HP2E Uhr einstellen
Diskutiere HP2E Uhr einstellen im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, jedes jahr der selbe scheiß, lade meist im frühjahr meine Batterie auf und dann ist die Uhrzeit weg, bin dann meist immer eine...
W
wolle2222
München West
Honda XR650L / BMW HP 2
hallo,
bin dann meist immer eine Viertelstunde am rumprobieren bis ich die zeit wieder auf den aktuellen stand gebracht hab.
steht bestimmt auch in der Bedienungsanleitung drinnen,nur die liegt jedes jahr woanders,
da muß ich dann auch wieder eine viertelstd. oder länger dannach suchen.
jetzt wollt ich hier mal nachfragen ob das einer aus dem kopf hier punkt für punkt einstellen kann.
dann schau ich einfach jedes jahr mal hier nach und vielleicht merk ich mir des dann auch mal.
im Archiv hab ich nix gefunden.
gruß
wolle
Gast20919
Info gedrückt halten Zeit blinkt ,durch tippen einstellen ,warten dann ist es programmiert .
Dauer Ca. 1 Minute.
ovp90
ovp90
Mecklenburg-Vorpommern
HP2 Enduro/R1150GS 17"
Bevor du den "Info"-Schalter drückst, musst du die Anzeige auf die Gesamtkilometer schalten. Dann solange bedrückt halten, bis die Uhr blinkt.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
...steht bestimmt auch in der Bedienungsanleitung drinnen,nur die liegt jedes jahr woanders,
da muß ich dann auch wieder eine viertelstd. oder länger dannach suchen...
Biste auch so´ne S.c.h.l.a.m... :)
Dauer Ca. 1 Minute.
Ich kann bei mir aber nur die Std. verändern, wie komme ich denn zu den Min?
André
PS: Muss wohl doch mal nach dem Handbuch suchen.
ovp90
ovp90
wenn du lange gedrückt hast und die Stunden eingestellt hast, dann wiederum lange drücken bis die Minuten blinken. Wenn du die dann eingestellt hast, noch ein mal lange Info drücken und dann sollte nichts mehr blinken und die Uhr eingestellt sein.
W
wolle2222
München West
so,
nachdem ich heut im Keller was gesucht habe bin ich über die BDA gestolpert,
hier eine kurze Zusammenfassung,
ist mehr für mich,
weil die BDA vermutlich wieder irgendwo in der versenkung verschwindet.
und Internet geht immer,
Alles bei eingeschalteter Zündung.
1. Taste Info so oft betätigen bis im Display die Gesamtkilometer
angezeigt werden.
2. Taste Info betätigt halten bis sich die Anzeige ändert.
-- Stundenanzeige beginnt zu blinken.
3. Taste Info betätigen.
-- Die Stunden werden mit jeder betätigung hoch gezählt.
4. Taste Info betätigt halten bis sich die Anzeige ändert.
-- Minutenanzeige beginnt zu blinken.
5. Taste Info betätigen.
-- Die Minuten werden mit jeder betätigung hoch gezählt.
6. Taste Info betätigt halten bis sich die Anzeige ändert.
-- Die Anzeige blinkt nicht mehr.
-- Einstellung der Uhr beendet.
Und hier noch ein kurzer Auszug für die Vollspacken,
Das einstellen während der Fahrt kann zu Unfällen führen.
gruß
wolle
HPF
HPF
MARCH / SZ / CH
1xHPE Tremoduro Gespann / 1xHPE / 1xR80G/S PD / 1xG650XChallenge
Merci,
geht mir auch immer so ..... oder ging mir auch so bis heute :eek::o
HP2E Uhr einstellen
HP2E Uhr einstellen - Ähnliche Themen
  • kleiner Tankrucksack für die HP2E
    kleiner Tankrucksack für die HP2E: Hallo ich suche für die HP2E einen KLEINEN Tankrucksack für den Alltag. Der originale TRS ist mir "zu groß für immer drauf". Muss nicht von BMW...
  • HPN Tank: Großer Ölkühler an HP2E
    HPN Tank: Großer Ölkühler an HP2E: Hi. Kann mir jemand mit HPN Tank (an der HP2E) mal Bilder von der Befestigung/Bauraum seines Ölkühlers senden? Ich baue gerade einen HPN Tank...
  • HP2E abgesoffen ...
    HP2E abgesoffen ...: Am 15.07. ist meine HP2E durch das Hochwasser der Sülz (20 km östlich von Köln) für etwa 6 Std ca 100 cm überflutet gewesen - Höhe ca. Tankmitte...
  • Erfahrung mit Original BMW Hecktasche (4,5l) für Gepäckbrücke HP2?
    Erfahrung mit Original BMW Hecktasche (4,5l) für Gepäckbrücke HP2?: Ich überlege, mir diese Gepäcktasche für die Gepäckbrücke meiner HP2E zu besorgen. Lt. Beschreibung soll sie "universal montierbar durch...
  • Unbekannte Stecker unter der HP2E Sitzbank?
    Unbekannte Stecker unter der HP2E Sitzbank?: Ich habe da zwei seltsame Stecker unter der HP2E Sitzbank, die ich im Schaltplan nicht finden kann: Der eine führt nur ein braunes Kabel...
  • Unbekannte Stecker unter der HP2E Sitzbank? - Ähnliche Themen
