Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau
Diskutiere Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, aus gegebenen Anlass stellt sich mir wieder die Frage, ob man nicht beim Getriebeausbau gleich versuchen sollte die Druckstange...
Bewi
GS 1150
gleich versuchen sollte die Druckstange rauszuziehen - bzw beim Einbau die Druckstange erst zu
Schluss reinzuschieben. Das macht das Leben doch einfacher.
Aber ich lese immer wieder, das sie z.B. beim Getriebeeinbau schon drinnen sein soll.
Was ist jetzt richtig ?
Frage + Grüße
vom
bewi
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich mache es so wie Du gefragt hast, als erstes rausziehen vor dem Getriebeausbau, und am Ende ganz rein.
Allerdings vormontiert.
Bewi
GS 1150
Genau so habe ich es mir gedacht + vorgestellt 😀
Vielen Dank + Grüsse
Bewi
im Murrdäle
Hi Bewi,
als erstes rausziehn klappt nicht immer, weil die Stangen gerne in den Tellerfedern festhängen oder dort gar verschweißt sind. Wenn´s aber geht: raus damit.
Und rein eh zuletzt, denn die dünne Welle ist ruckzuck verbogen. Allerdings braucht´s dann zum Befestigen des Nehmerzylinders zunächst paar längere Schrauben oder eine dritte Hand, die den Nehmerzyl. gegen dessen Federkraft Richtung Getriebe drückt.
Kurzum: Richtig gedacht! Weiter so!
Rainer
Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau - Ähnliche Themen
  • kupplungsdruckstange prophylaktisch wechseln?
    kupplungsdruckstange prophylaktisch wechseln?: Hallo, mal eine Frage an die Fachleute. Habe gerade das Getriebe meiner R 11 GS ausgebaut um die Kupplung zu wechseln. Eigentlich will ich nichts...
  • Suche Kupplungsdruckstange kegelig
    Kupplungsdruckstange kegelig: Hallo, ich suche eine Druckstange zur Betätigung der Kupplung für eine R1200GS bis 04/06, die Teilenummer lautet: 21527664197, danke für eure...
  • Kupplungsdruckstange
    Kupplungsdruckstange: Hallo Allerseits, ich habe hier schon im Forum gesucht, aber keine eindeutige Antwort gefunden. Ist die geänderte Kupplungsdruckstange ab einem...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Kupplungsdruckstange neue Ausführung mit Nut für Filzring
    Kupplungsdruckstange neue Ausführung mit Nut für Filzring: Ich biete eine Kupplungsdruckstange der neuen Ausführung mit der Nut für den Filzring aus meiner 11er GS Bj. 05/97. BMW-Nr. 21 52 7 659 112. Der...
  • Kupplungsdruckstange verölt - Bitte um Hilfe
    Kupplungsdruckstange verölt - Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich machs mal hier als neues Thema auf: Das Getriebe meiner 11er hab ich raus, Reibscheibe ist verölt, Kurbelwellensimmering...
  • Kupplungsdruckstange verölt - Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
