommt das normale Relais klickern und am Ende noch ein andere Geräusch, als ob der Motor gleich anspringen würde aber nicht ausm Tritt kommt. Klingt wie ein *clock/klong* recht dumpfer Ton... das hab ich dann so 3-4 versucht und hab sie erfolglos wieder in die Garage geschoben... Batterie ist wohl bald entladen..
Ich hoffe ich habe das Problem relativ gut beschrieben. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen :/
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich würde erstmal die Batterie laden oder Fremdstarten.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Gasgriff wieder in die richtige Position drehen und am Lenkergewicht ( wenn vorhanden ) den richtigen Abstand zum Gasgriff herstellen. Dann ist Nullgas wieder möglich.
Du schreibst, Kratzer am Einschaltknopf - den gibts nicht. Es gibt nen STARTERknopf. Wenn der beschädigt ist und klemmt, läuft dauernd der Anlasser. Das ist ungut. Bitte prüfen
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich nehme an, sie ist nach rechts gefallen, links hätte sie ja der Seitenständer gehalten.
Denke auch, das entweder der Gasgriff klemmt, oder der Gaszug festhängt, halb ausgehangen ist, o. ä.
Bitte Leichgängigkeit des Gasgriffs und des Gaszugs prüfen.
Moisyn
F650GS Dakar
Ja, sie ist nach rechts gefallen! Gestern beim probieren fühlte sich der Gasgriff normal an.
kann sein das die alte Batterie durch 3-5 Minuten auf der Seite liegen, ausgelaufen ist und so komplett beschädigt wurde. Hab mir jetzt eine andere gekauft und werde diese morgen einbauen... mehr dann morgen. Soweit erstmal danke!
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Naja, probier´s halt aus.
Meine lag neulich 10 Minuten im Matsch auf der Seite. Is gar nix passiert, als ich sie endlich wieder oben hatte, hab ich sie ne Viertelstunde stehen gelassen, damit sich alle Flüssigkeiten setzen können. Dann angemacht, kam sofort, dann bin ich noch 200km nach hause gefahren.
Wenn sie auf das andere Moped gefallen ist, dann lag sie ja wahrscheinlich nicht ganz unten auf dem Boden. Beim Fahren ist die Batterie auch in Schräglage (zumindest in den Kurven), die kann das ab. Ich drücke Dir die Daumen, aber vielleicht hat doch der Startschalter was abgekriegt, eventl. Kabel ab oder so. Bitte berichte, wenn Du´s probiert hast ...
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Dass die Batterie ausgelaufen ist, ist wohl sehr unwahrscheinlich.
Falls doch, lass der Batteriesäure doch noch ein paar Tage Einwirkzeit...
(Achtung Sarkasmus incl)
Moisyn
F650GS Dakar
Alte Batterie scheint noch genügend Wasser zu haben, ist jetzt aber ausgebaut..
So neue Gel-Batterie drin, jetzt steht das Bike halb nackt in der Garage, nach einigen Startschwierigkeiten ist der Motor angesprungen und hat sofort wieder durchgedreht 0->6000+ und ich hab ihn dann natürlich wieder ausgemacht.
Habt ihr noch Ideen? Ich frage mich, was bringt den Motor zum durchdrehen?
Ich hatte den Gaszug nicht betätigt bzw komplett zu gemacht. :/
Würde ein Ausgeklappter Seitenständer große Auswirkungen haben?`(ist gerade ausgeklappt + Hauptständer)
Gast20919
Dann steht sie auf VOLLGAS ....schau mal an der Einspritzung ob der Bowdenzug sich bewegt bzw die Drosselklappe .!
Moisyn
F650GS Dakar
Ja, mein Bruder war gerade da und hat den Bowdenzug wieder reingesteckt xD Da er mal dasselbe Problem hatte. Problem gelöst!
Trotzdem guter Hinweis Nolimit! Danke an alle für die Tipps! :daumen-hoch:
Motor startet nach Umfall/umkippen nicht mehr - Ähnliche Themen
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • Motor startet erst beim zweiten Mal!?
    Motor startet erst beim zweiten Mal!?: Seit dem letzten Herbst startet der Motor meiner 2017er Rallye nicht beim ersten Startversuch, wenn die Maschine eine Weile gestanden hat. Ich...
  • Motor startet nur noch im Leerlauf
    Motor startet nur noch im Leerlauf: Hallo zusammen Seit einiger Zeit startet mein LC (2014, km-Stand 57.000) nur noch im Leerlauf, also in "N". Bei eingelegtem Gang und Kupplung...
  • Motor startet nicht
    Motor startet nicht: R1200GS Bj. 2004, Anlasser dreht, Motor springt nicht an, nach mehreren Versuchen Zündung an und Zündung aus läuft der Motor wieder, Rotes...
  • Komisches Symbol im Display - Motor startet nicht
    Komisches Symbol im Display - Motor startet nicht: Hallo! Bei der letzten Tour sprang der 2017er GS meines Kumpels sporadisch nicht mehr an. Bike hat Funkschüssel. Motor konnte per Keyless nicht...
  • Komisches Symbol im Display - Motor startet nicht - Ähnliche Themen
