I-ABS: NULL Bremswirkung
Diskutiere I-ABS: NULL Bremswirkung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend, So langsam kommen mir echt graue Haare mit dem I-Abs... Heute von der Autobahn runter, ABS-Leuchte fing das Blinken an. Beim Anbremsen...
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Nabend,
So langsam kommen mir echt graue Haare mit dem I-Abs... Heute von der Autobahn runter, ABS-Leuchte fing das Blinken an. Beim Anbremsen auf eine rote Ampel NULL Bremswirkung! Beide Pedale (Hand und Fuss) waren Bretthart. Nicht mal die Notbremsfunktion stand zur Verfuegung.
Ich mache mir gerade gedanken, was gewesen waere, wenn ich schneller angefahren waere....
Also Not-Aus und die Q I'm 2ten Gang abgebremst. 5cm fehlten noch zur Stossstange des Vorrausfahrenden!
Hat irgend jemand dafuer eine Erklaerung? Staerkt nicht gerade mein Vertrauen in das Teil-Integrale Bremssystem... Ich dachte eigentlich, dass es eine Notbremsfunktion gibt, die auch bei kompletten Ausfall der Elektronik funktionieren sollte, so wie wenn die Zuendung ausgeschaltet ist? Aber die Pedale waren wirklich Brett-hart!!!
Ich liebe diese Vibrationen :)
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Freut mich, dass du zumindest irgendwie zum Stehen gekommen bist, ohne Blessuren.
Das mit dem Notbremsen ist eigtl. schon vorhanden, zumindest bei meiner hab ich es einmal erfahren dürfen. Ist nicht schön, wenn man meint, dass brems ich mit einem Finger und dann doch schnell auf die ganze Hand umschwenken muss, weil man sonst die Bremskraft nicht her kriegt. Fühlt sich ein bischen an, als würde man ins Leere greifen, bis man dann richtig zupackt. Aber dass garnix geht... das klingt echt gruselig.
hoffentlich findest du den Fehler bald und kannst wieder ohne schlechte Gedanken fahren.
Christoph
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Naja, ohne Blessuren gings nicht aus! Rammbuegel hat ne Schramme... Die letzten Zentimeter musste ich sie ablegen :(
Ungutes Gefuehl jetzt noch 650km fahren zu muessen... Muss morgen frueh erstmal den GS911 dran haengen und Fehlerspeicher auslesen!
I-ABS: NULL Bremswirkung - Ähnliche Themen
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • ABS 2 Sensoren
    ABS 2 Sensoren: Hallo Kurze Frage in die Runde . Habe Probleme mit meinem ABS 2. Radsensor hinten ist defekt. Der original Sensor hat einen schwarzen Stecker. Das...
  • Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung
    Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung: Lagere gerade an der Ardeche- gestern fiel BKV&ABS aus (schnelles blinken geht bei Initialisierung nicht aus). K25/0307, MJ06. Den Tip hier aus...
  • Servus aus dem Allgäu
    Servus aus dem Allgäu: Servus miteinander, ich bin der Jonas, 22 Jahre alt, aus dem Ostallgäu und fahre momentan eine f650 (Uhr-F) aus 97. Ich habe mir für sehr kleines...
  • I-ABS R1150R läuft ohne Zündung
    I-ABS R1150R läuft ohne Zündung: Moin! Nach langer Vorgeschichte (ABS defekt, 3x bei Nito, Chaos beim Entlüften) lief es ja kurz ganz gut. Jetzt komme ich, zufälligerweise wohl...
  • I-ABS R1150R läuft ohne Zündung - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Sensoren
