Kriechstrom?
Diskutiere Kriechstrom? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ins LAND Bei der kl. GS meiner Frau ist seit einer Woche der Wurm drin. Nach einer Standzeit von mehr als 24 Std. springt sie nicht mehr...
Smile
Hallo ins LAND
Bei der kl. GS meiner Frau ist seit einer Woche der Wurm drin. Nach einer Standzeit von mehr als 24 Std. springt sie nicht mehr an. Eindeutig Unterspannung der Batterie.
Also Batt. voll geladen und alles normal. 2 Tage nicht bewegt, NIX:mad: nur klack klack. Batterie 11,8V Zündung an, wobei das Licht ja im Gegensatz zur gro. GS immer direkt mit angeht 8,4V. Also nix mit Starten.
Nun habe ich die Batterie voll geladen, Masse abgeklemmt und eine Multimeter dazwischen gehalten: 43 mAh Stromfluss! Das ist m.E. viel und ich kann es mir nicht erklären. Der Zündschlüssel steckte gar nicht drin und das Parklicht war auch nicht an.
Gibt es da eine bekannte Schwäche oder hat jemand eine Idee.
Werde nun die Batt. nochmals voll laden und dann 24 Std. abgeklemmt stehen lassen. Danach messe ich und versuche die Kleine zu starten. Wenn das einwandfrei klappt, dann sollte es ja nicht an der Batterie liegen. Die ist nämlich noch nicht mal 1 Jahr alt.
VG
ULF
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Ulf,
Eine bekannte Schwäche ist mir nicht bekannt, aber ich habe eine Idee.
Zunächst möchte ich Deine Messung anzweifeln. Wenn die Batterie verbunden wird, fließt zunächst ein etwas höherer Strom - ich habe den mal gemessen, weiß den Wert aber nicht mehr. Der sollte aber aber nach einer Zeitspanne von einigen Sekunden bis wenige Minuten - sicherlich vom Modelljahr abhängig - auf minimale Werte abfallen. Zuvor wird beispielsweise der Tacho zurückgestellt (F650GS bis Bj. 2003, später weiß ich nicht). Wenn das Strom-Meßgerät einen zu hohen Innenwiderstand hat, kann es sein, dass die Spannung dahinter zu gering ist, die Elektronik sich dann nicht richtig initialisiert, was dann sowieso zu ungültigen Ergebnissen führen wird.
Fällt der Strom auch nach längerer Zeit nicht ab, kann natürlich auch ein Fehler vorliegen. Dies kann entweder tatsächlich ein Kriechstrom sein (sowas ist wahrscheinlich schwer zu finden) oder eine defekte Elektronik, die nicht in den Standby-Modus geht.
Wenn bei korrekter Messung keine auffälligen Verbraucher feststellbar sind, muss man wohl doch einen Fehler der Batterie unterstellen, auch wenn sie noch relativ neu ist. Ihren Zustand, insbesondere ihre Flüssigkeitsstände hast Du ja sicher schon kontrolliert.
Eckart
Smile
Ok das mit der Strommessung leuchtet ein, habe den Multimeter immer nur einige Sek. dran gehalten. Auf 10A umgesteckt und dann eingeschleift. Dabei ist aber die Spreizung wahrscheinlich eh sehr hoch und ungenau.
Heute die Batt. gemessen. Leerlaufspannung nach 24 Std. 12,53V. Nicht angeschlossen. Warte nun (wg. dem sch.... Wetter) noch bis morgen und dann messe ich mal Leerlaufspannung, dann nach dem Anklemmen mit eingeschalteter Zündung und dann mal sehen ob sie anspringt und wie weit dabei die Spannung fällt.
Wenn es dann wieder nicht klappt kaufe ich mir (meiner Frau) eine Neue.
Ja, die Flüssigkeit und die Pole sind ok!
VG
Ulf
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die Batterie soll 1 Std nach dem laden 12,8 V oder ein bischen mehr haben. Auf 12,5 V soll sie erst nach einigen Wochen abfallen, nicht schon nach 24 Std. Die ist hin.
dakarfahrer87
dakarfahrer87
Bad Fischau
BMW F 650 GS Dakar
Hatte (habe ) ungefähr das gleiche Prob bei meiner GS.
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=54194&page=2
Habe aber dann die Motorsteuerung resetet seitdem gehts wieder mit einmal starten und läuft (derweil):D:D
Probiers mal schaden kanns nicht.
mfg
Flo
Smile
mfg
Flo
So heute Morgen nochmals Spannung der abgeklemmten Batt. gemessen. Nur noch 12,35V. Ich denke sie ist hin und ich bestelle einen Neue.
VG
Kriechstrom?
Kriechstrom? - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS, Bj. 97, Kriechströme, was ist erlaubt?
    R 1100 GS, Bj. 97, Kriechströme, was ist erlaubt?: Hallo allerbeste 1100-GS-Kenner, an meiner 1100er GS messe ich an der Batterie folgende Ströme, wenn der Zündschalter auf 0 steht und...
  • Kriechstrom nach Fahrzeugwäsche
    Kriechstrom nach Fahrzeugwäsche: Hallo Leute, meine R 1200 GS Bj 2006 (mit BKV) macht seit kurzem Probleme. Eigentlich kenne ich sie recht gut da ich Erstbesitzer bin und die...
  • Kriechstrom
    Kriechstrom: Hallo Kollegen! Hat zuällig jemand mal den vorhanden Krichstrom bei der 1150er gemessen? Hab bei meiner irgendwie das Gefühl das mein Batterie...
  • Hawker futsch oder Kriechstrom?
    Hawker futsch oder Kriechstrom?: Hallo Leute Habe vor 4 Wochen meine GS, Bj. 2003, rausgeschoben, wollte starten: klack, klack. Anlasser schaffte es nicht den Motor durchzudrehen...
  • Batterie defekt? oder Kriechstrom - wie Batterie testen
    Batterie defekt? oder Kriechstrom - wie Batterie testen: Hallo zusammen, ich hab meine Q 2010 gebr. gekauft und mit der damaligen Batterie lange kein Problem gehabt, ganz im Gegenteil, auch nach langer...
  • Batterie defekt? oder Kriechstrom - wie Batterie testen - Ähnliche Themen
  • Kriechstrom
