Kardan schleift nach Getriebe Reparatur
Diskutiere Kardan schleift nach Getriebe Reparatur im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Schraubergemeinschaft,
ich habe bei meiner R1150R, Bj. 2002 mit Laufleistung 113000 km das Getriebe ausgebaut und neu lagern lassen.
ich...
vilstalboxer
ich habe den HAG am Kardantunnel nicht abmontier dabei ist mir aber die Kardanwelle herausgerutscht.
Getriebe habe ich gesten wieder eingebaut. Kardan wieder in den Kardantunnel und gemeinsam mit dem HAG auf das Getriebe aufgesetzt.
Jetzt habe ich das Problem das im Kardantunnel Schleifgeräusche beim drehen des Hinterrades zu hören sind. Diese kommen aus der nähe des Getriebes.
Ich vermute das das Gelenk am Tunnel schleift.
Wer weiß weiter?
Was habe ich falsch gemacht?
VG
Roland
hi roland,
schwinge plus hag ans getriebe anbauen geht nicht!
die k-welle muß per gummihammerschlag im getriebe verriegelt (eingeclipst) werden!
drum: hag weg. schwinge weg.
k -welle einsetzen und verriegeln!
und alles rückwärts!
evtl kriegst du die welle auch bei eingebauter schwinge, mit holzverlängerung wieder rein.
grüße v. elfer-schwob
Truckie
Ergänzend zu Rainers korrekter Ausführung:
Auch auf der HAG Verzahnung ist das Kardangelenk mit einem Federclip fixiert, daher ist es gängige Praxis die Welle an dem (vorher markierten) Schiebestück auseinander zu ziehen, beide Teile vorne und hinten einzuclipsen und dann das HAG wieder an die Schwinge und in das Schiebestück zu fummeln..
Grüße Volker
vilstalboxer
Servus,
Danke für eure Tips, hat einwandfrei nach eurer Anleitung funktioniert.
Kardantunnel musste nicht ausgebaut werden.
Ich brauchte ca. 2 Std dafür. Das anwärmen der Bolzen dauerte am längsten jeweils ca. 20 min.
VG
Roland
Öl am Hinterrad/Kardan: Hallo,
ich bin seit ca. 2 Monaten stolzer Besitzer einer 1150 GSA Bj. 2003 und daher neu hier im Forum. Bisher war ich auch sehr zufrieden, doch...
HAG und Kardan, silber 1200GS Bj. 2011: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an.
1x intakt, silber, lt. Vorbesitzer ca. 10.000km gelaufen - sieht gut aus...
Tempomat // Nachfolgefrage zu 'Kardan blockiert': Das Thema "Kardan blockiert" wurde leider geschlossen. Bei mir hat dieses Thema ein sehr ungutes Gefühl ausgelöst. Ich ziehe oft während der Fahrt...
Kardan blockiert: Kollege hat mir gerade folgende WhatsApp geschickt:
"Hey, ich bräuchte mal dein Rat, habe gestern ein Unfall gehabt, mir ist der Kardan...
KARDAN SCHLEIFT!!!!: GUTEN MORGEN MIR IST AUFGEFALLEN DAS MEIN KARDAN SCHLEIFENDE GEREUSCHE MACHT WENN ICH DAS HINTERRAD MIT DER HAND DREHE UND ICH EINMAL RUM BIN HÖRT...
