Kat austragen
Diskutiere Kat austragen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo! ich habe an meiner 1150 gs den titan touratech auspuff dran. geiler sound. sehr leicht. natürlich auch das Y-rohr. kann mir jemand sagen...
svenollo
hallo!
ich habe an meiner 1150 gs den titan touratech auspuff dran. geiler sound. sehr leicht. natürlich auch das Y-rohr. kann mir jemand sagen, ob und wie ich den kat austragen kann? hatte zwar 2 jahre keine probleme (auch nicht in italien, österrreich und schweiz). nur ist mir bewußt, daß eigentlich die abe erloschen ist. kann bei einem unfall etwas doof sein.:confused:
Hansi
Hansi
Lautertal-Elmshausen
R1150GS Adventure
Hi Svenollo.
Habe meinen Kat bei meinem Dekra Termin "austragen" lassen. Hat einpaar Euros gekosten, aber was kostet heute nichts??
Hatte damals einfach ein oder zwei Papiere bekommen, in denen gesagt wurde das das Motorrad ohne Kat betrieben wird. Vorteil bei der Sache ist, wenn jetzt Steuer für nicht Kat Besitzer erhoben werden, kann ich die Papiere wegschmeisen und den Kat wieder einbauen und fertig. Der Sound ist dann halt futsch.
Zum Tüv od. dekra gehen und sagen das du das Ding "ausgetragen" haben willst. Sollte kein Problem sein.
MFG Hansi
norderstedter jung
norderstedter jung
norderstedt
r1150gs
kat austragen
und warum austragen? und was hat das mit der versicherung zu tun?
ist ja momentan noch nichtmal steuerhinterziehung!!!!!!!!!!!!!!!
versteh das ganze nicht. fahre meine auch mit y-rohr. au bestanden obwohl der kat fehlte:D
tüver hat nichts gesagt:eek:
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
Das würde mich auch mal intressieren ....
da ich einen LeoVince verbaut habe der ebenfalls ohne Kat ist. Eigentlich dachte ich,
dass das beim Motorrad nicht so relevant ist, da es für den Kat doch eh keine günstigere Steuer gibt.
Und wenn das mit der AU und dem Tüv klappt, wenn stört das dann noch??:confused::confused:
svenollo
hallo!
das mit der steuer ist ja klar.
die problematik ist die, daß im brief ein kat eingetragen ist. leider war es bei mir nicht so einfach mit dem austragen.
es ist eben leider so, daß sobald der kat ausgebaut ist, die abe des motorrads erlischt, da diese mit kat ist. bei der 1100 gs ist es kein problem, da es diese wahlweise gab, der kat kostete extra.
wäre klasse, wenn du mir das schreiben der dekra mal faxen könntest. vielleicht macht es mein dekra prüfer dann auch.:rolleyes:
Der Krümmer (Auspuffrohr vom Motorblock bis zum Vor- bzw. Endschalldämpfer) kann ohne weiteres gegen ein Zubehörteil oder einen Eigenbau ausgetauscht werden, solange es in Mass und Form dem Originalteil entspricht
- Da Vor- bzw. Endschalldämpfer das Fahrgeräusch und die Leistung des Motorrades beeinflussen können, sind sie eintragungspflichtig (mit TÜV-Gutachten oder Prüfbericht). Ausgenommen sind Schalldämpfer mit EG- oder A- BE. Auch Eigenbau-Schalldämpfer können eingetragen werden. Dabei dürfen die im Kfz-Brief eingetragenen bzw. gesetzlichen maximal zulässigen Geräuschwerte nicht überschritten werden und die Motorleistung darf sich um maximal 5% erhöhen. Ansonsten kommt zu der Geräusch- und Leistungsmessung für Fahrzeuge mit T. d. e.Z. ab 1.1.1989 auch noch eine Abgasmessung hinzu.
Richtlinien für Fahrgeräuschsgrenzwerte:
EZ bis13.09.53 90 Phon bis 20.05.56 87 Phon bis 31.12.56 84 Phon bis 12.09.66 82 Phon bis 30.09.83 84 dB(A)N bis 30.09.90 82 dB(A)N bis 30.09.95 82 dB(A)N ab 01.10.95 80 dB(A)N
Klartext:
Tauscht man die serienmässige Kat-Anlage der 1100 gegen die ebenso serienmässige "Nicht-Kat-Anlge", ist es problemlos.
Tauscht man einen Teil einer
serienmässigen Kat-Anlage
gegen irgendein anderes ist das eintragungspflichtig (oder das Ding hat eine ABE).
Dabei ist das Kriterium nicht der Kat (der wird eben ausgetragen), sondern Leistungs- und Abgasverhalten.
Bei Endtöpfen mit ABE wird man beim Studium der Letzteren auch lesen "in Verbindung mit dem serienmässigen Vorschalldämpfer" und nicht "auch mit Y-Rohr".
Bogserulli
Bogserulli
Senden/Iller
R 1250 GS HP
War ohne Kat und mit Marving Topf beim GTÜ. Das Problem ist wie eben gennant nicht der Kat sondern Leistungs- und Abgaswerte. Habe meinen Prüfer (auch GS´ler) im Vorfeld voll über meine Veränderungen aufgeklärt und dann halt mal die AU durchgezogen - und geschafft. Laut seiner Info ist es aber so dass die verschiedenen Baujahre unterschiedliche Abgaswerte haben. Das heißt meine 01er hat die AU bestanden, wäre sie aber 03 produziert hätte sie ein absolutes ´no go´kassiert. Mein Tip wäre deshalb dass du mit deinem Schein mal zur Prüfstelle gehst und dir von dem Prüfer der dir nacher den Stempel drückt oder evtl den Brief umschreibt die Sache erklären läßt und ihn darauf festnagelst. Denn wenn gestern der Maier ja gesagt hat muß der Müller morgen das nicht genau so sehen.
Hansi
Hansi
R1150GS Adventure
Habe bei meiner GSA Ez März 04 den Kat, ein paar Tage bevor die AU auch für Mopeds fällig wurde, austragen lassen. Habe dann aber nach dem 1sten April 2006 mal ne AU gemacht (der Prüfer ist Mitglied bei uns im Motorsport Club) und alle Werte waren im grünen Bereich.:rolleyes:
MFG Hansi
Aber wer schön fragt, der darf auch schön !!:)
Kuh-Treiber
Kuh-Treiber
R 1200 GS
Habe gerade mit dem TÜV bei mir um die Ecke Telefoniert, weil ich meiner Q auch gerne ein Y-Rohr montieren würde.
ANTWORT:
Das austragen des Kat ist nur dann möglich wenn das Motorrad beim Neukauf mit und ohne Kat angeboten worden ist.
Also nur bei der 1100GS.
F**K,:mad:
Hansi
Hansi
R1150GS Adventure
Unmöglich!!:eek:
Wenn´s bei meiner 1150 Adventure funzt, dann auch bei ´ner "Normalen" 1150!
Habe meine Komplett-Anlage bei Touratech-Mitte im Heppenheim gekauft, und der :) vis a vis verbaut die Anlagen auch komplett mit TÜV. ( lt. Touratech-Mitte)
Wie gesagt: Wer schön fragt, der darf auch schön!!
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
ANTWORT:
F**K,:mad:
letzte Woche war ich mit meiner 11-er GS bei Dekra wegen der HU und AU.
Wie oben schonmal beschrieben hab ich ja einen Leo Vince verbaut. Die einzige
Frage wegen des Kat war, Zitat:" Sind sie sich sicher, dass der nicht mehr
eingebaut ist?" Antwort." Ähm, ja ich bin mir ziemlich sicher da ich ja den
Auspuff montiert habe". :confused:;)
Was soll ich sagen, AU ohne Probleme bestanden und keinerlei Anspielung,
dass der Kat ausgetragen werden muss. Jetzt hab ich mir gerade die
Zulassungsbescheinigung angeschaut und mir ist da aufgefallen, dass hier
garnichts mehr wegen des Kat's steht. Also im alten Brief der mir vorliegt
steht unter "Antriebsart: OTTO / GKAT", in der neuen Bescheinigung ist
dazu nichts mehr eingetragen.
Könnte das auch damit zu tun haben? Eigentlich muss man doch nichts
austragen, wenn nichts eingetragen ist, oder???:cool::rolleyes::D
Kat austragen
Kat austragen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sammler (Vorschalldämpfer, Kat)
    Sammler (Vorschalldämpfer, Kat): Biete für 1150GS einen Sammler (Vorschalldämpfer, Kat) plus Schelle mit Abdeckung in gutem Zustand. Preis: EUR 65.- inklusive Versand.
  • Erledigt BMW R 1150 Hattech Auspuffanlage mit Y-Rohr, Kat
    BMW R 1150 Hattech Auspuffanlage mit Y-Rohr, Kat: Zum Verkauf steht eine seltene, qualitativ hochwertige Auspuffanlage der Fa. Hattech. Diese passt laut Gutachten für die R1150R, R1150GS...
  • Suche AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten
    AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten: Hallo, suche gebrauchten/ neuwertigen Akra Krümmer Titan für die R1250GS Bj. 22 Euro5 ! VG Jürgen
  • Kat austragen GS 1200 die X.
    Kat austragen GS 1200 die X.: Wenn man das hier so liest, müsste das doch bei meiner 05er kein Riss mehr sein. Oder??
  • Kat austragen??
    Kat austragen??: Wer von euch hat sich bei seiner BMW schon mal den Kat austragen lassen. Habe das Zach Y-Rohr und Endschalldämpfer drauf und möchte mir nun, um...
  • Kat austragen?? - Ähnliche Themen
  • Kat austragen??
