Hilfe, sie stirbt in 30er Zonen!
Diskutiere Hilfe, sie stirbt in 30er Zonen! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tja, gerade mal neu hier und schon Probleme: meine Q mag, wenn sie warm gefahren ist, plötzlich keine 30er Zonen mehr. Die fängt dann an zu...
Traveller73
Tja, gerade mal neu hier und schon Probleme: meine Q mag, wenn sie warm gefahren ist, plötzlich keine 30er Zonen mehr. Die fängt dann an zu röcheln(so zwischen 1500 u. 2000) und sich zu verschlucken, wie im Normalbetrieb, wenn sie mir sagen will, daß ich auf Reserve schalten soll. Spritversorgung ist OK, Vergaser sauber und synchronisiert (gut, die Düsennadel hab' ich diesmal dringelassen, aber die feineren Düsen sind alle sauber) Luftfilter erneuert und (noch) sauber, sämtliche Ansaugstutzen dicht, Nebenluft kann ich also auch ausschließen. Das Ganze fing nach dem Umbau vom Standart 24l-Tank auf PD 35l an, erst habe ich gedacht, es wäre Dreck im System(s.o.), dann hab' ich die Zündkerzen gewechselt und die Ventile nachgestellt und nochmal die Vergaser überprüft. Startverhalten und Normalbetrieb (über 2000 Touren) sind einwandfrei, aber wehe wenn sie warmgefahren langsam soll...
Ach so: "Sie" ist 'ne R100GS, BJ '91, 46tkm gelaufen, jetzt mit großem Tank. Da ist doch gar nix dran, was kaputtgehen könnte!
NicOL
NicOL
Oldenburg
R80GS
so richtig kannich mir keinen Reim auf das Problem machen, vielleicht ist die Belüftung des Tanks nicht OK. Wie das beim 35 Liter Tank funktioniert weiß ich nicht, vielleicht durch den Tankdeckel oder es gibt auch hier einen Schlauch der unten angebracht wird (wie beim 24 Liter Tank).
Notfalls teste doch mal, ob sie die gleichen Probleme mit dem kleinen Tank auch macht; falls Du ihn noch hast ...
Traveller73
Lösung gefunden!
Tja, was war los? Die Chokezüge hatten zuwenig Spiel,obwohl die Stellschrauben an den Vergasern schon ganz unten waren!-, habe die Einstellschraube am Verbindungsstück Lenkerzug /Vergaserzüge ganz 'reingedreht, die Züge am Vergaser justiert und alles was irgendwie mit Zügen und Choke zutun hat, mit WD 40 geflutet. Es war wohl nur knapp ein Zehntel mm, dafür mit riesiger (und unangenehmer!) Wirkung!
Eben durch die Eifel "getestet", die Kiste marschiert, als käme sie frisch vom Band! So kann's gehen...
Hilfe, sie stirbt in 30er Zonen! - Ähnliche Themen
  • Hilfe
    Hilfe: Heute entdeckt alles vollgesabert keine Ahnung was das ist ?
  • Korsika HILFE
    Korsika HILFE: Hallo, ich eröffne noch mal einen Eintrag, da ich gerade noch mal schnell Hilfe gebrauchen könnte: Gestern haben wir die Mail zu unserer Fähre...
  • Hilfe bei On bzw. Offroad Klamotten
    Hilfe bei On bzw. Offroad Klamotten: Liebe Leute ich habe folgendes Problem. Mittlerweile habe ich das offroad fahren für mich entdeckt, natürlich weit entfernt von gut aber es wird...
  • Hilfe, welches Teil fehlt da?
    Hilfe, welches Teil fehlt da?: Moin, ich baue gerade eine Navi Halterung von den Dresdnern an und mir ist aufgefallen, das ich die Abdeckung wie in dem Anbau Video gar nicht...
  • also Leute ich brauch mal eure Hilfe - Q stirbt ab...
    also Leute ich brauch mal eure Hilfe - Q stirbt ab...: also hier auf der Insel starker Regen, Q geht aus und will nicht mehr starten Auf den Trailer und nach Hause nun GS 911 sagt Benzinpume und ich...
  • also Leute ich brauch mal eure Hilfe - Q stirbt ab... - Ähnliche Themen
  • Hilfe
  • Korsika HILFE
