Getriebe ausdistanzieren...
Diskutiere Getriebe ausdistanzieren... im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Welt. Habe nun das Getriebe nach einem Lagerauflöser soweit zerpflückt, neue Lager und Simmerringe rein usw... und habe ein kleines, aber...
auslandsgermane
Uster, Schweiz
R100 GS
Hallo Welt.
Habe nun das Getriebe nach einem Lagerauflöser soweit zerpflückt, neue Lager und Simmerringe rein usw... und habe ein kleines, aber durchaus bedeutendes Problemsche beim zusammenpfriemeln:
Gibt es eine Methode, das Getriebe auch ohne die BMW Messplatte gut auszudistanzieren? Oder soll ich da am besten mit zum freundlichen :) fahren?
Gruss und schonmal danke im vorraus.
auslandsgermane
P.S.: ach ja nochwas: Original waren die guten Kuffi (FAG) Lager aus Schweinfurt eingebaut, aber als Ersatzteil verkaufen die hier als original BMW Teil irgend so ein italienisches Lager. Sollte ich mir da jetzt Sorgen machen?
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
mit einem geöffnetem Getriebe zum Freundlichen fahren bring Freude :o
Ohne Spezialwerkzeug läuft nichts.
Und selbst bei den BMW-Werkstätten gibt es immer weniger Mechaniker, die sich wirklich gut mit den 2V-Getrieben auskennen :(
Hier gibt es ein paar wenige Q-Schrauber, die sich darauf spezialisiert haben.
Zum Lager: Wenn es als BMW-Originalteil vertrieben wird, hat es gewisse Qualitätsanforderungen bestanden. Du bekommst die SKF-Lager aber auch im Internet.
Ingmar
Ingmar
Sollte man meinen. Es wird aber von einigen Q-Treibern behauptet, dass gerade in letzter Zeit die Qualität der Originalteile sich antiproportional zum Preis entwickelt hat.
Oder beim kleinen Lagerhändler um die Ecke.
Du brauchst: 1x ein 6403C3, 4x ein 6304C3 und als Ersatz für die Gangarretierungsrolle 1x ein 628/8 2RS. Und natürlich einen Getriebedichtsatz vom Freundlichen.
Ingmar
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Hi, das gab mal irgendwo- eine technische Zeichnung / Angabe, wie so eine Distanzierplatte auszusehen hatte.
Die Bemaßung war hervorragend.
Und wer einen guten draht zu einem " Fräser"^hatte, konnte isch so etwas nachbauen lassen.
Dann noch einen Tiefenmesser, etwas Zeit, zwei Pils und fertig war die Laube, das Getriebe.
Leider finde ich den Link nicht mehr ;-(
Axel
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
Ich hab mein Getriebe vor kurzem zu nem Experten gebracht. Is n unabhängiger Bastler dessen Vatersvater schon an Boxern geschraubt hat.
Hab mir n langen 5. , ein Paar Zahnräder und natürlich alle Lager und Dichtungen tauschen lassen. der Spaß hat mich dann leider doch 750€ gekostet:eek:!
Aber: So super leise und sanft schaltend bin ich noch nie mit der Q unterwegs gewesen!:)
Fazit: Ich schraub sonst auch alles selbst, aber für das Getriebe war es die richtige Entscheidung es wegzugeben!
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
ich habe gerade mal nachgeschaut, was ich für meine Getriebe-Instandsetzung gezahlt habe:
181,35 € für alle Lager, Dichtungen und Kleinteile
41,80 € für´s Glasperlenstrahlen
220 € Arbeitslohn
Macht zusammen 443,15 €. Gemacht hat das Ganze eine Motorrad-Werkstatt (kein Freundlicher) bei uns in der Nähe mit langjähriger Erfahrung bei 2V-Getrieben.
Die Aussage, dass bei BMW kaum noch jemand ein 2V-Getriebe öffnet, kann ich nur bestätigen.
DiDi 60
DiDi 60
die in den meisten werkstätten rollen doch schon mit den augen, wenn du mit einem teil ohne canbus vorfährst :eek: :D:D
Stimmt leider!
Der Händler, wo ich solche Arbeiten machen lasse, hat Yamaha und Moto Guzzi. Alle die dort arbeiten, sind eingefleischte Schrauber (nicht Austauscher!) und Motorradfahrer, die sogar im Winter teilweise mit dem Moped zur Arbeit fahren.
Wenn ich mal dort in dieser Werkstatt bin, liegen immer einige BMW-Getriebe auf der Werkbank. Geld, welches den Freundlichen flöten geht.
Vor 3 Jahren habe ich auch mein 4V-Getriebe dort reparieren lassen, bei dem die Verzahnung von Kupplungsscheibe UND Getriebewelle zerbröselt waren. (... wie immer während einer Auslands-Urlaubsfahrt :mad:)
Sehr schade, dass es immer weniger echte Schrauber-Werkstätten gibt. Solche, die dir auch mal auf die Schnelle ein passendes Teil auf der Drehbank fertigen. Selbst dort erlebt beim Verlust einer Schalthebel-Schraube!
GS Jupp
GS Jupp
Stimmt leider!
hi,
zum glück gibt es hier bei mir in der ecke noch einen solchen echten schrauberbetrieb, der bmw zum ende 2007 den vertrag gekündigt hat, weil, zitat:
"bmw den bezug zur realität verloren haben" ;)
jetzt schraubt er trotzdem überwiegend an bmw maschinen, auch an den canbus biestern und bekommt solche kundschaft, die den :) im umkreis laufen gegangen sind :D:D find ich geil :cool:
Gast9449
Hallo Kameraden,
ich muss im Winter das Getriebe meiner R100R neu machen lassen.
Für Hinwese auf eine "gute Adresse" wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus dem Elbtal
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Wolan,
die passsenden Leute findest bestimmt im 2-ventiler.de Forum.
Wenn du dein Getriebe verschicken kannst/willst, Kann ich Huschke und Wirth, Ecodrom, BCD, MKM oder Motoren Israel vorschlagen oder Q-Tech oder Siebenrock und viele mehr.
Gruß Hermann
Hansolo
Hansolo
Homberg Ohm
R 100 GS mit Seitenwagen
Hallo zusammen.
Mach neue Lager rein die sind genau . Baue es so zusammen wie es war. Wenn dein Vorgänger kein Schei gebaut hat , klappt immer. Gruß Hans und bleibt gesund
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
Gelöscht, damit niemand denkt, hier würde nur aus Langeweile o.ä. geschrieben.
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Nach 5 Jahren könnte es tatsächlich schon wieder nötig sein ....:coo8ol: Leichenfledderer :-)
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Wenn nur die Lager gewechselt wurden und keine Welle oder der Deckel getauscht wurde braucht es nicht neu distanziert zu werden.Du musst nur die Distanzscheiben wieder genau so einlegen wie sie waren
Gruß Peter
AM99
AM99
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Hallo zusammen.
Hallo Hans
das der Fred schon seit > 5 Jahren tot war, spielt keine Rolle? Interessant, das da auch noch weiter Forumsmitglieder drauf hüppe. Zu kalt zum fahren? Langeweile? Long COVID.
Wie auch immer - nicht nur lesen, auch verstehen.
Gruss Axel
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
Hallo Hans
Gruss Axel
... oder auch einfach mal auf die Schnelle das Datum übersehen und einfach hilfreich sein wollen.
Es ist aber immer gut, wenn es Leute ohne Fehl und Tadel gibt , die einem in deutlicher Sprache auf die gemachten Fehler hinweisen.
Getriebe ausdistanzieren... - Ähnliche Themen
  • Getriebe und Schaltassisten
    Getriebe und Schaltassisten: Hallo! Wie zufrieden seid ihr mit der Schaltbarkeit Eurer Getriebe, insbesondere in den unteren 3 Gängen? Sind bei Euch auch die Schaltzeiten...
  • Probleme beim Runterschalten
    Probleme beim Runterschalten: Hallo liebe Schwarmintelligenz, bei meiner 750 sind in den Alpen Schaltprobleme aufgetreten und mich würde interessieren, ob die Probleme in...
  • Kaufberatung GS 1150 ADV
    Kaufberatung GS 1150 ADV: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wollte mir eine gebrauchte GS 1150 ADV zulegen und wollte eure Meinung...
  • Getriebe ausdistanzieren
    Getriebe ausdistanzieren: Moinmoin! Habe da ein Problem mit dem Getriebe meine K. (Ja ich weiß, es gibt das Flying Brick Forum, nur mit den Leuten dort komme ich nicht...
  • getriebelehre
    getriebelehre: Hallo, will am WE mein Getriebe überholen (R80G/S) hat jemand im Raum Wuppertal eine "Getriebelehre" um die Messung zum Ausdistanzieren zu...
  • getriebelehre - Ähnliche Themen
  • getriebelehre
