Kugelfund bei Ölfilterwechsel
Diskutiere Kugelfund bei Ölfilterwechsel im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem meine Öldrucklampe angefangen hat zu leuchten und die Motortemperatur für norwegische Verhältnisse fantastisch hoch schoss habe ich heute...
mimawag
mimawag
Vestby, Norwegen
R1200 GSA Bj 2011
Nachdem meine Öldrucklampe angefangen hat zu leuchten und die Motortemperatur für norwegische Verhältnisse fantastisch hoch schoss habe ich heute Öl abgelassen und mal den Ölfilter ausgebaut. Dabei habe ich im Ölfilterkanal ( gibt sicher nen passerenden Ausdruck) eine Kugel entdeckt die aussieht wie von einem Kugellager. Weiss jemand wo die herkommen könnte? Soll die da sein? Die lag unschuldig ganz drinnen im Kanal.
Bei näherem hinschauen habe ich den Platz für die Schraube entdeckt und die dazugehörige Schraube um sie wieder reinzuschrauben. Morgen werde ich das Motorrad auf die Seite legen und versuchen die Kugel wieder an den Platz zu kriegen.
mimawag
mimawag
Vestby, Norwegen
R1200 GSA Bj 2011
Hei. Yepp es ist die 15. Die Feder hängt noch drin und die Schraube hab ich auch. Jetzt ist nur die Frage ob ich versuche das alles wiieder zusammen zu schrauben und hoffe das die Kuh cool bleibt oder ob ich da gründlicher ran soll? Danke für den Link!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn mich nicht alles täuscht ist das doch das Überdruckventil für den Fall, dass der Ölfilter verstopft ist, oder? Ich kenne mich mit dem 2-Ventiler nicht so aus! Wenn das so ist, würde ich dann auf jeden Fall die Ölwanne abschrauben und einmal schauen, ob nicht ein größeres Problem vorliegt.
Gruß,
maxquer
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ja, das ist das Überdruckventil.
Am besten mal in der Nachbarkneipe nachfragen, da sitzen etlich Experten: 2-ventiler.de
Kugelfund bei Ölfilterwechsel - Ähnliche Themen
  • Ölfilterwechsel /5/6
    Ölfilterwechsel /5/6: Moin, Ich brauche mal wieder Hilfe! Bei der 75/5 ( evtl mit/6 Motor) von meinem Nachbarn soll ich ein Ölwechsel machen. Die Variante ist mit dem...
  • Ölfilterwechsel bei der R1250GS
    Ölfilterwechsel bei der R1250GS: Wie macht ihr das ohne den Auspuff und sonstiges einzusauen? Auch auf dem Seitenständer in max. Schräglage tropft es noch auf den Krümmer...
  • Ölfilterwechsel R1150 GSA
    Ölfilterwechsel R1150 GSA: Bodenblech abschrauben Sturzbügel vom Bodenblech abschrauben Sturzbügel auseinander schrauben Endlich- jetzt kann ich den Filter wechseln! Und...
  • ölfilterwechsel F650 st
    ölfilterwechsel F650 st: Hallo an alle Einzylinderfahrer folgendes Problem : die "kleine" BMW meiner Frau Gemahlin hatte mal wieder einen Ölwechsel notwendig; an und für...
  • HILFE, R 1100 GS Ölfilterwechsel
    HILFE, R 1100 GS Ölfilterwechsel: Hallo zusammen, ich wende mich in meiner Verzweiflung hier an die Community, wollte bei meiner R1100 GS Bj 94 einen Ölwechsel mit Filter...
  • HILFE, R 1100 GS Ölfilterwechsel - Ähnliche Themen
