Laufleistung Metzeler Tourance 12er ADV
Diskutiere Laufleistung Metzeler Tourance 12er ADV im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, nachdem ich mein Brigestone Battlewing BW 502 nach enttäuschenden 7500 km runter ist suche ich einen neuen Reifen. Ich liebäugle mit dem...
Michal15
Pegnitz
R 1200 GS Adventure ´07
Ich liebäugle mit dem Metzeler Tourance und wollte mal nach Erfahrungen zu Laufleistung erkundigen (SuFu benutzt ;) )
Ich fahre zu 95% auf der Straße und nur ab und zu mal auf Feldwegen.
Auf meiner 125er hat der Metzeler stramme 15000 km gehalten und da trotz Gelände Burnout´s und Vollbremsungen, ob das bei der dicken Q auch so ist??
mfg Michal
mfg Michal
welcher Vergleich, vl hält er ja noch länger, da der Schlupf aufgrund größerer Masse ja kleiner sein muss?
Michal15
Pegnitz
war nur ein Witz mir ist bewusst, dass der Reifen wohl nicht so lange hält.
:tongue::tongue::tongue::tongue::tongue::tongue::tongue:
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
meine Tourance haben jetzt 14.500 km runter. Profil hinten von anfänglich 9 mm auf jetzt 3,2 mm, vorne von 5 mm auf 3,3 mm .
Mit der Laufleistung bin ICH zufrieden. Ich habe zwar keine 1200er, sondern eine 1150er, aber die Gewichtsklasse ist ja ähnlich.
Naturlich kommt es immer auch auf die Fahrweise an.
Rainer
Michal15
Pegnitz
Okay danke für die Infos
ja 10.000 müssen schon drinnen sein.
mfg Michal
Batista
Batista
Kreis Karlsruhe
R1250GS ADV LC 2024 Eine der letzten.
Welchen genau meinste den ????
EXP ??
EXP Hinten mit (M) 6500 km
Next ?? 8700 km
Aber is Eigentlich egal welchen du jetzt genau meinst da es eh auf Verschiedene Sachen ankommt. Das kann man nie so genau sagen....
Würde mal sagen um so schneller du die Rechte Hand Beweckst um so Mehr Reifen lässt du auf der Straße liegen...
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
EXP ??
Next ?? 8700 km
Oder den "Ur"-Tourance, der keine Bezeichnung wie "Next", oder "EXP" hat.
Michal15
Pegnitz
HI
ich meine UR Tourance
Hab es jetzt gewagt und bestellt
mfg
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hi.
Fahre den Tourance EXP, mit ner G650GS.
Aktuell 9.000km. Vorne und hinten noch ca. 4,5 mm.
Denke so bis 12 / 13.000 müsstes noch gehen.
Fahre nur Straße und das sehr brav.
Gruß, Reiner.
Bunga
Elgg
Meine Erfahrung mit dem Tourance war ca. 6500Km dann aber immer beide gewechselt.
Das Handling ist besser, da sich der Reifen ja deinem Fahrstil anpasst. PS: Die äusseren Nöppeli nicht abreissen sondern abfahren.
Man bezahlt ja die ganze Lauffläche und nicht nur die inneren 2cm.:cool:
ChristianS
Mein Tourance EXP ist jetzt bei Kilometerstand 6400 am Ende.
Und sowas nennt sich "Tourenreifen"....:(
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Der EXP wurde recht schnell durch Versionen mit Sonderkennung, z.B. "M" ersetzt. Das Problem mit der relativ niedrigen Laufleistung ist bekannt, tritt beim Nachfolger "Next" nicht mehr so ausgeprägt auf, obwohl es da auch etliche Mitbewerber gibt, die im direkten Vergleich deutlich weiter laufen.
Wenn es Dir rein auf Laufleistung ankommt, musst Du bei dem Motorrad aus Deinem Avatar zu Conti Trail Attack2, Heidenau K60 oder Michelin Anakee 3 greifen.
ChristianS
ich vermute, du behandelst deine Adv wie ein Superbike
Jo.....es ist ja auch ein super-bike :D
Danke, Hansemann, für die Vorschläge.
Hab mich gestern erstmal für einen Satz Dunlop Trailsmart hinreißen lassen:
175€ :D
(nigelnagelneu vom Reifenhändler)
Schade, dass es den 30€ Tankgutschein nicht mehr dazu gibt....
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
175€ :D
Das ist (auch ohne Gutschein) günstig. Dunlop hat wohl die Absicht, ihre wirklich nicht schlechten Reifen über den Preis in den Markt zu drücken. So richtig Marktanteile ham die ja nicht.
bemens17
bemens17
R 1250 GS „40 Years GS“-Edition; R 80 GS EZ 1989
Rainer
Da frag ich mich doch glatt, wie manche das machen :help:.
Bei mir (1200er GS, Baujahr 08) ist mit dem Ur-Tourance meistens hinten nach spätestens 7000 km Schluss :stomp:.
Musst gerade erst wieder wechseln.
Dann wird aber immer komplett gewechselt.
Gruss Jörg
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Gruss Jörg
Na ja, hast auch paar Pferde mehr auf der Hinterachse. Und wahrscheinich eher eine sportiche Fahrweise. :rolleyes:
Laufleistung Metzeler Tourance 12er ADV - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Erledigt Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung
    Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung: Ich habe im Angebot einen Reifensatz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL mit nur 900km Laufleistung welcher bei der...
  • Erledigt R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung
    R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung: Hallo, ich möchte mich hier erst mal kurz vorstellen. Ich bin der Rainer, 58Jahre alt und komme aus der nördlichen Oberpfalz, genau gesagt aus...
  • Laufleistung auslesen möglich?
    Laufleistung auslesen möglich?: Hallo, wird der Kilometerstand bei einer HP2 Enduro eigentlich nur im Tacho gespeichert, oder auch in einem Steuergerät ö.Ä., was man...
  • Erledigt Anakee Adventure, ca 200 Km Laufleistung
    Anakee Adventure, ca 200 Km Laufleistung: Mahlzeit zusammen. Aus meinem trockenen Keller, vom Nichtraucher Haushalt, zu verkaufen ;-) 1 Satz Anakee Adventure. Bilder anbei. Abholung in...
  • Anakee Adventure, ca 200 Km Laufleistung - Ähnliche Themen
