Leerlauf einstellen
Diskutiere Leerlauf einstellen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen, ich muss mal grad was dummes fragen. den leerlauf stellt man doch links neben dem anlassersschalter am lenkrad ein durch ein-...
1
1bmwgs1
hallo zusammen,
ich muss mal grad was dummes fragen. den leerlauf stellt man doch links neben dem anlassersschalter am lenkrad ein durch ein- oder ausdrehen, oder? bei mir hat das nämlich keine auswirkung wenn ich da bei laufenden motor ein- oder ausdrehe :-(.
hintergrund ist das ich ein problem mit der zündung habe. manchmal tut sich gar nix, also zündung wird gar nicht angesprochen, wenn ich den anlassschalter betätige (strom ist da, birnchen brennen. batterie ist auch neu). ich hab darauf hin mir mal den schalter angeschaut und mit wd40 eingsprüht und dann wieder zusammen gebaut und wollte den leerlauf einstellen, und das ging nicht.
grüße und danke.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Normalerweise oben an der Armatur die Stellschraube rein drehen.
Dann unten an der Seilscheibe die Einstellschraube so weit verstellen, das 1 mm Spiel vorhanden ist.
An der oberen Verstellschraube evtl. dann nachregulieren.
Leerlaufdrehzahl 1500 U/pM.
ToFu
der Leerlauf ist bei der Einspritzer GS (also ab 2000) elektronisch geregelt und vom Motorsteuergerät vorgegeben/geregelt.
An der genannten Stellschraube stellt man lediglich das Spiel für den Gaszug ein. Für den Leerlauf ist das Ding absolut nicht gedacht und zweckentfremdet.
Wenn der Leerlauf nicht passt, dann ist irgendwas im Argen und verstellen des Gaszugspiels nur ein rumdoktern an den Symptomen.
Für eine professionelle Problemlösung muß der Fehlerspeicher ausgelesen werden, um zu schauen was nicht mitspielt.
Gruß ToFu
ToFu
Habe gerade mal ein wenig weitergelesen.
Wenn du versuchst zu starten wird dann wirklich die Zündung nicht angesprochen oder der Anlasser.
Sprich hört man den Anlasser orgeln wenn Du nach Zündung ein auf den Alansserknopf drückst, oder dreht der Anlasser nicht?
Dann hats nämlich mit der Zündung, Leerlauf etc nichts zu tun sondern dein Problem liegt davor.
Gruß ToFu
Fresh87
Hallo zusammen
ich habe wahrscheinlich dasselbe problem. und zwar funktioniert die zündung und der anlasser. aber das standgas lässt sich nicht halten, es wird kurz nach anlassen gleich wieder abgewürgt. habe mein motorrad vor ca. 1 monat zur reparatur gebracht. die haben aber bloss die zündkerze ausgewechselt und etwas am kabel fürs standgas gedreht. 2 tage nach abholung war das problem wieder da. habe heute ebenfalls etwas mit dem kabel gespielt und auf 1.5k umdrehung fein eingestellt. genutzt hats nichts. :confused:
habt ihr ne ahnung woran es liegen könnte?
über google finde ich nix.
mfg :D
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Hast Du beim starten des Motors am Gasgriff gedreht? Das solltest Du auf keinen Fall machen!
Denn sonst trickst Du das Steuergerät aus und es erkennt die Drosselklappenstellung nicht mehr richtig und Dein Motor stirbt öfters ab.
Um die Drosselklappenstellung wieder neu "einzulernen" musst Du folgende Sequenz durchführen:
1. Zündung EIN
2. Warten bis nur noch die Leerlauf- und die Öldrucklampe leuchten (Alle anderen aus)
3. Gasgriff 2x ganz auf ziehen und wieder ganz zurück drehen (auf keinen Fall dabei starten)
4. Zündung AUS
5. 5s Warten
6. Zündung EIN
7. Warten bis nur noch die Leerlauf- und die Öldrucklampe leuchten (Alle anderen aus)
8. START-Knopf drücken und KEIN Gas geben.
Jetzt sollte die die F-wieder normal laufen.
Falls es doch nicht geklappt hat musst Du mal die Batterie für 10min. abklemmen dann wieder anklemmen und die ganze Prozedur von vorne nochmal durchspielen.
Dann sollte sie wieder laufen.
Übrigens ein "loses" Batteriekabel könnte auch eine Ursache für Dein Problem sein.
ToFu
Peter Du bist einfach immer zu schnell....
Das wäre auch mein erster Tip gewesen erstmla die Motorsteuerung zu resetten.
Meist sind danach schon wieder alle Geister verschwunden.
Gruß ToFu
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich bin nicht zu schnell, sondern Rentner und hab viel Zeit.:D
1
1bmwgs1
hallo zusammen,
ich möchte das thema aus gegebenen anlass noch einmal weiterführen.
ich war in der werkstatt um die die bmw einmal einstellen zu lassen und noch bremsen und gabelöl wechsel zu lassen. das ist zwei wochen her. jetzt hab ich gemerkt, dass genau diese einstellschraube gebrochen ist. d.h. das rädchen ist links und rechts am ansatz dieser schraube, wo das rädchen draufsitz, ist dieses abgebrochen. wenn ich jetzt in die werkstatt fahre, sagen die das war schon, mit sicherheit. ist es denn schlimm, wenn das gebrochen ist?
grüße und danke
ToFu
Warum sollten die auch an der Stellschraube zum einstellen des Gasgriffspiels rumstellen, wenn Du eine Leerlaufproblem hast?
Hast du die Beiträge als Antwort überhaupt gelesen?
Nochmal der Leerlauf der Einspritzer F 650 wird elektronisch geregelt. Entweder hat sich das BMS verschluckt oder eine Regelglied ist nicht in Ordnung.
Wenn jemand an den Handarmaturen was eingestellt hat, hast du entweder keine GS oder derjenige keine Ahnung und nur an symptomen tumgedoktert.
Bei Schäden, die dir erst später im Nachgang auffallen wird es schwer die der werkstatt anzulasten, es sei denn es sind versteckte Mängel.
Gruß ToFu
1
1bmwgs1
hallo,
sorry, ich habe ja auch nicht den direkten bezug dazu gemeint. ich wollte ja nur mitteilen, dass ich nichts selbst gemacht habe und mich in die Werkstatt begeben habe, die die Maschine, egal wie und wo, eingestellt haben. mir ist jetzt nur aufgefallen, dass die schraube gebrochen ist, egal ob es was mit dem hier gestellten thema etwas zu tun hat, und wollte wissen ob es schlimm ist, oder ob ich das erst einmal so lassen kann.
grüße
ToFu
Das kam nicht klar raus. Sorry, dass ich da ein wenig maulig reagiert habe.
Wenn die Stellschraube wo der Zug reingeht gebrochen ist, dann ist keine saubere Führung des Gaszugs mehr gewährleistet.
im Dümmsten Fall könnte der zug klemmen, und wenn das bei geohbener Gasstellung passiert möchte ich nicht auf dem Bock sitzen.
Insofern würde ich versuchen ob es die Schraube einzeln gibt, oder aber die Handarmatur über kurz oder lang günstig über EBAY oder das GS/F650 Forum zu schiessen.
Gruß ToFu
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Die seilscheibe am drosselklappe ?
Hab mir ne neue gaszug verbaut an den Dakar aber die obere verstellschraube reicht nicht aus das spiel zu erledigen. :mad:
1
1bmwgs1
hallo,
es ist genau an der überführung gebrochen, so wie ich es sehe reib da auch nichts, ist ein sauberer bruch. für mich war die frage, ob es sonst noch auswirkungen gibt wenn der gebrochen ist.
ich hab mir das mal angeschaut. austauchen kann man das teil (das teil, ist das was mit der schraube fest gemacht ist) gar nicht. der gesamte zug ist ja durch die einhängnippel vorne und hinten geschlossen. wieviel kostet denn so ein zug? kann ich den einfach austauchen, oder muss ich den danach einstellen? d.h. kann ich ihn eins zu eins tauchen?
grüße und danke
Spikedog
F 650 GS
Hallo BMW Peter,
gerade komme ich vom TÜV, die Jungs haben bestimmt beim Starten Gas gegeben, jedenfalls hatte der Motor keinen Leerlauf mehr. (Etwas schwierig, damit zu fahren.) Nun habe ich gerade im Forum deinen Tipp gelesen, probiert und schon funzt die Sache wieder!
Vielen Dank dafür,
Gruß spikedog
Leerlauf einstellen
Leerlauf einstellen - Ähnliche Themen
  • Getriebe rumpelt im Leerlauf wenn Getriebe warm ist.
    Getriebe rumpelt im Leerlauf wenn Getriebe warm ist.: Moin, habe eine 1200 GS K50 Baujahr 2013 mit 41500 Kilomteren gekauft. Problem. Das Getriebe rumpelt im Leerlauf wenn der Motor/Getriebe warm...
  • Leerlauf, geht aus....
    Leerlauf, geht aus....: Hallo Techniker, ich bin etwas ratlos, meine 1200 GS Bj 2012, ca. 70.000 km, geht im Leerlauf immer aus. Was ich getestet habe: -Zündkerzen neu...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS
    Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS: Servus Zusammen, ich habe letzte Woche eine BMW F800 GS gekauft. Auf der Überführungsfahrt, die 600km lang war, lief alles perfekt. Ich konnte...
  • Leerlauf einstellen
    Leerlauf einstellen: Moin! Ich befinde mich gerade in Russland und habe ein Problem mit dem Leerlauf meiner 1200 GS von 2017 Der Leerlauf schwankt was immer wieder...
  • Leerlauf einstellen - Ähnliche Themen
