Leerlaufschalter
Diskutiere Leerlaufschalter im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, ob am Leerlaufschalter unten am Getriebe bei der R 80 GS eine Kupfer oder Aludichtung drauf kommt?
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Hallo Zusammen,
Luggi2
Luggi2
Stormarn
R 100 GS Paris Dakar, R90/6
Ob Alu oder Kupfer ist egal. Wichtig ist die Dicke. Nimm den vorhandenen und verwende ihn einfach nochmal. Eventuell mit HT Silikon abdichten.
MD1
Ravensburg
R 80 GS
OK, danke für die Info! Der Vorbesitzer hatte keine rein gemacht!
Luggi2
Luggi2
Stormarn
Da muss eine Distanzscheibe rein. Die ist dicker als eine normale Scheibe!
Leerlaufschalter
Leerlaufschalter - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Biete R1200GS MÜ 2008 Potenziometer Leerlaufschalter NEU
    Biete R1200GS MÜ 2008 Potenziometer Leerlaufschalter NEU: Biete neuen Potenziometer mit der Teilenummer 23 00 7 718 016 Laut Leebmann 24 passt es an die folgenden Modelle: Potenziometer mit Kabel K25 K26...
  • Wie funktioniert der Leerlaufschalter?
    Wie funktioniert der Leerlaufschalter?: Moin moin, letztes Jahr habe ich mir eine G650 xCountry gekauft, die erst mit einigen Sekunden Verzögerung nach Schalten in den Leerlauf die...
  • Erledigt R1100GS u.a. Typ 259 Leerlaufschalter NEU
    R1100GS u.a. Typ 259 Leerlaufschalter NEU: Der Neutralschalter Leerlaufschalter bei der R850 / R1100 Baureihe ist ein Bauteil, das mit den Jahren häufig defekt geht (grüne Neutralanzeige...
  • Leerlaufschalter erneuern lassen > Cockpitleuchte geht nun verzögert an(2-3 Sek.)
    Leerlaufschalter erneuern lassen > Cockpitleuchte geht nun verzögert an(2-3 Sek.): Moin zusammen aus dem Münsterland, gestern habe ich erstmals nach dem Winter meine R 80 GS Basic bewegt und folgendes festgestellt. Vor der...
  • R 1200 GS Adventure Startet nicht - vermutlich Leerlaufschalter....
    Startet nicht - vermutlich Leerlaufschalter....: Hallo zusammen, ich hab schon versucht, mein Problem in der Suchfunktion zu lösen - leider ohne Erfolg... Vielleicht blick ichs einfach nicht -...
  • Startet nicht - vermutlich Leerlaufschalter.... - Ähnliche Themen
