Gummi vom Gasgriff durchgescheuert
Diskutiere Gummi vom Gasgriff durchgescheuert im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich habe mir eine 1150 GS Bj. 2000 mit 56000 km angeschafft. Der Gummi vom Gasgriff ist an der Stelle wo...
W
weckmer
Rems-Murr-Kreis
R 1150 GS
Ich habe mir eine 1150 GS Bj. 2000 mit 56000 km angeschafft. Der Gummi vom Gasgriff ist an der Stelle wo der Daumen ist komplett durchgescheuert. Ich denke mal das macht nicht aus, oder?
Gerne würde ich den Gummigriff erneuern. Kann man das selbst machen? Bevor ich zu den Freundlichen fahre wollte ich euch fragen.
Meine Q hat Griffheizung.
Ich würde mich über eure Erfahrungen zu dieser Frage freuen.
weckmer
Normalerweise würde ich an PB verweisen, aber da haben wir grad' ein Serverproblem.
Hier als Text der entsprechende Beitragsinhalt der Erfahrungen von ??. Die Ergänzungen sind von mir
Erfahrungen beim Austausche der Griffgummis an einer R1150R
Alle 1150 und die 1100S haben die gleichen gerillten Heizgriffe. Die glatten, neueren gibt es nur ab den 1150
Für jede Japanmaschine bekommt man für 6.- Euro bei Louis & Co. einen Satz Griffgummis. Alle haben 22m Innendurchmesser. Die BMWs mit Griffheizung haben 26mm. Ergo: Ab zu BMW wegen eines Ersatzteils.
Dort erfährt man dann, dass man die Gummis nicht einzeln bekommt, sondern sie nur im Set mit der kompletten Griffheizung kaufen kann und zwar zum Spottpreis von gut 110.- Euro
Alternativ lassen sich Griffe für die Maschine ohne Griffheizung erstehen, welche dann innen eine Kunststoffhülse haben um den Durchmesser zu reduzieren. Die kosten knapp 40.- Euro, sind also immer noch teuer.
Nach Suchen heisst die Lösung:
2 Stück Original BMW Ersatzteil Artikelnummer "32 72 1 458 396".
Dabei handelt es sich um die rechten Griffgummis „Rille“ der alten R1100xx, welche absolut identisch, und „einfach so“ zu kaufen sind. Preis pro Stück: 6.55 Euro. (Anmerkung gerd_: Die linken haben die Nummer "32 72 1 458 395", der Unterschied ist unbekannt, die Abmessungen sind identisch)
Befestigung:
Die alten Griffgummis schneidet man vorsichtig mit einem scharfen Cutter vom Lenker. Dabei aufpassen, dass man die braune Folie der Griffheizung nicht beschädigt. Die Gummis sind nur ganz innen und ganz aussen etwas verklebt.
Die neuen Gummis in heissem Wasser schön flexibel und weich machen.
Jetzt kann man mit Spüli, o.ä. arbeiten. Ein bisserl auf den Lenker/die Griffheizung und mit Schwung die Gummis drüberstülpen und draufklopfen. Mit ein bisserl drehen und schieben sind die guten Teile innerhalb von 10 Minuten drauf. Das Gleitmittel verzieht sich von selbst, aber sicherheitshalber habe ich einfach mit der Luftdüse des Kompressors unter dem Gummi eingefädelt und Druck gegeben. Dabei hebt sich der Griffgummi ein wenig und die Schmiere kommt auf der anderen Seite raus.
Lenkergewichte wieder hin und fertig.
Ergänzung:
Alle „Gummiteile“ haben die gleichen äußeren Abmessungen und eine Bohrung von 26mm
Gummis ohne Kunststoffhülse
Rechts; Rille; O.Heiz.; 32 72 1 458 396; 06,55 EUR (2008/02); R1100xx(außer „S“)/1100S/K100RS/K1100LT
Links; Rille; O.Heiz.; 32 72 1 458 395; 06,55 EUR (2008/02); R1100xx(außer „S“)/1100S/K100RS/K1100LT
Bei den neueren Griffen mit Kunststoffhülsen sind die rechten offenbar teuerer aufgrund der Mimik für den Gaszug.
Nachdem man die Hülsen ohnehin nicht braucht kann man ja die billigeren nehmen
Rechts; Rille; O.Heiz.; 61 31 7 694 808; 25,63 EUR (2008/02); R1150xx/1100S/K1200GT/R1200RT/K30R1200
Links; Rille; O.Heiz.; 61 31 7 694 807; 13,05 EUR (2008/02); R1150xx/1100S/K1200GT/R1200RT/K30R1200
Möchte man die glatte Ausführung haben wird es teuerer
Rechts; glatt; O.Heiz.; 32 72 7 658 470; 25,63 EUR (2008/02); R1150xx/1100S
Links; glatt; O.Heiz.; 32 72 7 658 471; 00.00 EUR (2008/02); R1150xx/1100S (gibt’s offenbar nicht)
multitank
multitank
Hallstadt bei Bamberg
R 1200 GS Adventure MÜ
... noch ne Ergänzung (Hilfe)
Hallo weckmer,
hatte das gleiche Problem, und mir in der Winterpause neue Griffe besorgt.
Gerd hat ja schon alles bestens beschrieben (wie immer;)), vielleicht kannst du in diesem Fred noch das eine oder andere nachlesen.
Wichtig ist meiner Meinung nur, beim Demontieren der "alten" Griffe die Heizungsfolie nicht zu beschädigen:mad:. Ich hatte damals die Enden der Griffe wieder verklebt (analog Serie), um Eindringen von Wasser zu vermeiden.
Fränkische Grüße
Rainer
W
weckmer
Rems-Murr-Kreis
R 1150 GS
Vielen Dank für eure Beiträge.
Das wechseln der Gummigriffe ist mit Fingerspitzengefühl verbunden. Der Bericht von Gerd ist 1a. Der Gummi am Gasgriff ist völlig durchgescheuert, so dass man den braunen Grund schon sieht. Dadurch weiss ich ungefähr wie dick der Gummi ist wenn man mit dem Teppichmesser schneidet ohne die Folie zu beschädigen. Ich werde mir zwei neue Gummis links ohne Heizung holen, die vom Kunststoff lösen wie beschrieben. Das sind echt super Tips !!!
Frage: Kann man jeden Kleber für die neuen Griffe benutzen? z.B. Sekundenkleber, oder müssen die nicht unbedingt geklebt werden.
Bemerkung: Ich hatte zuvor eine TDM 850, diese habe ich mit 120 tkm verkauft. Die Gummigriffe wurde noch nie gewechselt.
Ich wollte immer mal eine GS fahren, und der erste Eindruck ist super. Die grossen Reisen stehen mir noch vor.
Alex (weckmer)
multitank
multitank
Hallo Alex,
die Klebenaht sollte Hitze, Kälte und Vibrationen aushalten, aus meiner Sicht scheidet Sekundenkleber also aus. Ich hatte damals noch nen Rest 2-Komponentenkleber, welcher meinen Anforderungen entsprach, genommen.
Sonnige Grüße aus Oberfranken
Rainer
reisi
Hallo Gerd
Ich habe mir nach deinem Text für meine 1150GS die beiden Artikelnummern bestellt, und siehe da es gibt sehr wohl einen Unterschied. Der linke mit Endung 395 ist nicht zu gebrauchen, da er im Innendurchmesser nur ca. DM 21mm hat, passt also sicher nicht auf den DM.26mm der Heizgriffe. Man muss also 2x die "32 72 1 458 396" nehmen.
mfg Reisi
multitank
multitank
... .Der linke mit Endung 395 ist nicht zu gebrauchen, da er im Innendurchmesser nur ca. DM 21mm hat, passt also sicher nicht auf den DM.26mm der Heizgriffe. Man muss also 2x die "32 72 1 458 396" nehmen
:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Ich hatte im Winter 2x den "linken Gummi" montiert (klick).
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass BMW 2 verschiedene Gummis verbaut. So weit ich weiß, sind lediglich die Kunststoff-Hülsen unterschiedlich (rechts wegen Gaszug).
Rainer
reisi
Rainer
Hallo multitank
Die Gummis die ich meine sind die "32 72 1 458 396" und die haben keine kunststoffhülsen, rein nur der Griffgummi mit ID=26mm.
Habe jetzt beide aufgezogen und passt.
mfg reisi
Das sind die gerillten, färbenden Gummis :D
multitank
multitank
... Ergänzung: Bitte auch mal den Preis nennen! Danke!
Rainer
PS: Im vergangenen Winter gab es laut meinem :) keine Gummi-Griffe separat. :confused:
Linker Gummi-Griff mit Kunststoffhülse lag damals bei je 12,50 EUR (Sachnummer laut Verpackung 32 72 7 658 471).
reisi
Hallo alle
Preis 7,50 EUR./Stk., Ob sie färbend sind oder nicht ist mir bei schwarzen Handschuhen egal, aber dafür liegen sie mir mit Ihrer leicht balligen Form besser in der Hand.
tschau
P
PaddelQ
Mahlzeit,
vielleicht noch als Tip, als ich den Verschleiss bei mir festgestellt habe, habe ich meine Griffe an den Scheuerstellen mit schwarzem Gewebeisolierband umwickelt. Hat bislang gut gehalten.
Thomas
http://www.netzkladde.de/
W
weckmer
Rems-Murr-Kreis
R 1150 GS
Vor Pfingsten habe ich auch als Reparaturlösung ein schwarzes Isolierband verwendet, dass fällt nicht mal so sehr auf. Bis jetzt hält das einwandfrei.
Kurzes Fazit zu meinem ersten Ausflug mit der GS: Der Sozius sitzt super drauf, bei Kurvenfahrten merkt man nicht das jemand hinten draufsitzt. Bin absolut von der GS begeistert. An das untertourige Fahren habe ich mich schnell gewöhnt. Der Spritverbrauch lag ca. bei 6 Liter, ist ein guter Wert. Der Ölstand im Schauglas hat jedes Mal einen anderen Stand, einmal mehr und mal wieder weniger. Habe mir sagen lassen, dass wäre normal.
Mit der GS kann man ordentlich durch die Kurven räubern, geiles Teil :D
Bin mit der Q sehr zufrieden bis auf die durchgescheuerten Gummigriffe bei 56tkm.:(
Alex
bkn
Klingenmünster
verkauft
Normal ist, dass der Ölstand langsam etwas abnimmt. ;)
Zunehmen ist eigentlich sehr selten ;)
Das kann eigentlich nur an unterschiedlicher Messtechnik "liegen".
Habe mir angewöhnt, bei kaltem Motor vor dem Wegfahren auf das Schauglas zu schauen, das scheint mir ziemlich verlässlich.
Abgestellt: gut durchwärmt und auf den Hauptständer.
Aber ich glaube, dazu gibt es im Forum schon viele Beiträge......
thosch
67454 Haßloch zwichen Real un Rennbahnstr
R 1150 GS & R 1200 GS LC
Befestigung:
Ergänzung:
Danke Gerd 13 € und meine Heizgriffe sehen aus wie neu , das ist der Tip schlechthin.:D:D:D:D
Nochmals dankend für die gesparten 127 € Thomas;););)
Gummi vom Gasgriff durchgescheuert - Ähnliche Themen
  • Gummi für Rizoma Rally Fußrasten
    Gummi für Rizoma Rally Fußrasten: Während ich mit den Rasten zufrieden bin, meckert meine Sozia zunehmend, dass sie beim Aufsitzen mit dem Stiefelprofil hängen bleibt und sich den...
  • Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS
    Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS: Hallo in die Runde, ich habe eine Frage, bezüglich beheizbarer Lenkergriffe an meiner 1150er GS. Nach fast 100.000 km sind die alten Gummigriffe...
  • Gummi für Werkzeug
    Gummi für Werkzeug: Hallo, mir ist der Haltegummi für das Bordwerkzeug verloren gegangen. Weiß jemand von Euch, wo man dieses Teil bekommt und wie die genaue...
  • R 1250 GS Beifahrerrasten, Gummi wechseln
    Beifahrerrasten, Gummi wechseln: Hallo gibts beim wechseln der Gummiauflage einen Trick oder nur runterschieben der NR 11 Danke Und ja, SUFU gibt nix her nur den kompletten...
  • Gasgriff Gummi durchgescheuert
    Gasgriff Gummi durchgescheuert: Servus, an meiner TÜ ist der Gasgriff Gummi durchgescheuert, gibt es ein Ersatzteil, möchte nicht den kompletten Gasgriff erneuern, sondern nur...
  • Gasgriff Gummi durchgescheuert - Ähnliche Themen
